5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> вода в салоне
Krylan
post Aug 27 2009, 04:16 PM
Пользователь №: 6,162
Цитата(Паша @ Aug 26 2009, 05:19 PM) *
У меня тоже в большой дождь капает из под торпеды на коврик.
Так вот один спец сказал, все банально просто....
Мусор забил дренажные отверстия
Всю книгу перерыл, но нигде про них нет
Может кто подскажет?
У меня тоже в сильный дождь капало из под торпеды. Нашел откуда: снимаем накладную решетку у дворников. Если не хочешь снимать дворники, отворачиваешь крайние винты и отгибаешь еёё на сколько возможно. Под ней у самого крыла, с обеих сторон, большие дренажные отверстия, через которые вода вытекает на улицу, между крылом и подкрылком. У меня всё было дабито листвой. Вода стояла под решёткой и не уходила. И ещё: у самой нижней кромки лобового стекла, почти по нижним углам, есть два маленьких прямоугольных отверстия, примерно 5х10мм, зачем-не знаю. Залепил их пластелином и всё, теперь сухо и комфортно. B198.gif
Mike78
post Oct 18 2009, 07:10 PM
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Ребята помогите. Набирается вода в ноги пассажира. Течет похоже через вентилятор печки. Как лечить эту беду???
Некто
post Jan 12 2010, 07:44 PM
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
С октября ни звука, все утонули?
Mike78
post Jan 13 2010, 02:41 PM
Выпал снег до весны все забили.
А по существу сделал осенью следующее заклеил со стороны пасажира дреннажное отверстие. По идее должно и одного хватить со стороны водителя. весной буду смотреть.
Мистер Турбо
post Jan 13 2010, 02:47 PM
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Может ещё течь если забита сливная резиновая трубка кондиционера. У меня так было-трубку прочистил и всё перестало.
2,0 TDi Корея 98 г.
post Mar 10 2010, 09:43 PM
У меня рекой лилось под коврик в ногах водителя. Всё разобрал слева в салоне, снял пластиковую накладку снаружи (под лобовым стеклом). Приятель поливал водой снаружи, я лежал в салоне головой в районе блока предохранителей. Постепенно выявил самую верхнюю точку, откуда текла вода. Чтобы не затопить салон просверлил дырку в полу слева. Потом разместил сверху снаружи лампу, сам был в салоне - увидел лучик света и понял, где дырка. В месте соединения правой стойки, правого крыла и железяки, которая идёт ниже лобового стекла. Зачистил, промыл, высушил феном и залил герметиком. Уже 3 месяца сухо. Кстати - стёкла перестали потеть.
post Mar 10 2010, 09:48 PM
Правой или левой.... dumai.gif smile.gif Или Спорт праворульный ...
rom77777rom
post Mar 11 2010, 01:35 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Интересно,где эта сливная трубка находится.Говорят,что с нее вода на раму течет и от этого раме в этом месте пипец.Озадачился этим делом и планирую по теплу разобраться .Может кто в курсе?
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Вован36
post Mar 11 2010, 01:45 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
под аккумулятором торчит шланг в виде буквы Г, сверху видно, не ошибешься.
Via est vita
Пробег 170тк
rom77777rom
post Mar 11 2010, 03:07 PM
Спасибо!А кто-нибудь что делал в этом смысле?
gendos
post Mar 11 2010, 08:36 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Чуть уточню, не под аккумулятором, а за ним на моторном щите.
Чудес на свете не бывает.
Yura
post Mar 11 2010, 10:40 PM
Сообщение #32
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Когда обнаружил, что вода не течет, просто помял пальцами трубку, что то вылетело и вытекла вода.
А под трубкой у меня на раме, ржавчина.
Некто
post Mar 12 2010, 12:34 PM
Сообщение #33
А если эту трубку удлинить куском шланга, чтобы капало ниже рамы?
Сам пока эту трубку не видел.
post Mar 12 2010, 12:58 PM
Сообщение #34
При очередной замене печки - нечаянно заломал носик поддона испарителя кондиционера ( это на что одевается Г-образный шланг ) - нашел подходящий по диаметру пневмошланг - пластиковый - и просто вклеил его в отверстие - длинну соответственно сделал больше - около 20 см ....
Могу замерить диаметр вставленного шланга.....
PRok
post Mar 18 2010, 03:16 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,617
место дислокации: Краснодар
День добрый!
Во время сильного дождя обнаружилась течь (активно капает) в районе переднего пассажирского места в ноги. Вроде как с вентилятора стекает. Визуальный осмотр по стеклу и района крепления стеклоочистителей результатов не дал. Машина 09года рассыхаться рано еще. Кто-нибудь "болел" подобным?
Я ТАК ДУМАЮ!
Mike78
post Mar 18 2010, 04:10 PM
Сообщение #36
Цитата(PRok @ Mar 18 2010, 11:16 AM) *
День добрый!
NIK0L@Y
post Mar 18 2010, 04:13 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
[quote name='PRok' date='Mar 18 2010, 04:16 PM' post='104734']
День добрый!
На старом спортаже посоветовал бы проверить дренажные отверстия в воздухозаборнике под ветровой панелью. При хорошем дожде и забитых листвой сливах, вода пойдет в салон как раз через окно вентилятора печки. Не думаю, что на новом спорте в этом месте произошли сильные изменения. ИМХО.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Mar 18 2010, 08:03 PM
Сообщение #38
а у меня в богажнике под ковром всё в воде, каждый раз всё высушиваю , а она снова откуда то берётсяи всё разбирал везде смотрел... непойму... blink.gif откуда.... dumai.gif
post Mar 18 2010, 08:23 PM
Сообщение #39
вода в багажнике логично появляется из употнения задней двери и скорей всего нижнего ... dumai.gif
Найти проблема... передний водительский вчера высушил.. распотрошил... все проверил-ничего не нашел... седня блин опять влажный.... fa.gif biggrin.gif Поднял .. и нифига не увидел.. все равномерновлажное... 1111480105.gif biggrin.gif
Mike78
post Mar 22 2010, 12:30 PM
Сообщение #40
У меня течет через вентилятор, а вот откуда туда вода попадает загадка...
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 04:32 AM
