| Maklay |
Mar 4 2010, 11:03 AM
#21
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 20-January 10 Пользователь №: 7,242 место дислокации: Воронеж |
У меня гараж есть. В чем конкретно помощь по реанимации нужна? ну для начала наверно определить источник беспокойств, а потом уж видно будет. -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| Maklay |
Mar 10 2010, 12:26 PM
#22
У меня гараж есть. В чем конкретно помощь по реанимации нужна? сегодня не выдержали нервы, заехал к знакомым на подъемник... причина стука обнаружилась моментально.... по всей видимости, неоднократно, вареное перевареное заднее колено глушителя оторвалось в месте шва, и дало продольную трещину, сняв его буханье прекратилось по амортизаторам нареканий нет, однако нужно все таки посмотреть - при заезде на подъемник зачепился защитой при торможении -------------------- 2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
| 609 |
Mar 10 2010, 01:29 PM
#23
надо будет ремонтировать маятник (нужен ремкомплект) и обнаружился люфт переднего правого подшипника (вопрос знатокам - поможетли регулировка или проще заказать новый, тогда в какую он стоимость). Если не подтягивается (при затяжке люфт останется) - то менять. Если подтяжка уберет люфт и лашних звуков при вращении колеса нет - нефиг менять. Глявное - не перетянуть. Маленький люфт лучше перетянутого подшипника. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Mar 10 2010, 10:21 PM
#24
Это ненадолго. позвольте вам поддержать)) Новые втулки не прошли и 10 тыр - снова люфт.. Новый маятник не так уж дорог - поставил и забыл. -------------------- |
| Andsanich |
Mar 13 2010, 04:59 AM
#25
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва |
Амортизаторы - Монро: перед D7007, зад D7004 (каталожные номера). Все без подтеков, чистые - как новые.
Пружины - перед Килен (не усиленные), зад Суплекс (не усиленные). Все целые. Все это установлено в мае или июне 2009 г. В начале февраля т.г. началось вот чего: при проезде (на любой скорости) всех неровностей дороги (маленькие, большие, глубокие и высокие) машину лихорадит от ударов и сотрясения, панель скоро вылетит с места. Вчера (т.е. сегодня), после овтуливания, подошел к двум разным Спортажам (Гранд и короткий) и попробовал надавить рукой на их "передки" - амортизаторы поддаются на 3-4 см. (одной рукой), на своем Спортаже - всем весом тела аморты передка продавливаю на 1-2 см. До февраля все ходило и катало мягко и приятно до невозможности. Задок своего Спортажа я раскачиваю за рейлинги на крыше, трудновато - но ходят аморты 3-4 см. (вот только не раскачивал других Спортажей и сравнить не могу). При раскачке задка - передние аморты вообще не шевелятся. Что? Что случилось? -------------------- |
| Andsanich |
Mar 13 2010, 01:06 PM
#26
| МихаилТ |
Mar 13 2010, 02:17 PM
#27
а че орем то....3 раза перечитал....так и непонял что неустраивает..... -------------------- |
| Andsanich |
Mar 13 2010, 11:05 PM
#28
а че орем то....3 раза перечитал....так и непонял что неустраивает..... амортизаторы вообще не работают - очень - очень жесткие, можно сказать - колом стоят! -------------------- |
| 609 |
Mar 13 2010, 11:10 PM
#29
амортизаторы вообще не работают - очень - очень жесткие, можно сказать - колом стоят! Если колом стоят - значит таки работают, причем очень хорошо. То, что машина прожимается меньше, чем другие - говорит о жесткости пружин. А вообще, работу амортов можно проверить только на стенде, это самое объективное. Ну или на ходу (лосиный тест, или гребенка на грейдере). Раскачки руками-ногами - ниачом. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Andsanich |
Mar 13 2010, 11:46 PM
#30
Если колом стоят - значит таки работают, причем очень хорошо. То, что машина прожимается меньше, чем другие - говорит о жесткости пружин. А вообще, работу амортов можно проверить только на стенде, это самое объективное. Ну или на ходу (лосиный тест, или гребенка на грейдере). Раскачки руками-ногами - ниачом. понял гребенку сейчас не найду. А подскажите пожалуйста где в Москве такой стенд есть и чтобы там обслуживающий персонал был квалифицированный? -------------------- |
| NIK0L@Y |
Mar 14 2010, 06:50 PM
#31
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
В начале февраля т.г. началось вот чего: при проезде (на любой скорости) всех неровностей дороги (маленькие, большие, глубокие и высокие) машину лихорадит от ударов и сотрясения, панель скоро вылетит с места. Ходовка не обледенела случаем? Похожее лечится теплым боксом на ночь. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| МихаилТ |
Mar 14 2010, 08:06 PM
#32
В начале февраля т.г. началось вот чего: при проезде (на любой скорости) всех неровностей дороги (маленькие, большие, глубокие и высокие) машину лихорадит от ударов и сотрясения, панель скоро вылетит с места. Ходовка не обледенела случаем? Похожее лечится теплым боксом на ночь. или заменой ну скажем крайних сайлентов нижнего рычага...... -------------------- |
| Andsanich |
Mar 15 2010, 12:31 AM
#33
Ходовка не обледенела случаем? Похожее лечится теплым боксом на ночь. Сейчас в Москве и так не холодно. После 6 часов овтуливания у Дена на подъемнике - аморты всяко разно отогрелись, но положение дел не изменилось, они всё такие же жесткие. или заменой ну скажем крайних сайлентов нижнего рычага...... Правый сайлентблок нижнего рычага, где крепится стойка аморта - монтировкой шевелится (вверх, вниз). От этого и удары? -------------------- |
| myasnik13 |
Mar 18 2010, 10:23 AM
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Сегодня при проезде "лежачего полицейского" с приоткрытым окном услышал скрип из под передней подвески
| Витёк87 |
Mar 18 2010, 01:07 PM
#35
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
Интересует вот что, подходят ли на короткий спорт передние пружины от гранда, и как по жёсткости есть разница.
