4 страниц V < 1 2 3 4 >
> передняя подвеска, все неровности передаются на кузов
Maklay
post Mar 4 2010, 11:03 AM
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Цитата(Вован36 @ Mar 4 2010, 09:51 AM) *
У меня гараж есть. В чем конкретно помощь по реанимации нужна?
ну для начала наверно определить источник беспокойств, а потом уж видно будет.
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Maklay
post Mar 10 2010, 12:26 PM
сегодня не выдержали нервы, заехал к знакомым на подъемник... причина стука обнаружилась моментально.... по всей видимости, неоднократно, вареное перевареное заднее колено глушителя оторвалось в месте шва, и дало продольную трещину, сняв его буханье прекратилось ladosi.gif ... посмотрев подвеску пришли к выводу что после сошедшего снега надо будет ремонтировать маятник (нужен ремкомплект) и обнаружился люфт переднего правого подшипника (вопрос знатокам - поможетли регулировка или проще заказать новый, тогда в какую он стоимость). ну и заднее колено глушителя надо купить и прикрутить....
по амортизаторам нареканий нет, однако нужно все таки посмотреть - при заезде на подъемник зачепился защитой при торможении blink.gif
post Mar 10 2010, 01:29 PM
Это ненадолго.
Если при затяжке есть перекаты и гул - то менять.
Если не подтягивается (при затяжке люфт останется) - то менять.
Если подтяжка уберет люфт и лашних звуков при вращении колеса нет - нефиг менять.
Глявное - не перетянуть. Маленький люфт лучше перетянутого подшипника.
КСИ
post Mar 10 2010, 10:21 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(609 @ Mar 10 2010, 09:29 AM) *
Это ненадолго.
позвольте вам поддержать))
Новые втулки не прошли и 10 тыр - снова люфт.. Новый маятник не так уж дорог - поставил и забыл.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Andsanich
post Mar 13 2010, 04:59 AM
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Амортизаторы - Монро: перед D7007, зад D7004 (каталожные номера). Все без подтеков, чистые - как новые.
Пружины - перед Килен (не усиленные), зад Суплекс (не усиленные). Все целые.
Все это установлено в мае или июне 2009 г.
В начале февраля т.г. началось вот чего: при проезде (на любой скорости) всех неровностей дороги (маленькие, большие, глубокие и высокие) машину лихорадит от ударов и сотрясения, панель скоро вылетит с места.
Вчера (т.е. сегодня), после овтуливания, подошел к двум разным Спортажам (Гранд и короткий) и попробовал надавить рукой на их "передки" - амортизаторы поддаются на 3-4 см. (одной рукой), на своем Спортаже - всем весом тела аморты передка продавливаю на 1-2 см.
До февраля все ходило и катало мягко и приятно до невозможности.
Задок своего Спортажа я раскачиваю за рейлинги на крыше, трудновато - но ходят аморты 3-4 см. (вот только не раскачивал других Спортажей и сравнить не могу). При раскачке задка - передние аморты вообще не шевелятся.
Что? Что случилось?
Andsanich
post Mar 13 2010, 01:06 PM
начало есть -
Из: г.Москва
fa.gif ? fa.gif ? fa.gif ?
post Mar 13 2010, 02:17 PM
а че орем то....3 раза перечитал....так и непонял что неустраивает..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Andsanich
post Mar 13 2010, 11:05 PM
начало есть -
Из: г.Москва
амортизаторы вообще не работают - очень - очень жесткие, можно сказать - колом стоят!
post Mar 13 2010, 11:10 PM
Если колом стоят - значит таки работают, причем очень хорошо.
То, что машина прожимается меньше, чем другие - говорит о жесткости пружин.
А вообще, работу амортов можно проверить только на стенде, это самое объективное.
Ну или на ходу (лосиный тест, или гребенка на грейдере).
Раскачки руками-ногами - ниачом.
Andsanich
post Mar 13 2010, 11:46 PM
начало есть -
Из: г.Москва
понял B020.gif !!!
гребенку сейчас не найду.
