68 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Вопрос к дизелистам
Dimon01
post Mar 11 2010, 11:59 AM
Сообщение #181
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(SergeyK @ Mar 11 2010, 06:47 AM) *
Двигатель на холостых у меня работает ровно, обороты стабильные. Неожиданно двигатель дергается, обороты немного вниз-вверх и опять все в норме. Секунд через 7-10 опять рывок.
Иногда (раза два было) интервал 7-10 сек. уменьшается до 0 и двигатель колбасит конкретно.
Если это из-за форсунок, то почему это происходит только на хорошо прогретом двигателе?
Первые минут 40 его работы нареканий не вызывают.
Вот почитай-http://autogear.ru/enc/all/259/
Это, как один из вариантов "почему". А вобще лучше обратиться к специалисту на месте.Причин может быть...
post Mar 11 2010, 12:57 PM
Сообщение #182
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5835&
kesha
post Mar 12 2010, 12:06 AM
Сообщение #183
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Цитата(Dimon01 @ Mar 10 2010, 02:25 PM) *
Если насос електронный, то ЭГР есть и в машине 97 года. Стоит он над турбиной, с правой стороны двигателя.
А как правильно ЕГР "заглушить" на нашем моторе, может какие особенности есть? Кто делал себе?
Там насколько я понял 3 составляющие: Э/м клапан ЕГР; Управляющий клапан ЕГР; ну и сам датчик ЕГР.
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
Dimon01
post Mar 12 2010, 12:27 AM
Сообщение #184
Из: Литва
Там, между впускным колектором и ЭГРом, стоит прокладка тоненькая,из метала. Ее вынимаешь, делаешь такую же, только без дырки( я делал из нержавейки 0,5 мм). Все остальное оставляешь как есть(иначе чек загорится).
alaton
post Mar 12 2010, 01:52 PM
Сообщение #185
Пользователь №: 7,585
место дислокации: МСК
Дизелисты помогите! Дизель 2.0 94г., Тянуть стал хуже,разгон уменьшился,дымит при нагрузке небольшой.!что случилось?Недавно менял форсунки,выставлялся по метками т.д., и не чего не помогло!
VITOS
post Mar 12 2010, 01:55 PM
Сообщение #186
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif НЕ НАДО повторяться в разных темах.
Вопросы:
- двигатель какой? Атмосферник или турбированный?
- Посторонние шумы в районе двигателя?
- Цвет выхлопных газов, при заводе, при прогретом двигатели на ХХ, при обороротах выше 3000 об/мин.
- когда были заменены Топливный и воздушный фильтр.
http://www.poisk-pobeda.ru/
alaton
post Mar 12 2010, 02:04 PM
Сообщение #187
Вопросы:
Сори..я тут новенький!!
-двигатель атмосверник
- при езде свыше 3000об./мин громко работать начинает,вообщем как трактор..
-месяц назад
всё это у меня началось после того как поменял бошку год назад..
Сообщение отредактировал alaton - Mar 12 2010, 02:22 PM
VITOS
post Mar 12 2010, 02:30 PM
Сообщение #188
Из: Москва ВАО
ТАК НАЧИНАЕТСЯ ПЫТКА.
- Причины замены головы?
- какая голова использована, Новая, Б/У, Б/У после ремонта?
- регулировка клапанов была.
- ТНВД откручивали при замене головки.
alaton
post Mar 12 2010, 02:38 PM
Сообщение #189
-треснула в трех местах
-голова новая
-была, и замена тоже
-ТНВД не трогали
-голова новая
-ТНВД не трогали
НЕ!! ВРУ!! Клапана не меняльсь!! тОлько шайбы
Сообщение отредактировал alaton - Mar 12 2010, 02:35 PM
VITOS
post Mar 12 2010, 03:39 PM
Сообщение #190
Из: Москва ВАО
-голова новая
-ТНВД не трогали
Что понял.
был ремонт головки.
при ремонте в новую голову воткнули старые запчасти и произвели регулировку клапанов.
пока такой Эпикриз: не притерли клапана к седлам.
ПРОВЕРКА: проверить давление в цилиндрах.
alaton
post Mar 12 2010, 03:48 PM
Сообщение #191
Что понял.
был ремонт головки.
-Цвет выхлопных газов жутко черный
Спс огромное!!! В выходные сделаю проверку...
Если есть еще мнения кого либо,ПИШИТЕ плз!!
Сообщение отредактировал alaton - Mar 12 2010, 04:01 PM
VGB
post Mar 12 2010, 03:56 PM
Сообщение #192
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Плохо притёрли - это первое, что в голову приходит. Как проверяли герметичность прилегания к седлу?
Dimon01
post Mar 12 2010, 04:03 PM
Сообщение #193
Из: Литва
Причин может быть много... Для начала почитай здесь-http://www.turbodiesel.ru/dieselfaults.html
Проверь воздушный фильтр(малая подача воздуха) и соответственно впускной колектор(может надо промыть)
alaton
post Mar 12 2010, 04:06 PM
Сообщение #194
Dimon01
post Mar 12 2010, 04:29 PM
Сообщение #195
Из: Литва
Цитата(alaton @ Mar 12 2010, 02:06 PM) *
А что говорят те кто делал двигатель? Всмысле какой их диагноз этой проблемы.
alaton
post Mar 12 2010, 04:34 PM
Сообщение #196
Последний раз делал месяц назад в ТехноДизеле на Рязанке, отрегулировали клапана,выставили по меткам,замена форсунок и т.д, отдал 17кэс, и все равно дымит,тяги чуть прибавилось,(заводиться стал при минусовой темп.-проблема с которой я и обратился)но все равно не гуд мне!!
В Итоге я понял что они в этом не хера не рубят т.к. я готов был отслюнявить..только чтобы сердце моего коня востоновить,просто содрали бобло...на вопрос "почему" уходили от вопроса!!
Сообщение отредактировал alaton - Mar 12 2010, 04:44 PM
Dimon01
post Mar 12 2010, 04:52 PM
Сообщение #197
Из: Литва
Замерь компресию. Как вариант-при ремонте головки могли просто не угадать с прокладкой под головку, или длина болтов уже больше нормы(потянулись). Это в том случае, если все остальное сделали правильно.
VITOS
post Mar 12 2010, 05:11 PM
Сообщение #198
Из: Москва ВАО
+ ПРОКЛАДКА блока
+ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ
+ за коксовались кольца. или Кирдык поршневой.
Малыми силами если делать самому я-бы попробовал раскоксовыватель двигателя. (хуже не будет)
Dimon01
post Mar 12 2010, 05:19 PM
Сообщение #199
Из: Литва
Ко всему сказаному добавлю: так же можно снять и промыть внутри впускной колектор. Как писалось выше- это в любом случае на пользу двигателю.
P.S. Промывка хорошо проводится такими средствами как "Санита Гель" или "Крот".
alaton
post Mar 12 2010, 06:01 PM
Сообщение #200
Спасиб огромное.. в выходные попытаюсь что нибуть сотворить!!
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 03:44 PM
