> Резистор печки, что за зверь?
post Mar 9 2010, 10:37 AM
Завожусь вчера, после двух дней стояния.
Что-то, думаю, в салоне тихо... Точно - печка не крутит! Стоит обычно регулятор на двойке. Включаю на тройку - тишина... И запах...
Включаю на четверку - вентилятор с треском запускается, чем-то отчаянно башмача, постепенно посторонние звуки ушли.
Лезу в схему:
Вроде ничего хитрого нет, похоже сгорел резитор, что на "корпусе электромотора".
Лезу - а там аж три нахлобучки типа релюшки. При выключении одной из них вентилятор засыхает совсем, при выключении двух других поведение не меняется - мотор жужжит только на четверке.
Снял их, принес домой для идентификации. Подозрение сразу вызвала синяя хреновена, ибо корпус немного вздут, и по шву запайки есть свежий расплав:
Но вот блин беда - не то что по экзисту - даже по яндексу по "QPD120H10" ничего не поднимается sad.gif
А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто не полнял что это такое - катушка и диод через реле blink.gif На схеме такого нету...
В общем присоветуйте что нибудь - что же все-таки у меня накрылось, а главное - где это все теперь искать biggrin.gif
Михаил.
post Mar 9 2010, 11:19 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Лезу в схему:
если рзистор печки, а скорее всего это он, то велком в кореану
Резистор печки (4-х контактный) 0K08A61R20 443.27 руб.
Резистор печки (5-ти контактный) 0K01A61B11A 474.26 руб.
post Mar 9 2010, 11:31 AM
Понял, ща заеду...
Михаил.
post Mar 9 2010, 12:45 PM
Из: Ленингада
Цитата(609 @ Mar 9 2010, 07:31 AM) *
Понял, ща заеду...
хотя скорей всего 4х контактный стоит
post Mar 9 2010, 01:13 PM
Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я таки что-то не то поснимал...
post Mar 9 2010, 06:18 PM
Я тоже так думаю.
Не знаю как на спорте, а на опеле я снимал такую штуковину.
Там открытые спирали, закреплено это в печке таким образом, чтобы их обдувал и охлаждал воздух от вентилятора. Т.е. они где-то в воздуховоде.
На то, что ты сфотал это никак не похоже. Нет тут окрытых спиралей, это похоже на какие-то реле. Даже напряжение питания указано. DC12V. У гасящего резистора не должно быть такого параметра. А вторая фотка - это реле.
На том блоке резисторов, что я снимал перегорела какая-то перемычка, точно не помню. Но помню, что отремонтировал я ее (припаял) быстро и без проблем, а деньги, предназначенные Экзисту, снес в ближайший пивной киоск. :-)
Михаил.
post Mar 9 2010, 08:52 PM
Из: Ленингада
зачем мотор то трогать там 3 самоёрза открутить слегка изогнувшись и оно твоё. Если мы гворим о резисторе конечно. Приезжай сниму smile.gif
post Mar 9 2010, 09:11 PM
Где открутить-то? У меня при откручивании трех саморезов мотор выпадает dumai.gif
mike482
post Mar 10 2010, 10:39 AM
Пользователь №: 4,826
посмотри тут
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=49678
ну и следующее сообщение.
сегодня попробую сфотографировать зверя и место его установки.
сей девайс надо снять, разобрать, припаять отвалившийся контакт и далее собрать в обратном порядке.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Михаил.
post Mar 10 2010, 11:28 AM
Из: Ленингада
Цитата(mike482 @ Mar 10 2010, 06:39 AM) *
посмотри тут
Пайкак, как показала практика, мера временная. Мне хватило месяца на 3. А если уж паять, то припоем с высоким содержанием свинца и мощным паяльником. А вообще то девайс то копеечный.
резистор печки на фото выше синего и чёрного релле на 2х самоёрзах unsure.gif
mike482
post Mar 10 2010, 12:32 PM
деталька может и копеечная, но я в свое время в продаже найти не смог.
post Mar 10 2010, 01:21 PM
Цитата(mike482 @ Mar 10 2010, 11:32 AM) *
Вместо этого с другой стороны висит третий блочок, похожий на релюшку (два как на фото тоже присутствуют)... Даже дырки под резистор как на фото в воздуховоде нету dumai.gif
mike482
post Mar 10 2010, 02:14 PM
Цитата(609 @ Mar 10 2010, 12:21 PM) *
чудеса.....
почитай тут, может поможет
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3_2.htm
тем более если релюшки снял то можно проверить их.
вспомнил что скан умной книжечки есть.
во вложении 3 нужных страницы
Прикрепленные файлы
post Mar 10 2010, 02:26 PM
Цитата(mike482 @ Mar 10 2010, 01:14 PM) *
чудеса.....
Спасибо за ссылочку...
Я правильно понимаю что это вид со стороны пассажирской двери?
mike482
post Mar 10 2010, 02:43 PM
есть смутное подозрение что это вид сверху.
Корейцы меня удивляют все больше..... может в зависимости от года выпуска/модельного ряда/настроения сборщика/погоды/еще чегонить - сия хрень может быть установлена как снизу - рядом с мотором пропеллера, так и "сверху" воздуховода.
Grey
post Mar 10 2010, 03:41 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
это диод подключенный паралельно катушке для подавление ЭМИ (электро магнитного импулька) возникающего при снятии напряжения с катушки. если этот диод накроется (что случается крайне редко и обычно от переполюсовки) то скорее всего будет сгорать пред защищающий цепь питания.
ограничивающий обороты вентилятора резистор ввиду того что он достаточно сильно нагревается в большинстве случаев встраивается в корпус печки, что он (резистор) охлаждался потоком воздуха.
добавил 15.03.10
вот он собственно.... вид со стороны переднего пассажирского кресла при снятои бардачке и части облицовки панели.
Сообщение отредактировал Grey - Mar 15 2010, 10:02 AM
VITOS
post Mar 10 2010, 03:43 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
если по схеме, то "R"снимается через бардачек.
http://www.poisk-pobeda.ru/
BIKERS150RUS
post Mar 10 2010, 04:09 PM
Пользователь №: 7,580
место дислокации: МОС-ОБЛ. Серпуховской р-он. П. Пролетарский
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОНКРЕТНО УСТАНОВЛЕННО РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НОКАЛИВАНИЯ ВСЕ ПЕРЕРЫЛ
Сообщение отредактировал BIKERS150RUS - Mar 10 2010, 04:12 PM
post Mar 10 2010, 04:33 PM
Точно!
Действительно через бардачек, действительно сверху.
Места там НЕТ - можно отвернуть только ОЧЕНЬ короткой отверткой (использовал биту и пассатижи).
Все усложняется мешаниной проводов - подозреваю установщиков сигналки, мать их...
Про дизель - это сюда...
ByR0N
post Mar 14 2010, 10:53 PM
Пользователь №: 7,596
А у меня с печкой беда с регулятором, убавляет, добавляет обороты, но выключатель когда на OFF ставишь не выключается, а продолжает маслать на минимальных оборотах, в чем может быть дело?
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:56 AM
