| pgrin |
Nov 6 2009, 08:55 PM
#161
Ну мужики, я с вас тащусь! Вы в каком государстве живете? У нас все ценообразование основано на толщине кошелька потенциального покупателя, а не на затратах + тоговая адекватная наценка. Я на газелевских фирмі fk катаюсь. Немного жестко, но думаю что послужат. нижнее ухо надо сузить и забить подходящую мет. втулку, в вот к верхнему уху надо приварить шпильку. |
| vlad04sport |
Nov 9 2009, 10:09 PM
#162
Подскажите, пожалуйста, кто пользовался, или знает...!
В Екзисте заказал себе почти все по переду. За исключением аммортов - и вот почему: Дается 4 Киашных, Каяба и Монро. Если в Каябе есть разница между левым и правым, То у Монро этих отличий нет, и продаются парой. В чем подвох? Ну и вдогонку - стоит брать Монро вообще или нет? Каябу в Екзисте брать не стал, т.к. почти 7000 р/пара выходит, а местные хлопцы божатся привезти за 5000 р пару. Блин, это ж про задние тема... Сообщение отредактировал vlad04sport - Nov 9 2009, 10:17 PM -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Butafor |
Nov 10 2009, 12:35 AM
#163
Разница только то что на каябе есть крепление для шлангов вакуумных а так никакой, назад я вот думаю брать себе Монро каяба вытекла... а так от соболя бери!:))
| vlad04sport |
Nov 29 2009, 08:36 PM
#164
Поменял сегодня амортизаторы, пружины много чего другого...
Выяснил одну деталь, которая мне ох как не понравилась, хотя виноват наверное сам. Смысл в том, что по каталогу Ексист левые и правые амортизаторы - разные вещи. По VIN Автоторовскому машина не бьется, подбирал по коду DS66. Как я понял - на правом наварена планка для держания шлангов, а левый чистый. Так в моем случае на левом эта планка есть тоже. И шланги к ней крепятся. Все закончилось сбиванием оной со старого и привариванием данной планки к чашке нового. Колхоз, а что было делать... Наверняка я такой не один... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Некто |
Feb 27 2010, 01:40 PM
#165
Давно пора завести на сайте/форуме FAQ. Куда складывать информацию о характеристиках/параметрах используемых узлов и деталей. Штатных и альтернативных, используемых для улучшения характеристик автотмобиля или при лифтовке кузова/подвески. Ааааа |
| Некто |
Feb 27 2010, 02:26 PM
#166
Ага. Тоже самое. Собственно, скорее всего поэтому у меня правый амортизатор и вытек. Его аж весь перекосило. Кроме того есть следы касания покрышки об верхний край амортизатора. И слегка уже протерт пластик на чулке правого троса стояночного тормоза. У меня к каждому амортизатору шли в комплекте новые резинки и две гайки - основная (потолще) и контровочная (потоньше). Между прочим, резина стоит 215/75 R15 BFGoodrich AllTerrain TA на штатных дисках. И уже справа сзади цепляет за амортизатор. Так как же ставить 235-ю????? Ну и как вас слушать?! "215 не трёт, ставь, не боись!" У меня с новья Каяба бьёт на кочках не подетски. Что-то они жесковаты. Не хочется, чтобы так получилось. Ваша каяба газовая? |
Feb 27 2010, 06:35 PM
#167
Ну и как вас слушать?! "215 не трёт, ставь, не боись!" Не хочется, чтобы так получилось. Ваша каяба газовая? Много зависит и от состояния тяг... манеры езды... давления в шинах. Стоял и 215 Гудрич и 225 зимняя - малость подтирает.( подтирало) и то и то... И на это лето видимо возьму 235 Mud. Сзади газ.. родной .. Подтираний не чувствуется.... только аморт малость блестит... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Mar 20 2010, 09:57 PM
#168
Вот, обнаружил интересный сайт!
http://vip-agro.com/amortizator/volga/ Приводятся характеристики аморт-ов,причем не только геометрические, но и дается усилие на сжатие и на разрыв. С удивлением обнаружил,что усилие на разрыв волговского заднего аморт-а (700Н)меньше, чем у заднего жигулевского(1150Н) почти в два раза! Интересная позиция -аморт задний автобуса Богдан (усилие на разрыв 1700Н)- по габаритам подходит на Sport. -------------------- |
| gauka |
Mar 20 2010, 10:38 PM
#169
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар |
Хотелось бы узнать у знатоков в чем отличие амортов до рестайла от после рейстайла . речь конечно о передних. А то есть вариант на халяву взять SACHS , а по existy они шли только до 1998г.
| brat po razumu |
Mar 20 2010, 10:47 PM
#170
Хотелось бы узнать у знатоков в чем отличие амортов до рестайла от после рейстайла . речь конечно о передних. А то есть вариант на халяву взять SACHS , а по existy они шли только до 1998г. Насколько я знаю, передние отличаются наличием или отсутствием кронштейна для провода датчика АБС. У меня стоят SACHS с кронштейном. Машин Гранд,1999г, с АБС. -------------------- |
| gauka |
Mar 20 2010, 11:00 PM
#171
Насколько я знаю, передние отличаются наличием или отсутствием кронштейна для провода датчика АБС. У меня стоят SACHS с кронштейном. Машин Гранд,1999г, с АБС. И это все отличие Есть еще мнения |
| Некто |
Apr 8 2010, 09:06 AM
#172
Вот, обнаружил интересный сайт! http://vip-agro.com/amortizator/A-091-01-bogdan/ Приводятся характеристики аморт-ов,причем не только геометрические, но и дается усилие на сжатие и на разрыв. С удивлением обнаружил,что усилие на разрыв волговского заднего аморт-а (700Н)меньше, чем у заднего жигулевского(1150Н) почти в два раза! Интересная позиция -аморт задний автобуса Богдан (усилие на разрыв 1700Н)- по габаритам подходит на Sport. Ваша ссылка не открывается, где там про разрыв пишут, что за параметр? |
| Некто |
Apr 8 2010, 09:30 AM
#173
Сзади по 2 амортизатора на каждую сторону!?
