ZeaLoT |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 18-March 10 Пользователь №: 7,621 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Понял, спасибо за пояснение...
У меня вопрос...может кто подскажет... На моЁм спортажике 2005 года в старом кузове, из под капота идЁт какой то странный звук... Как будто свист или шелест какой то... Поменял ремень ГРМ вместе с роликами и ремнями генератора и кондиционера... Звук всЁ равно остался, и кажется стал даже ещЁ сильнее слышан... Знакомый говорит что может выть помпа...а я не знаю что это... Подскажите, может быть кто знает что это может быть?? Заранее благодарен!!! Сообщение отредактировал ZeaLoT - Mar 19 2010, 02:06 PM |
609 |
Подскажите, может быть кто знает что это может быть?? Понажимай пальцем на все ремни. Если при продваливании скрипят - менять. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Понял, спасибо за пояснение... У меня вопрос...может кто подскажет... На моЁм спортажике 2005 года в старом кузове, из под капота идЁт какой то странный звук... Как будто свист или шелест какой то... Поменял ремень ГРМ вместе с роликами и ремнями генератора и кондиционера... Звук всЁ равно остался, и кажется стал даже ещЁ сильнее слышан... Знакомый говорит что может выть помпа...а я не знаю что это... Подскажите, может быть кто знает что это может быть?? Заранее благодарен!!! силиконкой побрызгай на ремни.....если стихло....запасись силиконкой....скрипят даже новые... -------------------- |
ZeaLoT |
Цитата(МихаилТ @ M&r 19 2010, 10:32 &M) [sn&pb&ck]104872[/sn&pb&ck] силиконкой побрызгай на ремни.....если стихло....запасись силиконкой....скрипят даже новые... Понял...спасибо за советы...сегодня же вечером и побрызгаю...потом отпишу как всЁ прошло!!! |
Витёк87 |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск ![]() |
- ... было это в 2005 году ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ ... как то сравнивал 16кл. ГБЦ и 8клапанную ( по привалочной к блоку плоскости) и сделал вывод что на 16 кл. блок нельзя поставить 8 кл ГБЦ( соответственно и на оборот тоже!) , также блоки различаются - наличием у 16 кл. форсунок охлаждения днищь поршней(у 8 кл. этого нет) ,а так же отличаются и сами поршни... - тоесть получается блок не 16 клапанный ![]() ![]() Вить - ![]() ![]() Посмотрел зубчатый шкив, ![]() ![]() |
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
Посмотрел зубчатый шкив, ![]() ![]() - да эт то понятно - ведь этот шкив стоял на машине, работал ... - завтра вечером поеду в гараж откапаю 16кл. Помпу 5 по считаю ... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
serg898 |
- да эт то понятно - ведь этот шкив стоял на машине, работал ... - завтра вечером поеду в гараж откапаю 16кл. Помпу по считаю ... - по считал = 25 -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
Витёк87 |
Andy005 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Всем привет! Намедни купил спортягу, продавец сказал, что немного капает антифриз откуда-то, возможно патрубки или термостат. Гнал машину 200км с соседнего города, подливая воду. В гараже заметил, что бежать стало очень сильно, причём на заглушеной машине не видно, а на заведённой ручьём бежит. Гдето в районе крыльчатки вентилятора и шкива КВ, точнее не рассмотрел. Есть подозрения, что это помпа накрылась. Пробег 270тык, своё видимо отходила. Машина 1994 г.в. кореец. SOНC 8-ми клапанный.
