19 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
post Feb 16 2010, 05:58 PM
Сообщение #141
Цитата(Alexus @ Feb 16 2010, 04:55 PM) *
609, в фирменной крестовине Kia как раз и не было. Общался с менеджерами с Exist-а - говорили, что в фирменных редко идут стопорные кольца. Причем никак нельзя узнать (по крайней мере так сказали), придут с ними или без.
На самурае поменял шесть крестовин - все были с кольцами. Ставил KOYO.
post Feb 16 2010, 08:20 PM
Сообщение #142
Цитата(Alexus @ Feb 16 2010, 03:55 PM) *
... Причем никак нельзя узнать (по крайней мере так сказали), придут с ними или без.
А если и придут, то, скорее всего, не подойдут. Их размерный ряд очень длинный. Может по этому "родные" без колец - нет смысла.
Я когда менял свои крестовины, новые были с кольцами, но не от KIA. Замучался подбирать кольца из новых и старых. И все-таки несколько колец вынужден был отдать шлифовщику.
kliuger
post Feb 16 2010, 09:08 PM
Сообщение #143
Пользователь №: 6,311
спасибо за помощь!
Купил крестовину GMB длинной 71 мм (аналог Nipparts/Jakoparts J2923000). Несколько разных продавцов в один голос заявили, что мне нужна только такая, а не на 73,6мм (аналог Nipparts/Jakoparts J2920303), так что при заказе на Экзисте будьте внимательны так как он предлагает и один и другой вариант на выбор.
Стопорные кольца были в комплекте.
Через пару дней буду сам менять - потом расскажу, что и как.
Насчет замены возник вопрос - мне ведь никаких меток ставить не надо? Я ведь его разбирать не буду...Открутить и снять кардан, снять стопорные кольца, легонько выбивать каждый конец крестовины, поставить новую, поставить кольца, прикрутить кардан обратно. Таков порядок? К слову, как проверить, в порядке ли шлицы?
post Feb 16 2010, 09:17 PM
Сообщение #144
Цитата(kliuger @ Feb 16 2010, 08:08 PM) *
спасибо за помощь!
Метки ставят, когда разъединяют вал на две детали (разъединяют в шлицевой части). Замена крестовин не должна сбить балансировку.
Проверка шлицевой части: 1. без разборки - визуально. плюс проверка вручную на биение\люфт 2. с разборкой - визуальный осмотр. Внимание! при втором варианте метки обязательны!
Поправьте, если не прав!
post Feb 16 2010, 09:37 PM
Сообщение #145
Фланец относительно вала можно поставить двумя способами. Лучше метить перед выбиванием чашек, чтоб не перепутать.
alexxxxx
post Feb 16 2010, 09:58 PM
Сообщение #146
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,457
Просветите по Ki& Sport&ge 2006г. Калининград, старый кузов:
1.Можно ли все время ездить на полном приводе
2.Какие у него муфты вакуумные или нет
3.Загибает ли клапана при обрыве ремня грм
4.и еще проблема-после 15т.км. сгорело сцепление, заменили на сто полностью, через 10т.км. снова горит сцепление при небольших напрягах, это у меня что-то или их общая беда
Заранее благодарен
post Feb 16 2010, 11:01 PM
Сообщение #147
Заранее благодарен
1) нет
2) да
3) нет, но несходимое может сойтись
4) сцепа 100 тык точно ходит
вован
post Feb 16 2010, 11:08 PM
Сообщение #148
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Заранее благодарен
4. Понижайкой нада чаще ползоваться тогда и сцепа проживет
kliuger
post Feb 18 2010, 01:24 AM
Сообщение #149
Всем спасибо! Сегодня поменял крестовину! Все оказалось довольно просто! Старая крестовина была просто в никаком состоянии - не забывайте вовремя закладывать смазку в крестовины и в кардан!!!
kraspol2007
post Mar 17 2010, 12:39 PM
Сообщение #150
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Здравствуйте о обладатели этого чуда реально машина танк,я сам из Сочи, была уже она везде.
