3 страниц V < 1 2 3 >
> дизель не держит холостые
ПростоЖ
post Mar 2 2010, 07:52 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Мистер Турбо @ Mar 1 2010, 01:28 PM) *
Но я кстати никогда подсосом не пользуюсь - в сильные морозы заводится и держит около 250 об/мин, а по мере прогрева поднимается до нормального режима-850 об/мин.
250об/мин(если это не очепятка smile.gif ) - это не есть гуд для двигателя в целом, т.к. это совсем не оптимальный режим работы. Конечно нужно смотреть диаграммы, но могу предположить, что сгорание происходит не полное(хотя при прогреве это и присутствует, но не в таких количествах), смазка трущихся частей производится в неполном объеме, ввиду малой скорости вращения маслянного насоса. И как вообще двиг работает то blink.gif бедный sad.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
grotnik
post Mar 17 2010, 05:32 PM
Пользователь №: 7,610
место дислокации: M/O
:32&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;&&mp;&&mp;mp;&&mp;&&mp;mp;mp;mp;mp;: ПОМОГИТЕ , спортаж 95 год 2,2 ДИЗЕЛЬ. - незавадится на холод.
симптомы- на улице от +5 до -30 утро не заводится.
стоит только завестись и далее все ок. ( если сразуже на холодную заглушить, и снова завести -заводится все работает ОК. -5, кое как завел, после этого ам заводится и на горячую и на холодную. стоим час - 2- 4, т.е успевает остыть хоть до -40..-- заводится нормально) НО после 7 часов стояния отказывается заводится ,даже если +5 на улице.
проверенно
свечи исправны. греют, питание идет.
соляра не уходит.
насос тнвд давит.
где собака??,на насосе есть провода к какимто датчикам или клапанам- что это -куда.
может клапан какой мучит?
Сообщение отредактировал grotnik - Mar 17 2010, 05:36 PM
ПростоЖ
post Mar 17 2010, 08:27 PM
проверенно
соляра не уходит.
насос тнвд давит.
А вообще почитай статьи по дизелю
Мистер Турбо
post Apr 6 2010, 02:20 PM
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Цитата(ПростоЖ @ Mar 2 2010, 07:52 AM) *
250об/мин(если это не очепятка smile.gif ) И как вообще двиг работает то blink.gif бедный sad.gif
Не, не очепятка. smile.gif Нормально работает, вибрации нет, не дымит wink.gif
2,0 TDi Корея 98 г.
Dimon01
post Apr 6 2010, 02:35 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
200-220об/м- это обороты вращение двигателя стартером(если меньше может даже не завестись)
А как двигатель может иметь холостой ход 250, не знаю...???
Мистер Турбо
post Apr 6 2010, 02:48 PM
Заводится в течении 1 сек, взрывом, только крутнул стартер и мотор заработал. По тахометру такие показания, после прогрева 850 чётко держит. 250 это только в сильные морозы и что характерно нет тряски, характерной для низких оборотов. А если подсос вытащить - троить начинает.
2,0 TDi Корея 98 г.
Dimon01
post Apr 6 2010, 02:53 PM
Из: Литва
А как зажигание?(по микрометру сколько?) Похоже на ранее...
Мистер Турбо
post Apr 6 2010, 02:57 PM
Цитата(Dimon01 @ Apr 6 2010, 02:53 PM) *
А как зажигание? По микрометру сколько стоит? Похоже на ранее...
Не знаю dumai.gif , поводов занятся не было.
2,0 TDi Корея 98 г.
Alexus
post Aug 26 2010, 02:16 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Господа-дизелисты, есть вопрос: на непрогретом двигателе на холостых оборотах может происходить следующее: обороты вдруг поднимаются где-то с 850 до 1300, как будто кратковременно газанул, а потом может заглохнуть или обороты упадут до 500, двигатель дернется и опять будет работать на оборотах 800-900. И так где-то в течении 20 минут, пока не выйдет на рабочую температуру.
Заметил, что это происходит после щелчка в блоке под бардачком. Судя по всему, это реле включает/отключает свечи. Куда копать кто знает?
ПростоЖ
post Aug 26 2010, 03:14 PM
Судя по симптомам - электрика. Начинать с датчика температуры, который подает сигнал на "мозг", проверка, очистка разъемов всей линии до "мозгов".
Alexus
post Aug 26 2010, 04:02 PM
Тоже так первоначально подумал. Имеешь в виде датчик ОЖ на блоке двигателя? И еще вопрос: показания температуры на панель приборов приходит из "мозгов" уже или от датчика? (вроде по схеме из "мозгов", но неуверен )
P.S. Посмотрел внимательно: по схеме на панель приходит сигнао от датчика самого.
VGB
post Aug 26 2010, 04:23 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
А где схему взял? Тут все с ног сбились искать схему на дизель!
VGB
post Aug 26 2010, 04:37 PM
Сообщение #33
Недавно была похожая канитель. Отсоединил датчик оборотов маховика (который сразу за движком на картере сцепления). Всё наладилось. Как соединю, снова эта хрень. Чистил разъём раза три, но своего добился. Сейчас всё в норме. В какой-то ветке я писал уже об этом. Но у меня даже на горячем моторе такое было.
Alexus
post Aug 26 2010, 04:47 PM
Сообщение #34
Блин, я-то думал, что по приборной панели схемы одинаковые что на бензин, что на дизель. Посмотрел в мануале - там не было разделения по двигателям. Неверно значит посмотрел...
Спасибо - полезу гляну на него.
ПростоЖ
post Aug 27 2010, 08:46 AM
Сообщение #35
У нас два температурных датчика ОЖ, один на приборку, другой на БУ двигом
Все больше убеждаюсь, что за плавание оборотов этот датчик сильно отвечает dumai.gif
VGB
post Aug 27 2010, 11:23 AM
Сообщение #36
Цитата(ПростоЖ @ Aug 27 2010, 08:46 AM) *
sasha123
post Aug 27 2010, 08:27 PM
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(VGB @ Aug 27 2010, 02:23 PM) *
А как ты определил???
У меня тоже в книге (http://www.autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=...pe=0&c=linkinfo) такая схема. Так в названии сказано что для RF-Turbo 2.0
ПростоЖ
post Aug 30 2010, 07:12 AM
Сообщение #38
VGB
post Aug 31 2010, 03:42 PM
Сообщение #39
Цитата(ПростоЖ @ Aug 30 2010, 07:12 AM) *
ПростоЖ
post Sep 1 2010, 09:22 AM
Сообщение #40
Цитата(VGB @ Aug 31 2010, 05:42 PM) *
Часть схем для мене фотал MIF по управлению двигом, акпп и приборам, могу выслать, пиши в личку wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 05:43 AM
