609 |
Завожусь вчера, после двух дней стояния.
Что-то, думаю, в салоне тихо... Точно - печка не крутит! Стоит обычно регулятор на двойке. Включаю на тройку - тишина... И запах... Включаю на четверку - вентилятор с треском запускается, чем-то отчаянно башмача, постепенно посторонние звуки ушли. А вентилятор с техпор только на максимуме и раотает ![]() Лезу в схему: ![]() Вроде ничего хитрого нет, похоже сгорел резитор, что на "корпусе электромотора". Лезу - а там аж три нахлобучки типа релюшки. При выключении одной из них вентилятор засыхает совсем, при выключении двух других поведение не меняется - мотор жужжит только на четверке. Снял их, принес домой для идентификации. Подозрение сразу вызвала синяя хреновена, ибо корпус немного вздут, и по шву запайки есть свежий расплав: ![]() Но вот блин беда - не то что по экзисту - даже по яндексу по "QPD120H10" ничего не поднимается ![]() А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто не полнял что это такое - катушка и диод через реле ![]() ![]() В общем присоветуйте что нибудь - что же все-таки у меня накрылось, а главное - где это все теперь искать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Михаил. |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Завожусь вчера, после двух дней стояния. Что-то, думаю, в салоне тихо... Точно - печка не крутит! Стоит обычно регулятор на двойке. Включаю на тройку - тишина... И запах... Включаю на четверку - вентилятор с треском запускается, чем-то отчаянно башмача, постепенно посторонние звуки ушли. А вентилятор с техпор только на максимуме и раотает ![]() Лезу в схему: ![]() Вроде ничего хитрого нет, похоже сгорел резитор, что на "корпусе электромотора". Лезу - а там аж три нахлобучки типа релюшки. При выключении одной из них вентилятор засыхает совсем, при выключении двух других поведение не меняется - мотор жужжит только на четверке. Снял их, принес домой для идентификации. Подозрение сразу вызвала синяя хреновена, ибо корпус немного вздут, и по шву запайки есть свежий расплав: ![]() Но вот блин беда - не то что по экзисту - даже по яндексу по "QPD120H10" ничего не поднимается ![]() А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто не полнял что это такое - катушка и диод через реле ![]() ![]() В общем присоветуйте что нибудь - что же все-таки у меня накрылось, а главное - где это все теперь искать ![]() если рзистор печки, а скорее всего это он, то велком в кореану Резистор печки (4-х контактный) 0K08A61R20 443.27 руб. Резистор печки (5-ти контактный) 0K01A61B11A 474.26 руб. |
609 |
если рзистор печки, а скорее всего это он, то велком в кореану Резистор печки (4-х контактный) 0K08A61R20 443.27 руб. Резистор печки (5-ти контактный) 0K01A61B11A 474.26 руб. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Михаил. |
609 |
надо вынуть свой да посмотреть, во всяком случае я так поступил ![]() хотя скорей всего 4х контактный стоит Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я таки что-то не то поснимал... В кореане только на заказ ![]() Экзист хочет в полтора раза больше, и от 11 до 22 дней доставка ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alldn |
Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я таки что-то не то поснимал... Я тоже так думаю. Не знаю как на спорте, а на опеле я снимал такую штуковину. Там открытые спирали, закреплено это в печке таким образом, чтобы их обдувал и охлаждал воздух от вентилятора. Т.е. они где-то в воздуховоде. На то, что ты сфотал это никак не похоже. Нет тут окрытых спиралей, это похоже на какие-то реле. Даже напряжение питания указано. DC12V. У гасящего резистора не должно быть такого параметра. А вторая фотка - это реле. На том блоке резисторов, что я снимал перегорела какая-то перемычка, точно не помню. Но помню, что отремонтировал я ее (припаял) быстро и без проблем, а деньги, предназначенные Экзисту, снес в ближайший пивной киоск. :-) -------------------- |
Михаил. |
Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я таки что-то не то поснимал... В кореане только на заказ ![]() Экзист хочет в полтора раза больше, и от 11 до 22 дней доставка ![]() зачем мотор то трогать там 3 самоёрза открутить слегка изогнувшись и оно твоё. Если мы гворим о резисторе конечно. Приезжай сниму ![]() |
609 |
зачем мотор то трогать там 3 самоёрза открутить слегка изогнувшись и оно твоё. Если мы гворим о резисторе конечно. Приезжай сниму ![]() Мне тово далеко ![]() ![]() Где открутить-то? У меня при откручивании трех саморезов мотор выпадает ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
mike482 |
Мне тово далеко ![]() ![]() Где открутить-то? У меня при откручивании трех саморезов мотор выпадает ![]() посмотри тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=49678 ну и следующее сообщение. сегодня попробую сфотографировать зверя и место его установки. сей девайс надо снять, разобрать, припаять отвалившийся контакт и далее собрать в обратном порядке. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Михаил. |
