| дим233 |
Mar 14 2010, 07:30 PM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Хотел узнать,а какое положение стрелки указателя температуры считается нормальным? А когда стрелка указывает на проблемы , кроме ессно верхнего положения?
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| МихаилТ |
Mar 14 2010, 08:04 PM
#202
Хотел узнать,а какое положение стрелки указателя температуры считается нормальным? А когда стрелка указывает на проблемы , кроме ессно верхнего положения? на 1мм ниже середины.... -------------------- |
| Dimon01 |
Mar 14 2010, 08:06 PM
#203
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
Хотел узнать,а какое положение стрелки указателя температуры считается нормальным? А когда стрелка указывает на проблемы , кроме ессно верхнего положения? Вот фото из мануала по обслуживанию(идет вместе с машиной) Думаю понятно... Эскизы прикрепленных изображений |
| дим233 |
Mar 14 2010, 08:08 PM
#204
А у меня кажет на 1мм выше средней на скорости 100-110
| МихаилТ |
Mar 14 2010, 08:10 PM
#205
А у меня кажет на 1мм выше средней на скорости 100-110 или радиатор...или термостат....или жижи долить.... -------------------- |
| дим233 |
Mar 14 2010, 08:11 PM
#206
Вот фото из мануала по обслуживанию(идет вместе с машиной) Думаю понятно... Дык это понятно.Но с другой стороны имеем дизель и температуру воздуха 0 минус 5.Радиатор не забит и уровень тосола в норме. -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| МихаилТ |
Mar 14 2010, 08:12 PM
#207
Дык это понятно.Но с другой стороны имеем дизель и температуру воздуха 0 минус 5.Радиатор не забит и уровень тосола в норме. термостат.... и это..ТОСОЛ слей ситему промой и антифриз залей...лучше НЕ ЛУЖСКИЙ... -------------------- |
| Dimon01 |
Mar 14 2010, 08:17 PM
#208
| дим233 |
Mar 14 2010, 08:22 PM
#209
Насчет термостата хз , т.к. верхний патрубок горячий и открывал пробку - циркулирует видно.
А вискомуфта что холодная,что горячая крутится легко.Думаю вытекла. -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Dimon01 |
Mar 14 2010, 08:23 PM
#210
Дык это понятно.Но с другой стороны имеем дизель и температуру воздуха 0 минус 5.Радиатор не забит и уровень тосола в норме. Это все зависит от температуры открывания термостата. У нас по мануалу(кажется) 81-88градусав.Полное открытие 100. Если хочеш сделать меньше половины купи термостат с диапазонам работы гдето 75-82. Есть такие для жарких стран. |
| МихаилТ |
Mar 14 2010, 08:38 PM
#211
когда стрелка на 1мм. ниже середины....температура от 70-110 градусов....на скорости 110 при 0 градусов муфта и недолжна подключаться.... вот и думайте...
| дим233 |
Mar 14 2010, 08:47 PM
#212
А никто не заморачивался на тему :вместо вязкомуфты приспособить электромуфту как у кондея?
| Dimon01 |
Mar 14 2010, 08:48 PM
#213
Насчет термостата хз , т.к. верхний патрубок горячий и открывал пробку - циркулирует видно. А вискомуфта что холодная,что горячая крутится легко.Думаю вытекла. Попробуй обдуй воздухом радиатор.(с наружи). Я себе когда летом продувал, то столько всякого г...а вылетело, а я езжу только по городу... |
| Виктор |
Mar 14 2010, 08:50 PM
#214
Дык это понятно.Но с другой стороны имеем дизель и температуру воздуха 0 минус 5.Радиатор не забит и уровень тосола в норме. У "бензина" и "дизеля" используются одинаковые датчики температуры и указатели на приборной панели. Поэтому и нормальное рабочее положение стрелки указателя тоже одинаковое - чуть выше риски, предыдущей средней широкой (16-17 мин.). Выше средней - наличие проблемы, или в системе охлаждения или в прокладке ГБЦ. Проверить и проконтролировать уровень ОЖ в расширительном бачке, а также наличие пузырьков газов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Dimon01 |
Mar 14 2010, 08:54 PM
#215
А никто не заморачивался на тему :вместо вязкомуфты приспособить электромуфту как у кондея? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3316 |
| Виктор |
Mar 14 2010, 08:58 PM
#216
... А вискомуфта что холодная,что горячая крутится легко.Думаю вытекла. Это ее нормальное состояние! В такую погоду она может подхватывать только после старта и ночной стоянки в гараже предварительно разогретой машины. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| дим233 |
Mar 14 2010, 09:17 PM
#217
Здесь про электровентилятор, а я подумал , может заменить вискомуфту на электромуфту. Типа такой http://www.pro-audi.net/2008/01/07/mufta-k...ndicionera.html -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| ПростоЖ |
Mar 18 2010, 09:19 AM
#218
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
А можешь фотку показать, где он находится, просто мне на станции (предварительно посмотрев) сказали что его нет на моем двигателе. Для тех кто не может найти клапан ЕГР и как его заглушить. Стрелками указано место установки прокладки между клапаном и впускным коллектором, именно ее нужно заменить на такую же, но только без центрального отверстия. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| sasha123 |
Mar 18 2010, 09:49 AM
#219
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Для тех кто не может найти клапан ЕГР и как его заглушить. Стрелками указано место установки прокладки между клапаном и впускным коллектором, именно ее нужно заменить на такую же, но только без центрального отверстия. Спасибо. -------------------- |
| дим233 |
Mar 19 2010, 08:39 PM
#220
Сегодня был озадачен появившейся течью(подкапыванием) тосола.Место утечки обнаружить пока не смог.Может кто подскажет,где может течь? Визуально капает справа по стыку блока и поддона, около насоса гидроусилителя.Но там вроде нет ничего? Помпа вроде с другой стороны. Течет(капает) при работающем двигателе, при не работающем вроде не видно.Ремень ГРМ сухой. Короче нипоняяятно
И еще есть проблема ,ткните в соответствующую ветку,если есть.Ручник попробовал подтянуть,а в итоге получается ,что назад держит, а вперед нифига: катится.В чем проблема? -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th January 2026 - 03:49 AM |
