самоделкин |
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол ![]() |
Ну а те которые сейчас что с ними делать.
![]() ![]() -------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
nicong |
#62
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Седня такая история случилась
![]() Поехал в сад и застрял в снегу. съехал с накатанной колеи (с "рельс" если быть точным) и закопался по самое пузо. По ходу дела выяснилось, что передок у меня не работал (до этого месяц ездил на полном по льду, снегу, асфальту). Одно заднее колесо буксовало и копало снег до земли, потом землю. Приехал рекстон на выручку. Закопался в разбитых мною колеях. Немного меня вытолкал из ямы, подпалив при этом сцепление. Прокопали ему место для разворота. Кое как выехал на накатанную. Потом устав копать под меня решили проверить хабы. Оказалось с одной стороны вал со шлицами ушел из хаба - стопорное колечко соскочило. А другое колесо не крутилось. Я думал на передке нет дифференциала. А если есть - получается гребут одно переднее и одно заднее при межосевой блокировке. Хрень какая-то. Надо ставить ЛСД на жопу. Короче, втолкнул вал обратно, прикрутил хаб и дело пошло гораздо веселее. Всего лишь через полчаса раскачкой (2 метра вперед, один назад) выбрался к цивилизации - укатаной ледянке. Итого на преодоление 80 метров этой засадной дороги ушло 4 часа времени, сломанная лопата, пиво соседу по участку, почти сожженное сцепление рекстона, мокрая одежа и некоторое количество слов из матерного словаря. Выходной удался ![]() |
makckbm |
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород ![]() |
Седня такая история случилась ![]() Поехал в сад и застрял в снегу. съехал с накатанной колеи (с "рельс" если быть точным) и закопался по самое пузо. По ходу дела выяснилось, что передок у меня не работал (до этого месяц ездил на полном по льду, снегу, асфальту). Одно заднее колесо буксовало и копало снег до земли, потом землю. Приехал рекстон на выручку. Закопался в разбитых мною колеях. Немного меня вытолкал из ямы, подпалив при этом сцепление. Прокопали ему место для разворота. Кое как выехал на накатанную. Потом устав копать под меня решили проверить хабы. Оказалось с одной стороны вал со шлицами ушел из хаба - стопорное колечко соскочило. А другое колесо не крутилось. Я думал на передке нет дифференциала. А если есть - получается гребут одно переднее и одно заднее при межосевой блокировке. Хрень какая-то. Надо ставить ЛСД на жопу. Короче, втолкнул вал обратно, прикрутил хаб и дело пошло гораздо веселее. Всего лишь через полчаса раскачкой (2 метра вперед, один назад) выбрался к цивилизации - укатаной ледянке. Итого на преодоление 80 метров этой засадной дороги ушло 4 часа времени, сломанная лопата, пиво соседу по участку, почти сожженное сцепление рекстона, мокрая одежа и некоторое количество слов из матерного словаря. Выходной удался ![]() тоже недавно стопорное колечко слезло ладно вовремя заметил а то бы и у меня был бы такой ![]() -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
SAVant |
#64
Потом устав копать под меня решили проверить хабы. Оказалось с одной стороны вал со шлицами ушел из хаба - стопорное колечко соскочило. А другое колесо не крутилось. Я думал на передке нет дифференциала. А если есть - получается гребут одно переднее и одно заднее при межосевой блокировке. Хрень какая-то. Надо ставить ЛСД на жопу. Чета я не понял... причем тут дифференциал спереди? Я так понимаю: кольцо соскочило и шрус вышел из зацепления с муфтой, спереди диффа нет - следовательно на этот шрус сбрасывался весь крутящий момент. Кольцо вставили, пошла хоть какая-то передача на второе колесо. Если бы был дифф в переднем мосту, то выход из строя одной стороны ты бы и не заметил. LSD если и помогает, то немного... когда в снегу по целине играл в трактор, то однозначно гребли оба задних колеса. При диагоналке на ровном асфальте с кирпичей спрыгнуть не удалось. ХЗ как оно вообще работает. -------------------- |
609 |
#65
Хрень какая-то. Надо ставить ЛСД на жопу. В данной ситуации ЛСД нифига бы не помог. Он может помочь тронуться на жестком гололеде. Когда ну совсем зеркало, а шипов нет. Он может помочь в жесткой диагоналке на твердом грунте, когда одно колесо висит, а машину надо чу-чуть толкнуть, чтоб второе колесо опустилось. Он может быть не бесполезен в грязи, пока машина еще не совсем села. А когда машина уже сидит, особливо если передка нету... ЛСД поведет себя как обычный редуктор. А жесткая блокировка - закопает об задних колеса ![]() У ЛСД кроме гимора с маслом никаких преимуществ нет. Держи передок в порядке - и пребудет щастье... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#66
Я так понимаю: кольцо соскочило и шрус вышел из зацепления с муфтой, спереди диффа нет - следовательно на этот шрус сбрасывался весь крутящий момент. Кольцо вставили, пошла хоть какая-то передача на второе колесо. Если бы был дифф в переднем мосту, то выход из строя одной стороны ты бы и не заметил. Что-то я не въехал! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#67