посмотри тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=49678 ну и следующее сообщение. сегодня попробую сфотографировать зверя и место его установки. сей девайс надо снять, разобрать, припаять отвалившийся контакт и далее собрать в обратном порядке. Пайкак, как показала практика, мера временная. Мне хватило месяца на 3. А если уж паять, то припоем с высоким содержанием свинца и мощным паяльником. А вообще то девайс то копеечный. ЗЫ к стати, на девайсе написано "Do not repair" ![]() резистор печки на фото выше синего и чёрного релле на 2х самоёрзах ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
mike482 |
Пайкак, как показала практика, мера временная. Мне хватило месяца на 3. А если уж паять, то припоем с высоким содержанием свинца и мощным паяльником. А вообще то девайс то копеечный. ЗЫ к стати, на девайсе написано "Do not repair" ![]() резистор печки на фото выше синего и чёрного релле на 2х самоёрзах ![]() ну собственно мои 5 копеек ![]() ![]() деталька может и копеечная, но я в свое время в продаже найти не смог. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
609 |
резистор печки на фото выше синего и чёрного релле на 2х самоёрзах ![]() ну собственно мои 5 копеек ![]() ![]() ![]() ![]() У меня такого нету ![]() Вместо этого с другой стороны висит третий блочок, похожий на релюшку (два как на фото тоже присутствуют)... Даже дырки под резистор как на фото в воздуховоде нету ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
mike482 |
![]() ![]() ![]() У меня такого нету ![]() чудеса..... почитай тут, может поможет http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3_2.htm тем более если релюшки снял то можно проверить их. вспомнил что скан умной книжечки есть. во вложении 3 нужных страницы Прикрепленные файлы ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
609 |
Спасибо за ссылочку...
![]() ![]() ![]() Я правильно понимаю что это вид со стороны пассажирской двери? Это ж что сделать надо чтоб туда добраться? ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
mike482 |
Спасибо за ссылочку... ![]() ![]() ![]() Я правильно понимаю что это вид со стороны пассажирской двери? Это ж что сделать надо чтоб туда добраться? ![]() ![]() есть смутное подозрение что это вид сверху. Корейцы меня удивляют все больше..... может в зависимости от года выпуска/модельного ряда/настроения сборщика/погоды/еще чегонить - сия хрень может быть установлена как снизу - рядом с мотором пропеллера, так и "сверху" воздуховода. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Grey |
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто не полнял что это такое - катушка и диод через реле ![]() ![]() это диод подключенный паралельно катушке для подавление ЭМИ (электро магнитного импулька) возникающего при снятии напряжения с катушки. если этот диод накроется (что случается крайне редко и обычно от переполюсовки) то скорее всего будет сгорать пред защищающий цепь питания. ограничивающий обороты вентилятора резистор ввиду того что он достаточно сильно нагревается в большинстве случаев встраивается в корпус печки, что он (резистор) охлаждался потоком воздуха. так что ищи ![]() добавил 15.03.10 вот он собственно.... вид со стороны переднего пассажирского кресла при снятои бардачке и части облицовки панели. ![]() Сообщение отредактировал Grey - Mar 15 2010, 10:02 AM -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
VITOS |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
есть смутное подозрение что это вид сверху. если по схеме, то "R"снимается через бардачек. -------------------- |
BIKERS150RUS |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 10-March 10 Пользователь №: 7,580 место дислокации: МОС-ОБЛ. Серпуховской р-он. П. Пролетарский ![]() |
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОНКРЕТНО УСТАНОВЛЕННО РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НОКАЛИВАНИЯ ВСЕ ПЕРЕРЫЛ
Сообщение отредактировал BIKERS150RUS - Mar 10 2010, 04:12 PM |
609 |
если по схеме, то "R"снимается через бардачек. Точно! Я его нашел!!!! ![]() Действительно через бардачек, действительно сверху. Места там НЕТ - можно отвернуть только ОЧЕНЬ короткой отверткой (использовал биту и пассатижи). Все усложняется мешаниной проводов - подозреваю установщиков сигналки, мать их... На съем ушло 20 минут ![]() Спасибо всем кто помогал искать! ![]() НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОНКРЕТНО УСТАНОВЛЕННО РЕЛЕ СВЕЧЕЙ НОКАЛИВАНИЯ ВСЕ ПЕРЕРЫЛ Про дизель - это сюда... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ByR0N |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 14-March 10 Пользователь №: 7,596 место дислокации: Пермь ![]() |
А у меня с печкой беда с регулятором, убавляет, добавляет обороты, но выключатель когда на OFF ставишь не выключается, а продолжает маслать на минимальных оборотах, в чем может быть дело?
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 06:37 PM |
