| Krylan |
Aug 27 2009, 04:16 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Видно засада в другом. У меня тоже в большой дождь капает из под торпеды на коврик. Так вот один спец сказал, все банально просто.... Мусор забил дренажные отверстия Всю книгу перерыл, но нигде про них нет Может кто подскажет? У меня тоже в сильный дождь капало из под торпеды. Нашел откуда: снимаем накладную решетку у дворников. Если не хочешь снимать дворники, отворачиваешь крайние винты и отгибаешь еёё на сколько возможно. Под ней у самого крыла, с обеих сторон, большие дренажные отверстия, через которые вода вытекает на улицу, между крылом и подкрылком. У меня всё было дабито листвой. Вода стояла под решёткой и не уходила. И ещё: у самой нижней кромки лобового стекла, почти по нижним углам, есть два маленьких прямоугольных отверстия, примерно 5х10мм, зачем-не знаю. Залепил их пластелином и всё, теперь сухо и комфортно. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Mike78 |
Oct 18 2009, 07:10 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая |
У меня тоже в сильный дождь капало из под торпеды. Нашел откуда: снимаем накладную решетку у дворников. Если не хочешь снимать дворники, отворачиваешь крайние винты и отгибаешь еёё на сколько возможно. Под ней у самого крыла, с обеих сторон, большие дренажные отверстия, через которые вода вытекает на улицу, между крылом и подкрылком. У меня всё было дабито листвой. Вода стояла под решёткой и не уходила. И ещё: у самой нижней кромки лобового стекла, почти по нижним углам, есть два маленьких прямоугольных отверстия, примерно 5х10мм, зачем-не знаю. Залепил их пластелином и всё, теперь сухо и комфортно. Ребята помогите. Набирается вода в ноги пассажира. Течет похоже через вентилятор печки. Как лечить эту беду??? -------------------- |
| Некто |
Jan 12 2010, 07:44 PM
С октября ни звука, все утонули?
| Mike78 |
Jan 13 2010, 02:41 PM
С октября ни звука, все утонули? Выпал снег до весны все забили. А по существу сделал осенью следующее заклеил со стороны пасажира дреннажное отверстие. По идее должно и одного хватить со стороны водителя. весной буду смотреть. -------------------- |
| Мистер Турбо |
Jan 13 2010, 02:47 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 10-April 09 Пользователь №: 6,134 место дислокации: Череповец, ФЦТД |
Набирается вода в ноги пассажира. Может ещё течь если забита сливная резиновая трубка кондиционера. У меня так было-трубку прочистил и всё перестало. -------------------- 2,0 TDi Корея 98 г.
| Александр 533 |
Mar 10 2010, 09:43 PM
У меня рекой лилось под коврик в ногах водителя. Всё разобрал слева в салоне, снял пластиковую накладку снаружи (под лобовым стеклом). Приятель поливал водой снаружи, я лежал в салоне головой в районе блока предохранителей. Постепенно выявил самую верхнюю точку, откуда текла вода. Чтобы не затопить салон просверлил дырку в полу слева. Потом разместил сверху снаружи лампу, сам был в салоне - увидел лучик света и понял, где дырка. В месте соединения правой стойки, правого крыла и железяки, которая идёт ниже лобового стекла. Зачистил, промыл, высушил феном и залил герметиком. Уже 3 месяца сухо. Кстати - стёкла перестали потеть.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Mar 10 2010, 09:48 PM
У меня рекой лилось под коврик в ногах водителя. Всё разобрал слева в салоне, снял пластиковую накладку снаружи (под лобовым стеклом). Приятель поливал водой снаружи, я лежал в салоне головой в районе блока предохранителей. Постепенно выявил самую верхнюю точку, откуда текла вода. Чтобы не затопить салон просверлил дырку в полу слева. Потом разместил сверху снаружи лампу, сам был в салоне - увидел лучик света и понял, где дырка. В месте соединения правой стойки, правого крыла и железяки, которая идёт ниже лобового стекла. Зачистил, промыл, высушил феном и залил герметиком. Уже 3 месяца сухо. Кстати - стёкла перестали потеть. Правой или левой.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| rom77777rom |
Mar 11 2010, 01:35 PM
Может ещё течь если забита сливная резиновая трубка кондиционера. У меня так было-трубку прочистил и всё перестало. Интересно,где эта сливная трубка находится.Говорят,что с нее вода на раму течет и от этого раме в этом месте пипец.Озадачился этим делом и планирую по теплу разобраться .Может кто в курсе? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Вован36 |
Mar 11 2010, 01:45 PM
Интересно,где эта сливная трубка находится.Говорят,что с нее вода на раму течет и от этого раме в этом месте пипец.Озадачился этим делом и планирую по теплу разобраться .Может кто в курсе? под аккумулятором торчит шланг в виде буквы Г, сверху видно, не ошибешься. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| rom77777rom |
Mar 11 2010, 03:07 PM
#30
под аккумулятором торчит шланг в виде буквы Г, сверху видно, не ошибешься. Спасибо!А кто-нибудь что делал в этом смысле? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| gendos |
Mar 11 2010, 08:36 PM
#31
Спасибо!А кто-нибудь что делал в этом смысле? Чуть уточню, не под аккумулятором, а за ним на моторном щите. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Yura |
Mar 11 2010, 10:40 PM
#32
Интересно,где эта сливная трубка находится.Говорят,что с нее вода на раму течет и от этого раме в этом месте пипец.Озадачился этим делом и планирую по теплу разобраться .Может кто в курсе? Когда обнаружил, что вода не течет, просто помял пальцами трубку, что то вылетело и вытекла вода. А под трубкой у меня на раме, ржавчина. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Некто |
Mar 12 2010, 12:34 PM
#33
А если эту трубку удлинить куском шланга, чтобы капало ниже рамы?