Вопрос к гуру: - Есть ли различия между помпой 8 и 16 цилиндровыми бензиновыми моторами? - Кроме новой помпы что ещё нужно прикупить, прокладку, герметик? - Насколько сложно самостоятельно в гараже, при наличии прямых рук и светлой головы поменять? Может есть где фотоотчёт, подскажите где искать. Менял сам на ниве, там всё очень тривиально. Сообщение отредактировал Andy005 - May 22 2010, 08:08 AM -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
#30
Всем привет! Намедни купил спортягу, продавец сказал, что немного капает антифриз откуда-то, возможно патрубки или термостат. Гнал машину 200км с соседнего города, подливая воду. В гараже заметил, что бежать стало очень сильно, причём на заглушеной машине не видно, а на заведённой ручьём бежит. Гдето в районе крыльчатки вентилятора и шкива КВ, точнее не рассмотрел. Есть подозрения, что это помпа накрылась. Пробег 270тык, своё видимо отходила. Машина 1994 г.в. кореец. SOНC 8-ми клапанный. Вопрос к гуру: - Есть ли различия между помпой 8 и 16 цилиндровыми бензиновыми моторами? - Кроме новой помпы что ещё нужно прикупить, прокладку, герметик? - Насколько сложно самостоятельно в гараже, при наличии прямых рук и светлой головы поменять? Может есть где фотоотчёт, подскажите где искать. Менял сам на ниве, там всё очень тривиально. При наличии прямых рук и светлой головы можно не только помпу поменять! Твоя новая машина не сложнее Нивы. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Andy005 |
#31
Дык помпы чем-нибудь отличаются или одинаковы?
Они новые идут уже с напрессованым зубчатым шкивом или его отдельно докупать\ставить старый? Не пинайте, не было ещё возможности изучить мат.часть спортяги. Кстати, подскажите пожалуйста номер оригинальной помпы, чтобы в магазине проверить. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Витёк87 |
#32
Дык помпы чем-нибудь отличаются или одинаковы? Они новые идут уже с напрессованым зубчатым шкивом или его отдельно докупать\ставить старый? Не пинайте, не было ещё возможности изучить мат.часть спортяги. Кстати, подскажите пожалуйста номер оригинальной помпы, чтобы в магазине проверить. кажется помпы отличаются по количеству зубьев на шкиву. это номер оригинальной 0 FE1H 15 010H(в Exist-e), а есть еще много разных фирм только не знаю как они по качеству,зубчатый шкив на помпе сразу стоит. |
КСИ |
#33
Дык помпы чем-нибудь отличаются или одинаковы? Они новые идут уже с напрессованым зубчатым шкивом или его отдельно докупать\ставить старый? Не пинайте, не было ещё возможности изучить мат.часть спортяги. Кстати, подскажите пожалуйста номер оригинальной помпы, чтобы в магазине проверить. а может элементарно прокладка под термостатом? -------------------- |
Andy005 |
#34
Прокладку термостата и патрубки проверил в первую очередь - сухо. Бежит ручьём на заведённой машине, газку поддаёшь - бежит сильнее. На заглушенной не бежит. Место течи приблизительно локализовал - прямо над коленвалом, а над ним только вентилятор и где-то в недрах, за крышкой ГРМ находится помпа. Думаю это она, сегодня разбирать начал, успел только скинуть радиатор, ремни, гену отвёл в сторону. Дальше не успел - на работу. В книжке написано что водяной насос снимается в порядке: 1. снять радиатор. 2. отвести гену и скинуть с него ремень привода. 3. снять вентилятор. 4. подведите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. 5. слить ОЖ. По пункту 4 не ясно как это сделать. Что такое ВМТ знаю, на ниве менял ГРМ сам, но тут всё по другому, не знаю как это сделать. Нигде не описано это. Подскажите кто знает. Машину купил и стоит колом. Помогите пожалуйста. На фотке в аттаче, 1 - кондиционер, 2 - вентилятор, 3 - коленвал, 4 - генератор, 5 - компрессор кондиционера (внизу, не вошёл). Всё верно? Антифриз бежит с вентилятора и вниз на коленвал. Помпа это текёт? А через электровентилятор может протекать? Сообщение отредактировал Andy005 - May 23 2010, 04:47 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
#35
