68 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Вопрос к дизелистам
дим233
post Mar 1 2010, 05:21 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Всем привет! Вчера приобрел Спортаж 95 г.в двиг.2.2 70 л.с. по ПТС, дизель ессно. Вопросы к владельцам или знающим : где можно скачать руководство по обслуге и ремонту? Как он вообще в эксплуатации?Какой для него расход считать нормальным ? Перегон Москва - Уварово 600 км вышел в 9 л на 100 км.Ехали в режиме 90-100 км\ч , на тахометре 3000 ,5-я передача, обгоны в гору и так .Буду рад если "ткнете носом " туда ,где обсуждают именно этот двигатель.Спасибо.
Дизель 2.2 95 г.в.
ПростоЖ
post Mar 1 2010, 08:34 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Привет, вливайся!
Поиск рулит вот B162.gif , а здесь есть прямая ссылка
Расход во многом зависит от манеры езды, если на вскидку, то 9л почти норма, а так где-то 8л примерно должно быть +-
А мы здесь про этот двиг и говорим и его модификации, в отличии от наших у тебя нет турбины и увеличен ход поршня, а так практически один к одному.
"Кореец" 2002 автомат TDI
дим233
post Mar 1 2010, 08:43 PM
Сообщение #163
Спасибо за развернутый ответ
Дизель 2.2 95 г.в.
kesha
post Mar 1 2010, 09:02 PM
Сообщение #164
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Цитата(ПростоЖ @ Mar 1 2010, 09:43 AM) *
Гильзы есть, только действительно не оригинал которому я особо не доверяю ИМХО, и еще и с моделькой определится надо, какую корейцы втыкали.
B228.gif Кстати гильзы можно выпрессовать и запрессовать на двигах RF с другой стороны(где то читал), ходят потом эти двиги еще 100тыс., но как это сделать если там есть буртик(а может он появился только после 1991г) dumai.gif
Спасибо за ссылочку, гильзы действительно есть, по крайней мере неоригинал и на R2 smile.gif
Но это, видимо, идёт как один из вариантов (колхозных) ремонта двигателя - с завода-то всё-равно двигатели шли негильзованные, а я именно это и имел в виду biggrin.gif
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
kesha
post Mar 1 2010, 10:26 PM
Сообщение #165
Привет! Поздравляю с покупкой!
Ссылки на руководства Вам уже дали.
Двигатель в эксплуатации как и многие другие - если следить - не подведёт! Лично от себя мог бы посоветовать уделить особое внимание системе охлаждения (следить за чистотой сот радиаторов, за ОЖ, за расширительным бачком, за исправностью вискомуфты вентилятора и т.д.). Так как этот двиг. склонен к перегреву и побаивается его... Головку ведёт на раз, легко и быстро - проверено.
Да и ещё, этот мотор не любит длительной езды на высоких оборотах, если честно: 100-110 это максимум для движения по трассе для него, быстрее я бы не советовал...
Из плюсов: можно не особо заморачиваться с выбором заправок (Лукойлов на всех не хватит ep.gif ) - так как двиг. достаточно всеяден. По крайней мере не такой капризный по топливке как другие (о Коммон роялях я ваще B032.gif )
Также к плюсам можно отнести очень хороший крутящий момент на низах для своего объёма и мощности.
Всё вышесказанное - исключительно моё личное мнение.
Расход у Вас для трассы может и великоват немного, но не критично.
А обсуждают этот двигатель именно здесь, в подфоруме Дизель.
Появятся вопросы-задавайте-поможем чем сможем!
Дизельный Grand
дим233
post Mar 7 2010, 04:14 PM
Сообщение #166
Подскажите, где на дизеле 2.2 выбит номер? А то раскидал передок,т.к. надо менять наружные шрусы ,пружины,игольчатые и так по мелочи, решил сверить номер с ПТС, а найти не смог. sad.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
mikola
post Mar 7 2010, 06:45 PM
Сообщение #167
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Номер надо искать на площадке блока под кронштейном, где крепится компрессор кондиционера. Т.е. с правой стороны блока, справа, снизу. B228.gif
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
дим233
post Mar 7 2010, 06:52 PM
Сообщение #168
Хорошо завтра посмотрю.И еще вопрос .Свечи накаливания на 2.2 и 2 ТД одинаковые? Какие лучше взять ?
Дизель 2.2 95 г.в.
Dimon01
post Mar 7 2010, 11:34 PM
Сообщение #169
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Использую свечи NGK. Вот ссылка http://www.ngk.ru/index.php?id=1466&pd=146...=KIA&m=Sportage
sasha123
post Mar 8 2010, 09:30 AM
Сообщение #170
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(дим233 @ Mar 7 2010, 08:52 PM) *
...Какие лучше взять ?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=90143
На RF 2.0 TD ставь Denso DG-146. Отзывы только положительные, и ценник вполне гуманный.
