| дим233 |
Mar 1 2010, 05:21 PM
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Всем привет! Вчера приобрел Спортаж 95 г.в двиг.2.2 70 л.с. по ПТС, дизель ессно. Вопросы к владельцам или знающим : где можно скачать руководство по обслуге и ремонту? Как он вообще в эксплуатации?Какой для него расход считать нормальным ? Перегон Москва - Уварово 600 км вышел в 9 л на 100 км.Ехали в режиме 90-100 км\ч , на тахометре 3000 ,5-я передача, обгоны в гору и так .Буду рад если "ткнете носом " туда ,где обсуждают именно этот двигатель.Спасибо.
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| ПростоЖ |
Mar 1 2010, 08:34 PM
#162
Всем привет! Вчера приобрел Спортаж 95 г.в двиг.2.2 70 л.с. по ПТС, дизель ессно. Привет, вливайся! Вопросы к владельцам или знающим : где можно скачать руководство по обслуге и ремонту? Поиск рулит вот Как он вообще в эксплуатации?Какой для него расход считать нормальным ? Перегон Москва - Уварово 600 км вышел в 9 л на 100 км.Ехали в режиме 90-100 км\ч , на тахометре 3000 ,5-я передача, обгоны в гору и так . Расход во многом зависит от манеры езды, если на вскидку, то 9л почти норма, а так где-то 8л примерно должно быть +- Буду рад если "ткнете носом " туда ,где обсуждают именно этот двигатель.Спасибо. А мы здесь про этот двиг и говорим и его модификации, в отличии от наших у тебя нет турбины и увеличен ход поршня, а так практически один к одному. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| дим233 |
Mar 1 2010, 08:43 PM
#163
Спасибо за развернутый ответ
| kesha |
Mar 1 2010, 09:02 PM
#164
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
Гильзы есть, только действительно не оригинал которому я особо не доверяю ИМХО, и еще и с моделькой определится надо, какую корейцы втыкали. Спасибо за ссылочку, гильзы действительно есть, по крайней мере неоригинал и на R2 Но это, видимо, идёт как один из вариантов (колхозных) ремонта двигателя - с завода-то всё-равно двигатели шли негильзованные, а я именно это и имел в виду -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| kesha |
Mar 1 2010, 10:26 PM
#165
Всем привет! Вчера приобрел Спортаж 95 г.в двиг.2.2 70 л.с. по ПТС, дизель ессно. Вопросы к владельцам или знающим : где можно скачать руководство по обслуге и ремонту? Как он вообще в эксплуатации?Какой для него расход считать нормальным ? Перегон Москва - Уварово 600 км вышел в 9 л на 100 км.Ехали в режиме 90-100 км\ч , на тахометре 3000 ,5-я передача, обгоны в гору и так .Буду рад если "ткнете носом " туда ,где обсуждают именно этот двигатель.Спасибо. Привет! Поздравляю с покупкой! Ссылки на руководства Вам уже дали. Двигатель в эксплуатации как и многие другие - если следить - не подведёт! Лично от себя мог бы посоветовать уделить особое внимание системе охлаждения (следить за чистотой сот радиаторов, за ОЖ, за расширительным бачком, за исправностью вискомуфты вентилятора и т.д.). Так как этот двиг. склонен к перегреву и побаивается его... Головку ведёт на раз, легко и быстро - проверено. Да и ещё, этот мотор не любит длительной езды на высоких оборотах, если честно: 100-110 это максимум для движения по трассе для него, быстрее я бы не советовал... Из плюсов: можно не особо заморачиваться с выбором заправок (Лукойлов на всех не хватит Также к плюсам можно отнести очень хороший крутящий момент на низах для своего объёма и мощности. Всё вышесказанное - исключительно моё личное мнение. Расход у Вас для трассы может и великоват немного, но не критично. А обсуждают этот двигатель именно здесь, в подфоруме Дизель. Появятся вопросы-задавайте-поможем чем сможем! -------------------- Дизельный Grand
| дим233 |
Mar 7 2010, 04:14 PM
#166
Подскажите, где на дизеле 2.2 выбит номер? А то раскидал передок,т.к. надо менять наружные шрусы ,пружины,игольчатые и так по мелочи, решил сверить номер с ПТС, а найти не смог.
| mikola |
Mar 7 2010, 06:45 PM
#167
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО |
Подскажите, где на дизеле 2.2 выбит номер? А то раскидал передок,т.к. надо менять наружные шрусы ,пружины,игольчатые и так по мелочи, решил сверить номер с ПТС, а найти не смог. Номер надо искать на площадке блока под кронштейном, где крепится компрессор кондиционера. Т.е. с правой стороны блока, справа, снизу. -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
| дим233 |
Mar 7 2010, 06:52 PM
#168
Номер надо искать на площадке блока под кронштейном, где крепится компрессор кондиционера. Т.е. с правой стороны блока, справа, снизу. Хорошо завтра посмотрю.И еще вопрос .Свечи накаливания на 2.2 и 2 ТД одинаковые? Какие лучше взять ? -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Dimon01 |
Mar 7 2010, 11:34 PM
#169
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Хорошо завтра посмотрю.И еще вопрос .Свечи накаливания на 2.2 и 2 ТД одинаковые? Какие лучше взять ? Использую свечи NGK. Вот ссылка http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd=146...=KIA&m=Sportage |
| sasha123 |
Mar 8 2010, 09:30 AM
#170
...Какие лучше взять ? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=90143 На RF 2.0 TD ставь Denso DG-146. Отзывы только положительные, и ценник вполне гуманный. А вообще про свечи есть отдельная тема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3531 -------------------- |
| дим233 |
Mar 8 2010, 12:02 PM
#171
Тему читал, но там про 2 л ,а у меня 2.2 дизель, вот и спросил тут.
| SergeyK |
Mar 10 2010, 03:28 PM
#172
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 10-March 10 Пользователь №: 7,581 место дислокации: Бишкек |
Здравствуйте !