А подскажите пожалуйста где в Москве такой стенд есть и чтобы там обслуживающий персонал был квалифицированный?
NIK0L@Y
post Mar 14 2010, 06:50 PM
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
Ходовка не обледенела случаем? Похожее лечится теплым боксом на ночь.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
post Mar 14 2010, 08:06 PM
Сообщение #32
или заменой ну скажем крайних сайлентов нижнего рычага......
Andsanich
post Mar 15 2010, 12:31 AM
Сообщение #33
начало есть -
Из: г.Москва
Сейчас в Москве и так не холодно.
После 6 часов овтуливания у Дена на подъемнике - аморты всяко разно отогрелись, но положение дел не изменилось, они всё такие же жесткие.
Правый сайлентблок нижнего рычага, где крепится стойка аморта - монтировкой шевелится (вверх, вниз).
От этого и удары?
myasnik13
post Mar 18 2010, 10:23 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 6,391
Сегодня при проезде "лежачего полицейского" с приоткрытым окном услышал скрип из под передней подвески otstoy.gif . Приехав на место я раскачал передок за кенгурятник - скрип повторился otstoy.gif . На что думать??? dumai.gif
Витёк87
post Mar 18 2010, 01:07 PM
Сообщение #35
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Интересует вот что, подходят ли на короткий спорт передние пружины от гранда, и как по жёсткости есть разница.
post Mar 18 2010, 01:15 PM
Сообщение #36
На то, что скрипят резинки в подвеске. Поскрипят и перестанут...
Какая может быть разница, если они одинаковые!
Вован36
post Mar 18 2010, 06:01 PM
Сообщение #37
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
было так, особенно в сухую погоду, залил все саленты силиконом и перестало.
Via est vita
Пробег 170тк
vitamine
post Mar 18 2010, 06:12 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
У МЕНЯ ВОТ ТАКЖЕ ШАРОВАЯ СКРИПЕЛА , ДА ТАК ЧТО СТРЕМНО БЫЛО ЕЗДИТЬ, ЗАМЕНИЛ-ПЕРЕСТАЛО СКРИПЕТЬ
8-931-305-0432
post Mar 18 2010, 06:56 PM
Сообщение #39
Шаровая - вешь достаточно монументальная ( нижняя) за мой пробег "убить" не смог ни одной - но всеж на 4-й (9-й)год поменял обе нижних .. понятно беспокоит лишний стук ... проблемным оказался - маятниковый рычаг - седня вкрячил новый - и тишина..... ( хотя на старом втулки поменял с месяц назад)....
YuST@s
post Jun 17 2010, 07:37 AM
Сообщение #40
Из: BY, Минск
Пользователь №: 7,924
место дислокации: BY, Минск
т.к. старый хозяин уже забил на машину мне она досталась со всяческими стуками и лязгами, после небольшой диагностики были заменены рулевые наконечники (убиты в хлам), элементы переднего стабилизатора (втулки, стойки, тяжки), половина симптомов убралась. Осталось какое-то дребезжание, по подсказке хозяина полез в тормоза - отсутствовали пружинки фиксирующие колодки в скобе, в продаже не нашёл, согнул из вырезанных кусочков жестяной банки на всю ширину скобы П-образные скобки и вставил под колодки сверху и снизу - стало тихо, на какое время не известно.
Но всё равно, при проезде ямок, что правым колесом что левым, слышался некоторый лязг передней подвески, который в последствии был устранён привариванием последнего колена выхлопной к банке и заменой нижних сайлентов задних амортизаторов, причём родных в продаже не нашёл (только с амортами) в жигулёвском магазине были подобраны по размеру резинки от волги ценой ~0,26$ за пару и установлены - тишина и спокойствие B128.gif а слышалось то в передней подвеске ))))
P.S. верхние резинки на задние амортизаторы подошли с классики по цене ~0,4$ за пару laugh.gif
KIА Sport@ge 2,2D '1996
FIАT Tipo 1,4i '1991
FIАT Punto 1,2 '1995
FIАT Stilo 1,6 '2003
VW Scirocco 1,8 '1985
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2025 - 08:17 PM