А вообще про свечи есть отдельная тема
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3531
дим233
post Mar 8 2010, 12:02 PM
Сообщение #171
Тему читал, но там про 2 л ,а у меня 2.2 дизель, вот и спросил тут.
Дизель 2.2 95 г.в.
SergeyK
post Mar 10 2010, 03:28 PM
Сообщение #172
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,581
место дислокации: Бишкек
Здравствуйте !
Около месяца владею KI& Sport&ge 2000г. двигатель RF 2.0 TD.
На хорошо прогретом двтгателе, на холостых оборотах, двигатель временами дергается.
Иногда может дернуться раз, два, а иногда его вообще колбасить начинает. В движении проблем нет.
Воздушный и топливный фильтра новые. В топливном воздуха нет и откручивал пробку фильтра снизу - воды и прочей гадости тоже не наблюдается, течет чистая солярка.
В теории это может быть клапан ЕГР. Как до него добраться и что с ним делать ?
Или быть может проблема в чем-то другом ?
sasha123
post Mar 10 2010, 03:52 PM
Сообщение #173
Из: Новосибирск
А разве есть на RF-2.0TD клапан ЕГР???
ПростоЖ
post Mar 10 2010, 04:11 PM
Сообщение #174
Цитата(SergeyK @ Mar 10 2010, 04:28 PM) *
Здравствуйте !
Было такое, вывлечилось заменой форсунок, при хх топлива поступает мало, распыл происходит плохой(если не исправны форсы), из-за этого возникают пропуски, хотя электрика тоже тут вмешивалась, прошелся по разъемам очистителем пока пропало, в каком из них не установил, где-то возле ТНВД полагаю.
Есть такое дело у нас, только у меня похоже не фунциклирует он, поэтому и не глушу, ну не приходит на него управляющий сигнал, хотя может и работает клапан только в каких то других режимах dumai.gif
sasha123
post Mar 10 2010, 04:17 PM
Сообщение #175
Из: Новосибирск
А можешь фотку показать, где он находится, просто мне на станции (предварительно посмотрев) сказали что его нет на моем двигателе.
ПростоЖ
post Mar 10 2010, 05:30 PM
Сообщение #176
Вот здесь смотри для дизеля расположение в подкапотном пространстве.
А у тебя, кстати может и не быть клапана ЕГР(почему то думал, что у тебя помоложе авто B200.gif ) сразу не глянул твою линейку rolleyes.gif
Есть у меня предположение, что клапан ЕГР воткнули после рейстайла в 99г. ИМХО
sasha123
post Mar 10 2010, 06:06 PM
Сообщение #177
Из: Новосибирск
У меня стоит интеркулер, а на рисунке его нет
Будем ждать
Dimon01
post Mar 10 2010, 06:25 PM
Сообщение #178
Из: Литва
Если насос електронный, то ЭГР есть и в машине 97 года. Стоит он над турбиной, с правой стороны двигателя.
SergeyK
post Mar 11 2010, 08:47 AM
Сообщение #179
Мимо проходил
Цитата(ПростоЖ @ M&r 10 2010, 06:11 PM) [sn&pb&ck]103827[/sn&pb&ck]
Двигатель на холостых у меня работает ровно, обороты стабильные. Неожиданно двигатель дергается, обороты немного вниз-вверх и опять все в норме. Секунд через 7-10 опять рывок.
Иногда (раза два было) интервал 7-10 сек. уменьшается до 0 и двигатель колбасит конкретно.
Если это из-за форсунок, то почему это происходит только на хорошо прогретом двигателе?
Первые минут 40 его работы нареканий не вызывают.
ПростоЖ
post Mar 11 2010, 09:45 AM
Сообщение #180
Смотри электрику, хотя от проверки форсов я бы не отказывался, т.к. первые минуты работы алгоритм работы двига иной, не такой, как на прогретом(кол-во подаваемого топлива, система рециркуляции газов, работа свечей накала). Тем более, что для проверки форсов необязательно их снимать. надо лишь найти сканер, который "работает" с нашими "мозгами" двига и проверить на наличие ошибок и стабильность подачи топлива, но скажу сразу, что мне это удалось не с первого раза(найти такого диагноста со сканером)
Не знаю про наш двиг и как прогрессировали корейцы, но Тойотоделы устанавливали клапан ЕГР и вместе с механическим ТНВД B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th December 2025 - 02:16 PM