Около месяца владею KI& Sport&ge 2000г. двигатель RF 2.0 TD. На хорошо прогретом двтгателе, на холостых оборотах, двигатель временами дергается. Иногда может дернуться раз, два, а иногда его вообще колбасить начинает. В движении проблем нет. Воздушный и топливный фильтра новые. В топливном воздуха нет и откручивал пробку фильтра снизу - воды и прочей гадости тоже не наблюдается, течет чистая солярка. В теории это может быть клапан ЕГР. Как до него добраться и что с ним делать ? Или быть может проблема в чем-то другом ? |
| sasha123 |
Mar 10 2010, 03:52 PM
#173
В теории это может быть клапан ЕГР. Как до него добраться и что с ним делать ? А разве есть на RF-2.0TD клапан ЕГР??? -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 10 2010, 04:11 PM
#174
Здравствуйте ! Около месяца владею KI& Sport&ge 2000г. двигатель RF 2.0 TD. На хорошо прогретом двтгателе, на холостых оборотах, двигатель временами дергается. Иногда может дернуться раз, два, а иногда его вообще колбасить начинает. В движении проблем нет. Воздушный и топливный фильтра новые. В топливном воздуха нет и откручивал пробку фильтра снизу - воды и прочей гадости тоже не наблюдается, течет чистая солярка. В теории это может быть клапан ЕГР. Как до него добраться и что с ним делать ? Или быть может проблема в чем-то другом ? Было такое, вывлечилось заменой форсунок, при хх топлива поступает мало, распыл происходит плохой(если не исправны форсы), из-за этого возникают пропуски, хотя электрика тоже тут вмешивалась, прошелся по разъемам очистителем пока пропало, в каком из них не установил, где-то возле ТНВД полагаю. А разве есть на RF-2.0TD клапан ЕГР??? Есть такое дело у нас, только у меня похоже не фунциклирует он, поэтому и не глушу, ну не приходит на него управляющий сигнал, хотя может и работает клапан только в каких то других режимах -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Mar 10 2010, 04:17 PM
#175
Есть такое дело у нас, только у меня похоже не фунциклирует он, поэтому и не глушу, ну не приходит на него управляющий сигнал, хотя может и работает клапан только в каких то других режимах А можешь фотку показать, где он находится, просто мне на станции (предварительно посмотрев) сказали что его нет на моем двигателе. -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 10 2010, 05:30 PM
#176
А можешь фотку показать, где он находится, просто мне на станции (предварительно посмотрев) сказали что его нет на моем двигателе. Вот здесь смотри для дизеля расположение в подкапотном пространстве. А у тебя, кстати может и не быть клапана ЕГР(почему то думал, что у тебя помоложе авто Есть у меня предположение, что клапан ЕГР воткнули после рейстайла в 99г. ИМХО ЗЫ Фотку если только попозжа -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Mar 10 2010, 06:06 PM
#177
У меня стоит интеркулер, а на рисунке его нет ЗЫ Фотку если только попозжа Будем ждать -------------------- |
| Dimon01 |
Mar 10 2010, 06:25 PM
#178
Если насос електронный, то ЭГР есть и в машине 97 года. Стоит он над турбиной, с правой стороны двигателя.
| SergeyK |
Mar 11 2010, 08:47 AM
#179
Цитата(ПростоЖ @ M&r 10 2010, 06:11 PM) [sn&pb&ck]103827[/sn&pb&ck] Было такое, вывлечилось заменой форсунок, при хх топлива поступает мало, распыл происходит плохой(если не исправны форсы), из-за этого возникают пропуски, хотя электрика тоже тут вмешивалась, прошелся по разъемам очистителем пока пропало, в каком из них не установил, где-то возле ТНВД полагаю. Двигатель на холостых у меня работает ровно, обороты стабильные. Неожиданно двигатель дергается, обороты немного вниз-вверх и опять все в норме. Секунд через 7-10 опять рывок. Иногда (раза два было) интервал 7-10 сек. уменьшается до 0 и двигатель колбасит конкретно. Если это из-за форсунок, то почему это происходит только на хорошо прогретом двигателе? Первые минут 40 его работы нареканий не вызывают. |
| ПростоЖ |
Mar 11 2010, 09:45 AM
#180
Двигатель на холостых у меня работает ровно, обороты стабильные. Неожиданно двигатель дергается, обороты немного вниз-вверх и опять все в норме. Секунд через 7-10 опять рывок. Иногда (раза два было) интервал 7-10 сек. уменьшается до 0 и двигатель колбасит конкретно. Если это из-за форсунок, то почему это происходит только на хорошо прогретом двигателе? Первые минут 40 его работы нареканий не вызывают. Смотри электрику, хотя от проверки форсов я бы не отказывался, т.к. первые минуты работы алгоритм работы двига иной, не такой, как на прогретом(кол-во подаваемого топлива, система рециркуляции газов, работа свечей накала). Тем более, что для проверки форсов необязательно их снимать. надо лишь найти сканер, который "работает" с нашими "мозгами" двига и проверить на наличие ошибок и стабильность подачи топлива, но скажу сразу, что мне это удалось не с первого раза(найти такого диагноста со сканером) Цитата Если насос електронный, то ЭГР есть и в машине 97 года. Стоит он над турбиной, с правой стороны двигателя. Не знаю про наш двиг и как прогрессировали корейцы, но Тойотоделы устанавливали клапан ЕГР и вместе с механическим ТНВД -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 11:52 AM |
