sana76 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 15-November 08 Пользователь №: 5,712 место дислокации: Ленинградская область Пикалёво ![]() |
Срочно требуется совет или помощь ситуация такая:перестала работать печка,т.е.вентилятор гудит, тепло поступает только во время движения,остановился холод
609 |
Срочно требуется совет или помощь ситуация такая:перестала работать печка,т.е.вентилятор гудит, тепло поступает только во время движения,остановился холод ![]() А как себя ведет при этом стрелка температуры? Может банально термостат в открытом состоянии залип и вискомуфта заклинена? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
Срочно требуется совет или помощь ситуация такая:перестала работать печка,т.е.вентилятор гудит, тепло поступает только во время движения,остановился холод ![]() Возможно, радиатор печки забит снаружи! Версию мастера легко проверить: шланг расширительного бачка в бутылку с водой и смотреть пузырьки. Если нет - он не прав, если есть - прав. И важно услышать ответ на вопрос 609. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sana76 |
[quote name='609' date='Mar 21 2010, 10:09 AM' post='105072']
А как себя ведет при этом стрелка температуры? Может банально термостат в открытом состоянии залип и вискомуфта заклинена? Термостат новый,температура ползёт,вискомуфта работает,проверено. ![]() |
Dimon01 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
А можете посмотреть шланги на входе и на выходе из печки. Может быть забит сам радиатор печки ,и мало пропускает. Советую также проверить пробку радиатора, может давление не держит.
ghost |
ну если машина греится , жидкость не уходит... вентилятор жужит... может быть и так что заслонку печки заклинило ... и вентилятор дует только холодным воздухом.... надо шланги посчупать которые к печки идут, греются или нет... если греютсо то надо искать причину в салоне ...
Виктор |
Цитата Термостат новый,температура ползёт,вискомуфта работает,проверено. Как-нибудь яснее... Куда ползет? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
А можете посмотреть шланги на входе и на выходе из печки. Может быть забит сам радиатор печки ,и мало пропускает. Советую также проверить пробку радиатора, может давление не держит. Печка греет и без давления в системе - второй год (зимой ) ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
sana76 |
Извините,что не ответил сразу,был в гараже,пытался найти причину сам.Отвечаю 1.температура ползет, значит,что двигатель греется,срабатывает вентилятор.2.Расширительный шланг в банку,и с переодичностью раз в 3-5 минут,вылезает маленькии пузырёк.переодичность разная,но постоянная.3.При движении воздух идет горячий,значит радиатор печки не забит.Короче не понимаю ни фига,по логике вещей,все работает.но не работает.
Виктор |
Извините,что не ответил сразу,был в гараже,пытался найти причину сам.Отвечаю 1.температура ползет, значит,что двигатель греется,срабатывает вентилятор.2.Расширительный шланг в банку,и с переодичностью раз в 3-5 минут,вылезает маленькии пузырёк.переодичность разная,но постоянная.3.При движении воздух идет горячий,значит радиатор печки не забит.Короче не понимаю ни фига,по логике вещей,все работает.но не работает. ![]() А ты не замечал постороннего шелеста при работе вентилятора печки? Возможно, забит мусором снаружи не только радиатор печки, но и сам вентилятор. При движении дополнительный напор воздуха кое-как продавливает воздух через печку. А самостоятельно она уже не может. Я так думаю... Попробуй снять вентилятор печки и заглянуть внутрь. Всего три самореза. ... Отвечаю 1.температура ползет, значит,что двигатель греется,срабатывает вентилятор. На каких делениях стрелка указателя при прогретом двигателе и срабатывании вентилятора? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
Что-то я так и недопонял:
когда машина стоит на месте, а вентилятор включен - ветер есть но холодный или его вообще нет? при начале движения этот ветер прогревается или появляется? -------------------- |
NIK0L@Y |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак ![]() |
