68 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Вопрос к дизелистам
дим233
post Mar 14 2010, 07:30 PM
Сообщение #201
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Хотел узнать,а какое положение стрелки указателя температуры считается нормальным? А когда стрелка указывает на проблемы , кроме ессно верхнего положения?
Дизель 2.2 95 г.в.
post Mar 14 2010, 08:04 PM
Сообщение #202
на 1мм ниже середины....
Dimon01
post Mar 14 2010, 08:06 PM
Сообщение #203
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Вот фото из мануала по обслуживанию(идет вместе с машиной) Думаю понятно...
дим233
post Mar 14 2010, 08:08 PM
Сообщение #204
А у меня кажет на 1мм выше средней на скорости 100-110 dumai.gif Вискомуфта ?
Дизель 2.2 95 г.в.
post Mar 14 2010, 08:10 PM
Сообщение #205
или радиатор...или термостат....или жижи долить....
дим233
post Mar 14 2010, 08:11 PM
Сообщение #206
Дык это понятно.Но с другой стороны имеем дизель и температуру воздуха 0 минус 5.Радиатор не забит и уровень тосола в норме.
Дизель 2.2 95 г.в.
post Mar 14 2010, 08:12 PM
Сообщение #207
термостат.... и это..ТОСОЛ слей ситему промой и антифриз залей...лучше НЕ ЛУЖСКИЙ...
Dimon01
post Mar 14 2010, 08:17 PM
Сообщение #208
Из: Литва
У меня тоже на 1мм выше. Езжу два года и не чего. Когда купил поменял термостат, и стало так показывать. Судя по книге эксплуатации это нотмально.
дим233
post Mar 14 2010, 08:22 PM
Сообщение #209
Насчет термостата хз , т.к. верхний патрубок горячий и открывал пробку - циркулирует видно.
А вискомуфта что холодная,что горячая крутится легко.Думаю вытекла.
Дизель 2.2 95 г.в.
Dimon01
post Mar 14 2010, 08:23 PM
Сообщение #210
Из: Литва
Это все зависит от температуры открывания термостата. У нас по мануалу(кажется) 81-88градусав.Полное открытие 100. Если хочеш сделать меньше половины купи термостат с диапазонам работы гдето 75-82. Есть такие для жарких стран.
post Mar 14 2010, 08:38 PM
Сообщение #211
когда стрелка на 1мм. ниже середины....температура от 70-110 градусов....на скорости 110 при 0 градусов муфта и недолжна подключаться.... вот и думайте...
дим233
post Mar 14 2010, 08:47 PM
Сообщение #212
А никто не заморачивался на тему :вместо вязкомуфты приспособить электромуфту как у кондея?
Дизель 2.2 95 г.в.
Dimon01
post Mar 14 2010, 08:48 PM
Сообщение #213
Из: Литва
Попробуй обдуй воздухом радиатор.(с наружи). Я себе когда летом продувал, то столько всякого г...а вылетело, а я езжу только по городу...
post Mar 14 2010, 08:50 PM
Сообщение #214
У "бензина" и "дизеля" используются одинаковые датчики температуры и указатели на приборной панели. Поэтому и нормальное рабочее положение стрелки указателя тоже одинаковое - чуть выше риски, предыдущей средней широкой (16-17 мин.).
Выше средней - наличие проблемы, или в системе охлаждения или в прокладке ГБЦ.
Проверить и проконтролировать уровень ОЖ в расширительном бачке, а также наличие пузырьков газов.
Dimon01
post Mar 14 2010, 08:54 PM
Сообщение #215
Из: Литва
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3316
post Mar 14 2010, 08:58 PM
Сообщение #216
... А вискомуфта что холодная,что горячая крутится легко.Думаю вытекла.
Это ее нормальное состояние!
В такую погоду она может подхватывать только после старта и ночной стоянки в гараже предварительно разогретой машины.
дим233
post Mar 14 2010, 09:17 PM
Сообщение #217
Цитата(Dimon01 @ Mar 14 2010, 07:54 PM) *
Здесь про электровентилятор, а я подумал , может заменить вискомуфту на электромуфту.
Типа такой http://www.pro-audi.net/2008/01/07/mufta-k...ndicionera.html
Дизель 2.2 95 г.в.
ПростоЖ
post Mar 18 2010, 09:19 AM
Сообщение #218
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(sasha123 @ Mar 10 2010, 05:17 PM) *
А можешь фотку показать, где он находится, просто мне на станции (предварительно посмотрев) сказали что его нет на моем двигателе.
Для тех кто не может найти клапан ЕГР и как его заглушить.
Стрелками указано место установки прокладки между клапаном и впускным коллектором, именно ее нужно заменить на такую же, но только без центрального отверстия.
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Mar 18 2010, 09:49 AM
Сообщение #219
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Спасибо.
дим233
post Mar 19 2010, 08:39 PM
Сообщение #220
Сегодня был озадачен появившейся течью(подкапыванием) тосола.Место утечки обнаружить пока не смог.Может кто подскажет,где может течь? Визуально капает справа по стыку блока и поддона, около насоса гидроусилителя.Но там вроде нет ничего? Помпа вроде с другой стороны. Течет(капает) при работающем двигателе, при не работающем вроде не видно.Ремень ГРМ сухой. Короче нипоняяятно dumai.gif .Да двигатель 2.2 дизель.
И еще есть проблема ,ткните в соответствующую ветку,если есть.Ручник попробовал подтянуть,а в итоге получается ,что назад держит, а вперед нифига: катится.В чем проблема? dumai.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 06:31 PM