| Виктор |
Mar 18 2010, 01:15 PM
#36
Сегодня при проезде "лежачего полицейского" с приоткрытым окном услышал скрип из под передней подвески На то, что скрипят резинки в подвеске. Поскрипят и перестанут... Интересует вот что, подходят ли на короткий спорт передние пружины от гранда, и как по жёсткости есть разница. Какая может быть разница, если они одинаковые! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Вован36 |
Mar 18 2010, 06:01 PM
#37
Сегодня при проезде "лежачего полицейского" с приоткрытым окном услышал скрип из под передней подвески было так, особенно в сухую погоду, залил все саленты силиконом и перестало. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| vitamine |
Mar 18 2010, 06:12 PM
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Сегодня при проезде "лежачего полицейского" с приоткрытым окном услышал скрип из под передней подвески У МЕНЯ ВОТ ТАКЖЕ ШАРОВАЯ СКРИПЕЛА , ДА ТАК ЧТО СТРЕМНО БЫЛО ЕЗДИТЬ, ЗАМЕНИЛ-ПЕРЕСТАЛО СКРИПЕТЬ -------------------- 8-931-305-0432
| kross |
Mar 18 2010, 06:56 PM
#39
У МЕНЯ ВОТ ТАКЖЕ ШАРОВАЯ СКРИПЕЛА , ДА ТАК ЧТО СТРЕМНО БЫЛО ЕЗДИТЬ, ЗАМЕНИЛ-ПЕРЕСТАЛО СКРИПЕТЬ Шаровая - вешь достаточно монументальная ( нижняя) за мой пробег "убить" не смог ни одной - но всеж на 4-й (9-й)год поменял обе нижних .. понятно беспокоит лишний стук ... проблемным оказался - маятниковый рычаг - седня вкрячил новый - и тишина..... ( хотя на старом втулки поменял с месяц назад).... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| YuST@s |
Jun 17 2010, 07:37 AM
#40
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 22-May 10 Из: BY, Минск Пользователь №: 7,924 место дислокации: BY, Минск |
т.к. старый хозяин уже забил на машину мне она досталась со всяческими стуками и лязгами, после небольшой диагностики были заменены рулевые наконечники (убиты в хлам), элементы переднего стабилизатора (втулки, стойки, тяжки), половина симптомов убралась. Осталось какое-то дребезжание, по подсказке хозяина полез в тормоза - отсутствовали пружинки фиксирующие колодки в скобе, в продаже не нашёл, согнул из вырезанных кусочков жестяной банки на всю ширину скобы П-образные скобки и вставил под колодки сверху и снизу - стало тихо, на какое время не известно.
Но всё равно, при проезде ямок, что правым колесом что левым, слышался некоторый лязг передней подвески, который в последствии был устранён привариванием последнего колена выхлопной к банке и заменой нижних сайлентов задних амортизаторов, причём родных в продаже не нашёл (только с амортами) в жигулёвском магазине были подобраны по размеру резинки от волги ценой ~0,26$ за пару и установлены - тишина и спокойствие P.S. верхние резинки на задние амортизаторы подошли с классики по цене ~0,4$ за пару -------------------- KIА Sport@ge 2,2D '1996
FIАT Tipo 1,4i '1991 FIАT Punto 1,2 '1995 FIАT Stilo 1,6 '2003 VW Scirocco 1,8 '1985 |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 12:29 AM |