Сам пока эту трубку не видел. |
Mar 12 2010, 12:58 PM
#34
А если эту трубку удлинить куском шланга, чтобы капало ниже рамы? Сам пока эту трубку не видел. При очередной замене печки - нечаянно заломал носик поддона испарителя кондиционера ( это на что одевается Г-образный шланг ) - нашел подходящий по диаметру пневмошланг - пластиковый - и просто вклеил его в отверстие - длинну соответственно сделал больше - около 20 см .... Могу замерить диаметр вставленного шланга..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| PRok |
Mar 18 2010, 03:16 PM
#35
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-March 10 Пользователь №: 7,617 место дислокации: Краснодар |
День добрый!
Во время сильного дождя обнаружилась течь (активно капает) в районе переднего пассажирского места в ноги. Вроде как с вентилятора стекает. Визуальный осмотр по стеклу и района крепления стеклоочистителей результатов не дал. Машина 09года рассыхаться рано еще. Кто-нибудь "болел" подобным? -------------------- Я ТАК ДУМАЮ!
| Mike78 |
Mar 18 2010, 04:10 PM
#36
День добрый! Во время сильного дождя обнаружилась течь (активно капает) в районе переднего пассажирского места в ноги. Вроде как с вентилятора стекает. Визуальный осмотр по стеклу и района крепления стеклоочистителей результатов не дал. Машина 09года рассыхаться рано еще. Кто-нибудь "болел" подобным? Болел и до сих пор болею. Че делать не знаю -------------------- |
| NIK0L@Y |
Mar 18 2010, 04:13 PM
#37
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
[quote name='PRok' date='Mar 18 2010, 04:16 PM' post='104734']
День добрый! Во время сильного дождя обнаружилась течь (активно капает) в районе переднего пассажирского места в ноги. Вроде как с вентилятора стекает. На старом спортаже посоветовал бы проверить дренажные отверстия в воздухозаборнике под ветровой панелью. При хорошем дожде и забитых листвой сливах, вода пойдет в салон как раз через окно вентилятора печки. Не думаю, что на новом спорте в этом месте произошли сильные изменения. ИМХО. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| ghost |
Mar 18 2010, 08:03 PM
#38
а у меня в богажнике под ковром всё в воде, каждый раз всё высушиваю , а она снова откуда то берётсяи всё разбирал везде смотрел... непойму...
Mar 18 2010, 08:23 PM
#39
а у меня в богажнике под ковром всё в воде, каждый раз всё высушиваю , а она снова откуда то берётсяи всё разбирал везде смотрел... непойму... вода в багажнике логично появляется из употнения задней двери и скорей всего нижнего ... Найти проблема... передний водительский вчера высушил.. распотрошил... все проверил-ничего не нашел... седня блин опять влажный.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Mike78 |
Mar 22 2010, 12:30 PM
#40
вода в багажнике логично появляется из употнения задней двери и скорей всего нижнего ... Найти проблема... передний водительский вчера высушил.. распотрошил... все проверил-ничего не нашел... седня блин опять влажный.... У меня течет через вентилятор, а вот откуда туда вода попадает загадка... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th June 2026 - 01:55 AM |