Скажи пожалуйста что это, У меня стоят муфты &vк, после 40 км/ч возникает вибрация, очень сильное, при поворотах машина аж останавливается, а колёса аж нагибает, что это.
post Mar 17 2010, 12:45 PM
Сообщение #151
Перечитать тему.
Проверить передний кардан и состояние игольчатых.
Это азывается отсутствие дифференцияла в раздаточной коробке.
Так и должно быть.
Не ездить на полном по асфальту (сколько раж уже говорено) чтобы не убить трансмиссию
Убедиться что все колеса одинаковой размерности.
kraspol2007
post Mar 17 2010, 09:05 PM
Сообщение #152
Катаю
Спасибо большое за ответ.
sergep
post May 18 2010, 10:31 AM
Сообщение #153
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
может подскажите в какую сторону смотреть
ну во первых да, появилась после зимы вибрация при включенных муфтах (AVM)
это уже понял что может быть и что говорить на сервисе
но есть вот еще какая беда
собственно два года, сколько купили машину (2000 года), периодически появляется следующее: при старте, если не дать ей прокатиться на холостых, а сразу нажимать газ (не сильно, просто нажимать) - такое ощущение что что-то с чем то не стыкуется, что-то дергается (не сильно) и машина на газ не откликается. Стоит отпустить газ, дать чуть прокатиться, и нажать газ плавно - все нормально. Причем если стоишь на повороте и колеса вывернуты - возникает чаще. После зимы стало проявляться чаще. Может иногда такое быть если еду накатом на холостых, а потом жму газ, но это еще реже.
С чем может быть связано ? Люфты какие нибудь ? Или может двигателю мощности не хватает, датчик какой барахлит ?
С холостыми все в порядке, свечи/провода не сильно давно менял, форсунки мыл. Больше никаких симптомов не наблюдается. Было ощущение что подобное пропало на некоторое время после промывки форсунок (кстати, была беда с заводом со второго раза после дождя, пропала после промывки форсунок)
post Oct 5 2010, 05:10 PM
Сообщение #154
всем доброго дня или вечера или утра...проблема вот вчем,вибрация идет от шлицов,вернее они просто разбиты,покупать новый кардан передний нет возможности всвязи с кризисом,кто нибудь может знает как можно заколхозить??? B093.gif
post Oct 5 2010, 05:15 PM
Сообщение #155
Никак. Если шлицы - покупать кардан в сборе. Любой колхоз получится дороже родного кардана.
Снять кардан и проверить его хорошенько. Може всего-навсего крестовина померла.
post Oct 5 2010, 05:17 PM
Сообщение #156
я первым делом полез туда ( в шлицы ),по незнанию вывернул на понижайке на осфальте.как только догнал что так делать нельзя,но было поздно.
sergep
post Oct 5 2010, 05:34 PM
Сообщение #157
кстати, чуть выше писал про дерганье машины
обратил внимание, что особенно сильно это проявляется при включенном кондиционере
погуглил
общий совет - или свечи/провода или контакт аккумулятора на массу
свечи менял не так давно
почистил контакт аккумулятора на массу
всё прошло
небольшое подергивание иногда бывает, но не сравнимо с тем что было
post Oct 6 2010, 05:36 PM
Сообщение #158
Кардан колхозить трудно даже с хорошим станочным парком и массой доступных для разрезания карданов. Лучше купить родной. Например Белкард - наверно не очень дорогой.
UMP
post Nov 24 2010, 10:23 PM
Сообщение #159
Пользователь №: 5,912
товарищи!!! Ай нид хелп! подскажите номер переднего кардана. нигде не могу найти.
Kiа Grаnd Sportаge 2005 год Кал.- Продан
Мазда 6 2007 GG 2.0
Suzuki Grand Vitara New 2010 2.4 AT
post Nov 24 2010, 11:10 PM
Сообщение #160
0K011 25 100
Вот.
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 09:29 PM