а может элементарно прокладка под термостатом? Прокладку термостата и патрубки проверил в первую очередь - сухо. Бежит ручьём на заведённой машине, газку поддаёшь - бежит сильнее. На заглушенной не бежит. Место течи приблизительно локализовал - прямо над коленвалом, а над ним только вентилятор и где-то в недрах, за крышкой ГРМ находится помпа. Думаю это она, сегодня разбирать начал, успел только скинуть радиатор, ремни, гену отвёл в сторону. Дальше не успел - на работу. В книжке написано что водяной насос снимается в порядке: 1. снять радиатор. 2. отвести гену и скинуть с него ремень привода. 3. снять вентилятор. 4. подведите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. 5. слить ОЖ. По пункту 4 не ясно как это сделать. Что такое ВМТ знаю, на ниве менял ГРМ сам, но тут всё по другому, не знаю как это сделать. Нигде не описано это. Подскажите кто знает. Машину купил и стоит колом. Помогите пожалуйста. На фотке в аттаче, 1 - кондиционер, 2 - вентилятор, 3 - коленвал, 4 - генератор, 5 - компрессор кондиционера (внизу, не вошёл). Всё верно? Антифриз бежит с вентилятора и вниз на коленвал. Помпа это текёт? А через электровентилятор может протекать? Это стандартный пункт любой инструкции по разборке двигателя. И не всегда обязательный. Но если известно что придется снимать ремень ГРМ, то это обязательно нужно сделать. А тебе, скорее всего, придется это делать, т.к. помпа (90% что она потекла, судя по твоим описаниям) стоит на ремне ГРМ. Выставиться в ВМТ не сложно. Когда ремень ГРМ будет открытый, установи коленвал и распредвал на метки (нижняя и верхняя). Это и будет искомое положение. Судя по фотографии, у вентилятора не надо было откручивать лопасти, а снимать вместе с вяскомуфтой (4 гайки на 10), а затем и его кронштейн. Кстати, и радиатор нет необходимости снимать, пространство вполне позволяет это (на будущее). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#36
Это стандартный пункт любой инструкции по разборке двигателя. И не всегда обязательный. Но если известно что придется снимать ремень ГРМ, то это обязательно нужно сделать. А тебе, скорее всего, придется это делать, т.к. помпа (90% что она потекла, судя по твоим описаниям) стоит на ремне ГРМ. Выставиться в ВМТ не сложно. Когда ремень ГРМ будет открытый, установи коленвал и распредвал на метки (нижняя и верхняя). Это и будет искомое положение.Судя по фотографии, у вентилятора не надо было откручивать лопасти, а снимать вместе с вяскомуфтой (4 гайки на 10), а затем и его кронштейн. Кстати, и радиатор нет необходимости снимать, пространство вполне позволяет это (на будущее). Класс - все просто .... ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Andy005 |
#37
Спасибо, мужики! сегодня попробую разобрать, если будут вопросы, то напишу тут
Помпу снял, самое сложное было снять вязкомуфту вентилятора, пришлось спиливать ножёвкой две шпильки и повозился со снятием ремня ГУРА т.к. делал без ямы. В остальном всё не сложнее чем на других авто. ВТМ первого цилиндра выставил проворачия руками шкив коленвала, по часовой стрелке, так вообще можно? В ниве я это делал специальным храповым ключом. И кстати читал тут в форуме, что для снятия помпы нужно снимать шкив и звёздочку коленвала, на самом деле снимать их не нужно. Ниже фотки помпы. Она 100% пришла в негодность - хрустит, люфтит и скрипит когда вращаешь её звёздочку. Всё что находится под пластиковой крышкой ГРМ в маслянистой грязи, кое-как оттёр ацетоном ![]() Завтра должны привезти новую оригинальную помпу со склада, буду собирать машину. Сообщение отредактировал Andy005 - May 24 2010, 05:09 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Andy005 |
#38
Подскажите, можно ли садить новую помпу исключительно на герметик без прокладки? не могу её найти в магазинах города. Заказывать в экзисте - ждать дня 3-4 придётся. На ниве почти все узлы собираю на герметик+прокладка...Сомнения терзают, можно ли только герметиком обойтись.
дмитрий51 |
#39
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Подскажите, можно ли садить новую помпу исключительно на герметик без прокладки? не могу её найти в магазинах города. Заказывать в экзисте - ждать дня 3-4 придётся. На ниве почти все узлы собираю на герметик+прокладка...Сомнения терзают, можно ли только герметиком обойтись. ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
#40
Подскажите, можно ли садить новую помпу исключительно на герметик без прокладки? не могу её найти в магазинах города. Заказывать в экзисте - ждать дня 3-4 придётся. На ниве почти все узлы собираю на герметик+прокладка...Сомнения терзают, можно ли только герметиком обойтись. Мое мнение - можно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 12:15 PM |
