> стук в движке
Димыч
post Mar 11 2010, 09:43 PM
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
доброго времени суток!
подскажите что делать...
начну с начала: была ужасная течь масла (esso полусинт), определили места протечки (задн. и пер. сальники коленвала, прокладки масл. радиатора, сальники распредвалов, прокл. поддона картера), устранили, заодно замена ремня ГРМ, свечей, масло залили кастрол синт. по рекомендации а/сервиса.
при прогреве до рабочей темп. появился непонятный стук в двигателе (типа молоточком по металлу) - на холодную все хорошо, раньше такого не бывало. по предложению сервисменов проверили вкладыши
вот что они там увидели:
Тут же решили что стук не от вкладышей и был напуган скорой капиталкой из-за рисок на коленвале....
вобщем договорились опять залить полусинтетику (типа она погустее) и стук пропадет.
машину оставил собирать и заливать масло, завтра пойду смотреть и слушать
Уважаемые профи, есть какие-нибудь предположения что это может быть за стук и чем все это может грозить?
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
serg898
post Mar 11 2010, 09:56 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
звук звонкий или глухой?
Yura
post Mar 11 2010, 09:59 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Что бы отодвинуть капиталку, можно заменить вкладыши и залить присадку типа "ремет".
Возможно стучит какой нибудь гидрокомпенсатор.
Поршни с шатунами проверяли? Какой пробег?
serg898
Из: Самара
доставали только шатунные вкладыши ? или и коренные тоже?
на перво фотке - борозда (на вкладыше - её быть не должно ... чтото её там пропахало , в поддоне стружки не было?
Димыч
post Mar 11 2010, 10:16 PM
звонкий
поршни не смотрели, пробег 75 тыс миль
а вкладыши обязательно сразу менять?? у нас детали приходят только недели через три, а колеса щас очень нужны
смотрели вроде все вкладыши, на фото самое сильное, остальные лучше....в поддоне сказали грязи было очень много, про стружку не уточнял
serg898
post Mar 11 2010, 10:33 PM
Из: Самара
Цитата(Димыч @ Mar 11 2010, 11:16 PM) *
звонкий
звонкий dumai.gif похоже на гидрокомпенсатор ... тем более это достаточно часто встречается...
Прикрепленное изображение вот это что ? борозда на коленвалу blink.gif ... может мне кажется просто ...
Dimon01
post Mar 11 2010, 10:39 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
При замене переднего сальника коленвала обычно рекомендуется снятие масленого насоса.
Думаю стоит проверить давление масла после сборки. А залить густое масло- это не решение проблемы.
Тем более, что вязкость синтетики(на горячую) не сильно отличается от вязкости полусинтетики.
Вкладышы(раз уже сняли) рекомендую заменить, оценив перед этим состояние коленвала. Вкладыш на первом фото конечно не очень, но реальную картину должен( я думаю) оценить моторист при сборке.
Димыч
post Mar 11 2010, 10:52 PM
если гидрокомпенсатор, то какие дальнейшие действия?
а борозда, да на коленвалу, из-за нее и пугают капиталкой
Димыч
post Mar 11 2010, 11:00 PM
давление обязательно проверю, а насчет масла....просто вариантов не могли больше придумать (ведь до замены стука не было)
вкладыши конечно сразу бы заменил, но как уже писал выше, их ждать долго, вот и возникает вопрос, можно ли пока с такими ездить?
Dimon01
post Mar 11 2010, 11:10 PM
Из: Литва
Можно или нельзя-это надо смотреть на месте, а из практики-так люди еще и не с такими ездят...
Износ конечно значительный, но как уже говорил слушай, что говорит моторист...Думаю ему на месте виднее(да и будет кому предьявить претензии,если,что...)
serg898
post Mar 12 2010, 12:02 AM
Из: Самара
это вот СЮДА smile.gif там про это - семь страниц...
пугают капиталкой
в принцпе - правильно пугают .... но с другой стороны : если б не полезли - ни кто бы про эту борозду и не знал ... а вот теперь знают многие, и что терь делать ? мнений много ...
ЗЫ мой совет вкладыши заказывать (все,и упорные полукольца - тоже) - (и по возможности - менять ) чем быстрей тем лучше,( вкладыши - они как - прокладки , экономить на них - не стоит ),следитьза уровнем масла , следить за давлением масла
Димыч
post Mar 16 2010, 09:48 PM
Спасибо всем за консультацию!
Придя на следующий день посмотреть результаты работы ,в сервисе сказали, что стук появился из-за их косяка....что собрали некачественно (я не понял что именно). Вобщем стук пропал, к работе двигателя претензий нет, давление масла в норме, залили кастрол 5w40 ,машину забрал, вкладыши буду менять позже
serg898
post Mar 16 2010, 10:30 PM
Из: Самара
- вот и гуд smile.gif ... и как говорит наш старший мастер агрегатного участка ..." не мешаите агрегату работать!"(с)... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Yura
post Mar 16 2010, 10:41 PM
Из: г. Пенза
Что то не закрутили.
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 03:31 AM