Никто не пишет про амортизаторы рюкзачного типа, как на спортивных вело-мото-авто. Сейчас на переднеприводные вазы SS20 c ручным\электронным управлением рекламируют, до чего техника дошла. |
| brat po razumu |
Apr 8 2010, 09:12 PM
#174
Ваша ссылка не открывается, где там про разрыв пишут, что за параметр? НЕТОЧНО СФОРМУЛИРОВАЛ - УСИЛИЕ НА ХОДЕ ОТБОЯ. http://vip-agro.com/amortizator/paz/ Основные параметры и размеры амортизаторов (передний - 01, задний - 02) для автомобилей Волга (ГАЗ 24, 2410, 31029, 3110, 3102) № п/п Наименование параметров Ед. изм. 3151-2905006-01 3151-2905006-02 3102-2905006-01 3102-2905006-02 1 Номинальный внутренний диаметр рабочего диаметра цилиндра мм 30 30 30 2 Номинальный диаметр штока мм 16 14 14 3 Ход штока мм 200+/-2 100+/-2 160+/-2 4 Длина в сжатом состоянии мм 350+/-2 280+/-2 329+/-2 5 Длина (по присоединительным размерам) в вытянутом состоянии, мм мм 550+/-2 490+/-2 490+/-2 6 Номинальное усилие амортизатора: 6.1. - на ходе сжатия, Н(кгс); 380+/-76 312+/-3,5 380+/-76 6.2. - на ходе отбоя, Н(кгс) 740+/-102 780+/-1,5 700+/-105 7 Объем рабочей жидкости cм3 320+/-5 220+5 232+5 8 Усилие затяжки гайки резервуара н.м 80-100 80-100 80-100 9 Масса, не более кг 2,100 1,700 1,900 А ТЕПЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ? -------------------- |
| Некто |
Apr 9 2010, 11:42 AM
#175
Да, теперь, да.
Но вот не хуже ли, когда амортизатор медленно работает на отбой. Я так понимаю, что отбой будет медленным, потому что усилие больше, а автобус тяжелее, и мосты у него тяжелее. Диаметр штока, ходы подвески, размеры в сжатом и несжатом состоянии разные. Вот бы со штатными киёвскими сравнить, с каябой и прочими монро. Параметры штатных задних амортизаторов нужны для сравнения, у кого есть? Гряземесы, вы задумывались, почему у УАЗА http://www.z-saaz.ru/products/Details/Mode...17/default.aspx ушки крепления амортизатора такой изогнутой формы? |
| Некто |
Apr 13 2010, 11:13 AM
#176
Никто не пишет про амортизаторы рюкзачного типа, как на спортивных вело-мото-авто. Или 2 крепления на раме сделать, одно под ухо, другое под кронштейн... |
| самоделкин |
Apr 13 2010, 08:28 PM
#177
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 11-February 10 Пользователь №: 7,417 место дислокации: Старый Оскол |
Вчера поменял свои старые заднии маслянные аморы на новые газовые оптимал A-68782G.проехал 300км голова отвалилась.У меня машинка короткая база. закрались сомнения не на гранд ли я отхватил аморы.Те старые убитые были на глухо. а работали мягко хотя ямы большие пробивало сильно.Я не знаю что делать и на что грешить.В пружинах не хватает поросячих хвостиков и подсевшии ну я не думаю что в них дело.Было до этого года два назад на волгу газовые поставил наоборот мягче стало.Кто что разъяснит
-------------------- KNAJA5565SA748816 турбо дизель 2л с 1995г Мкпп.Люблю трактора.
| ghost |
Apr 13 2010, 09:49 PM
#178
Вчера поменял свои старые заднии маслянные аморы на новые газовые оптимал A-68782G.проехал 300км голова отвалилась.У меня машинка короткая база. закрались сомнения не на гранд ли я отхватил аморы.Те старые убитые были на глухо. а работали мягко хотя ямы большие пробивало сильно.Я не знаю что делать и на что грешить.В пружинах не хватает поросячих хвостиков и подсевшии ну я не думаю что в них дело.Было до этого года два назад на волгу газовые поставил наоборот мягче стало.Кто что разъяснит ну какбы, газовые всегда считалис жёсче.... ну и соответственно пружины паломанные соответственно амплитуда подрессоривания меньше+ жёсткий амор... вот и результат... -------------------- |
| Sanich |
Apr 13 2010, 10:45 PM
#179
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 11-April 10 Из: Чепца Пользователь №: 7,732 место дислокации: Удмуртия, Чепца |
А сколько амортизаторов стоит взади, у меня стоит 4 штуки, по 2 на сторону. и очень жестко, может мне снять, оставить по одному.
| ghost |
Apr 13 2010, 10:55 PM
#180
А сколько амортизаторов стоит взади, у меня стоит 4 штуки, по 2 на сторону. и очень жестко, может мне снять, оставить по одному. странна... у всех по 2.... снимай если жёстко.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 01:46 PM |