Извините,что не ответил сразу,был в гараже,пытался найти причину сам.Отвечаю 1.температура ползет, значит,что двигатель греется,срабатывает вентилятор.2.Расширительный шланг в банку,и с переодичностью раз в 3-5 минут,вылезает маленькии пузырёк.переодичность разная,но постоянная.3.При движении воздух идет горячий,значит радиатор печки не забит. Печка не греет на х\ходу, но греет на оборотах- результат воздушной пробки в ней.Радиатор печки находится в самой верхней точке системы охлаждения и весь воздух попадающий в систему собирается там. На оборотах помпа выталкивает воздух в систему, восстанавливается циркуляция антифриза через печку и печка начинает греть. Откуда появляется воздух в системе? Так как в системе охлаждения, при работающем двигателе, есть какое-никакое давление ,то с улицы воздух туда не попадет. Пузырьки при работающем двигателе говорят о том , что воздух поступает под давлением большим , чем есть в системе охлаждения. Если количество пузырьков зависит от числа оборотов- есть повод задуматься. Микротрещина не обязательна, есть еще прокладка головки. Антифриз может уходить в очень небольших количествах и по расширит. бачку не определишь. Можно проверить утечку антифр. утром после пуска движка - выделяемый на конце глушителя конденсат сладкий -значит оно (антифриз- яд !) . Вот как то так . ИМХО. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
sana76 |
На месте стоишь вентилятор дует холодом на разных режимах,вентилятор снимал выпало пару листьев и все.Вентилятор двигателя срабатывает когда стрелка подниметься до средней метки,до этого было также.Вопрос,как может поступать воздух с улицы,если пробовал раньше выключать вентилятор и мгновенно обмерзали стекла,как на тазиках не получалось греться встречным воздухом.И как интересно мастер определил микро трещину в головке не снимая её,голову снимал другой человек.Этот утверждает, что трещина появилась при затяжке головы.возможно ли такое.
Сообщение отредактировал sana76 - Mar 22 2010, 05:09 PM |
Виктор |
На месте стоишь вентилятор дует холодом на разных режимах,вентилятор снимал выпало пару листьев и все.Вентилятор двигателя срабатывает когда стрелка подниметься до средней метки,до этого было также.Вопрос,как может поступать воздух с улицы,если пробовал раньше выключать вентилятор и мгновенно обмерзали стекла,как на тазиках не получалось греться встречным воздухом.И как интересно мастер определил микро трещину в головке не снимая её,голову снимал другой человек.Этот утверждает, что трещина появилась при затяжке головы.возможно ли такое. Теоретически возможно все! А практически... все неоднозначно. Такое вполне возможно и при завоздушивании системы. Но, при исправной крышке радиатора и наличии ОЖ в расширительном бачке, система после нескольких циклов нагревание-остывание освобождается от воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КСИ |
На месте стоишь шланги к от печки горячие? на холодную машину долейте в радиатор! антифриза и, закрыв пробку, прогрейте. Уровень в расширительном изменился? может у вас пробка вообще не работает на "отвод"? -------------------- |
sana76 |
Всем спасибо за участие,сегодня с утра завёл машину,с прогревом пошло тепло,т.е. всё прошло само собой.скорее всего в системе был воздух,а не микро трещина в голове у мастера.
Yura |
Всем спасибо за участие,сегодня с утра завёл машину,с прогревом пошло тепло,т.е. всё прошло само собой.скорее всего в системе был воздух,а не микро трещина в голове у мастера. Это какая же должна быть микротрещина? Я так и не понял причем здесь микротрещина и печка. Это похоже из той оперы, когда я подъехал к официалам и пожаловался на плохую тягу движка на 4-й скорости, мне сказали, что нужно ремонтировать автомат(коробку), и даже не глядя на машину вынесли калькуляцию ремонта и счет. Счет меня "обрадовал" - 30 000р., без запчастей. На следующий день освежил бензин и машина поехала. А вы говорите микротрещина. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
sana76 |
Это какая же должна быть микротрещина? Я так и не понял причем здесь микротрещина и печка. Это похоже из той оперы, когда я подъехал к официалам и пожаловался на плохую тягу движка на 4-й скорости, мне сказали, что нужно ремонтировать автомат(коробку), и даже не глядя на машину вынесли калькуляцию ремонта и счет. Счет меня "обрадовал" - 30 000р., без запчастей. На следующий день освежил бензин и машина поехала. А вы говорите микротрещина. Если чесно,я тоже не понял ,из за этого разбирался своими усилиями.мастер сказал вези новую голову и все будет хорошо. ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2025 - 10:31 PM |
