> Проконсультируйте, стартер
Анюня
post Mar 6 2010, 08:41 PM
Пользователь №: 7,521
Доброго вечера. Чего то не нравится работа стартера, хочу сделать ревизию. Появился вопрос- проблемотично ли снять его без ямы???? заранее благодарен
Андрей
Механик
вован
post Mar 6 2010, 09:30 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Лично я делал так - наезжал передним правым колесом на старый колесный диск, залезал под машину, снимал передний кардан и вот он стартер h975g.GIF
Анюня
post Mar 6 2010, 09:41 PM
blink.gif т.е кардан снимать нужно??? Иэх... Спасибо...(( Завтра полезу снимать!!
Сообщение отредактировал Анюня - Mar 6 2010, 09:48 PM
Механик
Анюня
post Mar 7 2010, 03:44 PM
Всем привет. Залез я всё таки под машину)) Стартер. как и ожидалось умер совсем. Похоже на сломанную пружину бендикса. После этого соответственно умерла и обгонная муфта. Кардан передний не снимал, снял рабочий сцепления и добрался до счастья biggrin.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал Анюня - Mar 7 2010, 03:45 PM
Механик
Анюня
post Mar 7 2010, 04:41 PM
А кардан снимать всё равно нуна)) ПП делать..
Механик
Анюня
post Mar 9 2010, 08:12 PM
Добрый вечер... Может не в той теме, но... Пока менял стартер просмотрел ходовку, ПП отсутствует по причине помирания редуктора. Не подскажите, ремонтнопригодный узел, али сразу искать новый. Привода имеют такой люфт ef.gif ef.gif B093.gif что слов нет. Похоже внутри кожуха нет ничего...
Заранее спасибо Андрей
Механик
post Mar 9 2010, 08:16 PM
Люфт в приводах где именно?
Что-то мне сильно сомнительно по поводу помершего редуктора...
Анюня
post Mar 9 2010, 08:23 PM
Я тож так думал Но.. Правый внутренний, люфт 3-5 blink.gif см. Левый полегче, болтается чуть))) Наружные мертво сидят- не люфтят. Что бы это значило??? Спс
Механик
post Mar 9 2010, 08:49 PM
Цитата(Анюня @ Mar 9 2010, 07:23 PM) *
люфт ЧЕГО и в ЧЕМ?
Анюня
post Mar 9 2010, 08:54 PM
Цитата(609 @ Mar 9 2010, 07:49 PM) *
люфт ЧЕГО и в ЧЕМ?
Гранаты правой))) Относительно корпуса редуктора.
Механик
post Mar 9 2010, 09:13 PM
Право-лево или радиально?
Если право-лево - ИМХО вал со стопора соскочил...
Анюня
post Mar 9 2010, 09:17 PM
В том то и дело, что вверх- вниз((( Причем о-о-оооочень сильно
Механик
Yura
post Mar 9 2010, 10:19 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня тоже большой люфт шруса в редукторе, особенно на левом. Масло не течет, вибрации нет, я пока решил ездить.
post Mar 10 2010, 10:39 AM
На коротком плече (где чулка нету), или на длинном (на конце чулка)?
Анюня
post Mar 10 2010, 08:27 PM
На коротком.. А на длинном- чуть.
Механик
post Mar 10 2010, 09:12 PM
Вообще странно.
Подшипник есть только на длинном чулке.
На короткой стороне (как я понимаю) вал входит прямо в блок сателлитов. По идее надо вынимать полуоси, снимать редуктор и смотреть. Может, действительно сателлиты разлетелись dumai.gif
На длинной стороне люфт маленький, так как там подлюфчивает подшипник, а до стателлита далеко dumai.gif
Анюня
post Mar 10 2010, 09:42 PM
Спасибо. Буду посмотреть на следующей неделе))) Попробую снять. Вскрытие покажет 1111480105.gif
Механик
Анюня
post Mar 10 2010, 09:58 PM
А вдруг совсем плохо, с сателлитами... Есть ли смысл восстанавливать? Может на разборе легче купить?????
Механик
Шустрик
post Mar 11 2010, 02:11 AM
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
Тоже был люфт на соединении внутренней гранаты и корпуса редуктора.
На чулке больше . Вскрытие редуктора,только корпус располовинел и вытащил потроха, не показало никакого криминала. Подшипник имеет минимальнейший продольный люфт, ему еще ходить и ходить, сальник как с завода. Сделал вывод что так мона ездить. Катаются же люди с люфтом п\ш на задней полуоси.
Анюня
post Mar 11 2010, 08:58 PM
Да в том то и дело, что кататься на ПП не получается. Там похоже все высыпалось. При включении дрЫгло глохнет sad.gif
Механик
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 06:56 PM