Никакой хрени. В данной ситуации ЛСД нифига бы не помог. Он может помочь тронуться на жестком гололеде. Когда ну совсем зеркало, а шипов нет. Он может помочь в жесткой диагоналке на твердом грунте, когда одно колесо висит, а машину надо чу-чуть толкнуть, чтоб второе колесо опустилось. Он может быть не бесполезен в грязи, пока машина еще не совсем села. А когда машина уже сидит, особливо если передка нету... ЛСД поведет себя как обычный редуктор. А жесткая блокировка - закопает об задних колеса ![]() У ЛСД кроме гимора с маслом никаких преимуществ нет. Держи передок в порядке - и пребудет щастье... Только вчера мечтал о блокировках - подъехал вдоль ворот гаража и малость свалился на бетонное покрытие выступившее из-под льда - два левых колеса на бетоне - два правых на полуметровом слое снега - под колесьями вмиг утаявших в лед. Перед левыми по пол-метра -метру - за зиму натрамбованного от ворот снега. Ну и лопатки не помогли... пришлось выковыривать на зиму упрятанный джек и только с его помощью выкидываться в два приема мордой на укатанную колею.. ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#68
С ЛСД шкой не былоб гимора... ![]() Да. Но это все, на что способен ЛСД. Кстати, можно было чуть-чуть пормочь ручником ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#69
Да. Но это все, на что способен ЛСД. Кстати, можно было чуть-чуть пормочь ручником ![]() Увы ... третий год поминок.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
serg898 |
#70
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололёд ,рыхлый снег ... ни каких он особо преимуществ в критических ситуациях - не дает .... у меня ЛСД , на диаганалке
![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
nicong |
#71
полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололёд ,рыхлый снег ... ни каких он особо преимуществ в критических ситуациях - не дает .... у меня ЛСД , на диаганалке ![]() Мда.. вот тебе и ЖИПП.. Сдается мне, поможет только полная блокировка всего. Или ходьба пешком ![]() А как с этими делами у Нивы и Уаза? |
Pavel98 |
#72
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
А как с этими делами у Нивы и Уаза? У тойот и нисанов очень хорошо ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Боб-51 |
#73
полностью поддержу Владимира 609 ... ЛСД - гололёд ,рыхлый снег ... ни каких он особо преимуществ в критических ситуациях - не дает .... у меня ЛСД , на диаганалке ![]() Похоже у тебя ЛСД пришел кирдык! Меня летом без переднего привода с диагонального вывешивания по сухому ЛСД вытащил в легкую. Секунды через 3-5 пробуксовки на ХХ вывешенного колеса и второе колесо вытащило!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
serg898 |
#74
Похоже у тебя ЛСД пришел кирдык! Меня летом без переднего привода с диагонального вывешивания по сухому ЛСД вытащил в легкую. Секунды через 3-5 пробуксовки на ХХ вывешенного колеса и второе колесо вытащило!!! да не ... коофициэнт блокирования - всего 30% ... просто усилие превысило этот процент... ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
brat po razumu |
#75
Похоже у тебя ЛСД пришел кирдык! Меня летом без переднего привода с диагонального вывешивания по сухому ЛСД вытащил в легкую. Секунды через 3-5 пробуксовки на ХХ вывешенного колеса и второе колесо вытащило!!! Скажу в защиту LSD! У нас эта зима - сплошной off road. У меня авто в стандартной комплектации,резина зимняя 205/75R15. На одометре 221 т.к. В семье остался один автомобиль, я думаю ясно,что ехать приходится каждый день,несмотря на погодные условия (и работа и больницы и командировки -на развлечения,к сожалению просто нет времени). Так,вот нигде в этом сезоне не застрял и доехал туда,куда планировал вовремя. Правда, для этого приходилось объезжать пробки по тротуарам через снежные валы и одним колесом по обочине и лезть в сугробы по бампер мимо колеи. И вытаскивал знакомых,по звонку. И по трассе на ЗП летел через перемёты- страшно,а ехать надо! Может для соревнований LSD и хуже,чем жесткая блокировка. НО! LSD,однозначно лучше свободного дифф-а. ИМХО! ![]() -------------------- |
609 |
#76
Может для соревнований LSD и хуже,чем жесткая блокировка. НО! LSD,однозначно лучше свободного дифф-а. ИМХО! ![]() Скажу в защиту обычного диффа. Алюляева Топь 2008 года, у меня обычный дифф, у Мишки LSD. Шли одно и то же, но в разном порядке. На прологе на жестких диагоналках я лично видел, как он у Мишки работал. И работал хорошо (вывес колес был до полуметра). Но пролог мы прошли бы быстрее, если бы я не лоханулся на финише - я его пролетел, а надо было финишировать базой. В грязях не знаю. Не уверен, что у ЛСД было какое-то преимущество. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
#77
В грязях не знаю. Не уверен, что у ЛСД было какое-то преимущество. Грязь грязи рознь! Но наличие ЛСД - это уже преимущество перед стандартным диффом!! ИМХО -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
инженер |
#78
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Чего то почитал тему и подумалось
![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
609 |
#79
Чего то почитал тему и подумалось ![]() ![]() Во-первых, абс есть не у всех. Во-вторых, на задней оси стасится только один датчик - в дифф. То есть АБС не может отличить одно заднее колесо от другого, датчик реагирует только на вращение кардана. В-третьих, выше я уже писал про ручник - никакой АБС не нужен ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
инженер |
#80
Во-первых, абс есть не у всех. Во-вторых, на задней оси стасится только один датчик - в дифф. То есть АБС не может отличить одно заднее колесо от другого, датчик реагирует только на вращение кардана. В-третьих, выше я уже писал про ручник - никакой АБС не нужен ![]() Про зад то понятно, а вот передний мост.? В выходные поэкспериментирую. У меня задний ЛСД с правильным маслом неплохо справляется. ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 05:04 PM |
