> Замена осей коромысел. ГБЦ., 8 кл. мотор
post Mar 19 2010, 01:17 PM
не предатель
Подскажите плиз, кто делал. Нужно поменять оси и коромысла, оси стальные, а крышки подшипников распредвала силуминовые, как выпрессовавать-запрессовывать и чем? Очень нужно!!!! Срочно!!!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
serg898
post Mar 19 2010, 03:39 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
... Я делал - оси выпресовывать не надо , откручиваешь 10 болтов крышек р. Вала все это снимаешь , вынимаешь все болты (так как болты проходят сквозь оси) и оси легко снимаются - ни чего там выпресовывать не надо ...
ЗЫ если вдруг чего ... Мой телефон 8(917)1454970 , - головка - перед глазами B020.gif
post Mar 19 2010, 06:59 PM
не предатель
B162.gif B162.gif B162.gif Всем спасибо, всё разобрал, правда пришлось немного молотком постучать (ручкой). Позавчера при трогании с места, оборвало впускной клапан 4-го цилиндра в районе сухарей, поршень снизу его догнал и согнул, вчера снял головку и отвёз в ремонт. Сегодня разобрал оси коромысел и обнаружил сломанную выпускную ось, причём она сломалась в задней крышке как раз посередине болта. Кусок оси в крышке и остался, вытащить его не получилось никак. Сегодня отвёз заднюю крышку в ремонт, мастера сказали рассверлят глухое отверстие и выбьют обломок оси, а вот варить это место нельзя будет, говорят может повести, решили поставить заглушку. Ищу по всей Москве выпускную ось и распредвал (новые коромысла и впускную ось купил). Минимум что предлагают это заказ 10 дней. h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif В общем засада. В головке приговорили 5 направляющих втулок клапанов. Сергей-serg898 , Стас-Стас и Ден-Striker, спасибо за консультации B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 12:28 AM
