> Смена родной магнитолы - помогите, Смена родной магнитолы - помогите
Ladolphin
post Mar 16 2010, 07:55 PM
Из: Kiev
Пользователь №: 4,591
место дислокации: Украина, Киев
Смена родной магнитолы - помогите!
Вот на днях приобретаю магнитолку сони http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6397
но как вытащить старую, еще не пробовал =( вот хотел спросить, может кто знает, как бысто, что именно делать, крутить, что бы безболезненно снять старую.
Видел похожую тему на форуме, но там шла тема не совсем о том, что мне надо, меня именно интересует ... как деинсталировать старую и поставить новую, желательно с фотками =)
post Mar 16 2010, 08:09 PM
http://4wd.ru/publications/publications_17.html
brat po razumu
post Mar 16 2010, 08:32 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Сразу скажу,что у меня такая самая панель ( отличается от той,что показал Вова 609).
Снимается очень просто.
Поддеваешь пластиковую накладку (которая раскрашена под дерево)
и она отщелкивается (там несколько пружинных защелок -тяни не бойся,только без перекоса)
Вынимается она вместе с панелью управления печкой и К.В.
Отсоединяешь разьем сзади этой панели и снимаешь накладку в сборе.
Когда накладка снята,увидишь 4 самореза -2 справа и 2 слева от магнитолы.
Выкручиваешь их и вынимаешь магнитолу.
Осоединяешь,сзади разъем антенны и основной разъем и магнитола у тебя в руках.
вид сзади.
Ladolphin
post Mar 17 2010, 11:47 AM
Из: Kiev
Ребята, БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Буду снимать, постараюсь сделать фотки .. выложу ... для последующих деятелей
Проблем с подключением новой магнитолы не было?
Чих-Пых
post Mar 17 2010, 12:22 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
нет, кроме как родная магнитола немного меньше по высоте нормлаьных на 1 DIN.
Ну и при подключении я перепутал лево-право. Советую подключать динамики поочередно, прислушиваясь. И будет счастье. Я устанавливал пионер, он не влез, точнее рамка не влезала, я немного пересверлил отверстия в самой рамке, на которой держится магнитола, и выдвинул мордашку на 0,5 см вперед, одел рамку и щелей нет =)
Еще как вариант подпились кармашек и сверху, где управление печкой.
(у меня панель в точьности такая как у тебя)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ladolphin
post Mar 17 2010, 12:35 PM
Из: Kiev
Не в радость мне эта новость =)
Нужно запастись надфилями .... или еще чем то ...
Но выдвигать магнитолу не хочу, хочу что бы она была западлецо ... как родная стояла ...
Да нет.
Только пришлось срезать кияшный разъем и на скрутках привесить ISO. Так как переходника не нашел.
Ladolphin
post Mar 17 2010, 12:37 PM
Из: Kiev
И еще вот что хотел спросить, когда снимали панельку, там где у меня черная овальная вкладка с надисью спортэйдж ... ее вынимать можно, хочу туда вставить бортовой комп, идеальней места пока не нашел как туда только или есть еще варианты?
Чих-Пых
post Mar 17 2010, 12:51 PM
ядрёна копоть!
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=36&Itemid=25
это для того места.
Есть еще тема "Бортовой компьютер".. глянь там
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Ladolphin
post Mar 17 2010, 01:13 PM
Из: Kiev
это для того места.
Спасибо ....!!!!!
Толковый сайт, есть что почитать.
Сергей С.
post Mar 17 2010, 01:58 PM
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Не надо в панели ничего пилить! Лучше рамку, которая с новой магнитолой идет, подпилить - безобидней вариант. Я свой пионер так ставил - сверху и снизу рамку спиливал до 1 миллиметра. По ширине один-в-один.
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2025 - 06:47 PM
