7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Наша рама, (наша гордость)
коротышка
post Mar 19 2010, 12:23 PM
Сообщение #41
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
от спортажа тоже ассимметричная.
Рез 1 шт, как красная линия на фото. На раме и на кузове под нее ложементы (как блюдца). Соответсвенно конусную часть (более широкую) у подушки класть на раму. Встает все отлично. Затяжка происходит по состоянию нижней (родной) подушки.
Прцитирую тебя - И БУДЕТ СЧАСТЬЕ.
post Mar 19 2010, 12:27 PM
Сообщение #42
коротышка
post Mar 19 2010, 12:55 PM
Сообщение #43
отец
А у меня чего то ЦИТАТЫ невыходит вставлять, блин. А иногда такие перлы читаешь smile.gif
коротышка
post Mar 19 2010, 01:07 PM
Сообщение #44
отец
Да, кстати, на форуме гдето есть фото (спасибо человеку), при поднимании кузова над рамой, за движком есть маленький шланг. Вот он у меня (незаметно) соскочил.... и расход бензина вырос до 18-22 литров. Горел ЧЕК, давал ошибку 171. Будте внимательны!
Fil@Sportyga
post Mar 19 2010, 03:33 PM
Сообщение #45
грязнуля
Пользователь №: 3,237
А поподробней! Что за шланг. Откуда он идет и куда? Может у меня из-за этого иногда 171 ошибка выскакивает?
CTAC
post Mar 19 2010, 04:03 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 4,744
Шланг на включение вакуума, идет от задней части впускного коллектора к трубке на кузове, котора потом на клапан включения ХХ. Его надо ликвидировать, если вакуум не нужен.
Тоже собираюсь менять подушки умерли савсем. При троганье или резком вскрытии газа , очень хорошо стучит силектор АКПП.
ЗЫ РАМЕ НЕ ИЗМЕНЮ !!!!!!!
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
коротышка
post Mar 19 2010, 05:28 PM
Сообщение #47
отец
фото попробую найти
Andsanich
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Я в воскресенье поковырялся около часика и ща ошибки нету, проехал уже 300 км с лишком.
В моторном отсеке во впускном коллекторе имеется сосок к которому подсоединяется вакуумная система передка (вакуумные муфты) , так вот - с энтого соска шланг резиновый трубопровода вакуума был снят (слетевший). Я поставил его на место. Подтянул все хомуты на резиновом переходе от ДМРВ и до него. Мультитроникс ошибку не сбросил (произвожу сброс, а после пуска двигателя ошибка так и светит, и БК тоже ее видит). А вот сняв клемму с аккум-ра и подержав тормоза педаль около 1 мин. ошибка исчезла.
Возможно ошибка проявится снова через какое-то количество километров, но сейчас я рад , потому как я уже около 7 месяцев с "чеком" горящим катался.
Если ошибка высветится снова - отпишусь.
Вопрос СТАСу
Зачем ликвидировать? А можно с насосика, который рядом с гл.тормозным снять папу-маму. Ведь это он сосет на муфты? Я так сделал и через сальники влага в подшипники непроходит.
post Mar 19 2010, 05:31 PM
Сообщение #48
Цитата(коротышка @ Mar 19 2010, 04:28 PM) *
Вопрос СТАСу
чтобы р0171 больше не доставала...
post Mar 19 2010, 05:33 PM
Сообщение #49
Если снять разъем с вакуумного клапана, то все будет хорошо, если только сам вакуумный клапан не начнет дурить. А тут таких случаев описано уже много.
Лучше вдобавок к снятию разъема с клапана, снять и трубку, идущую от клапана к муфтам. Трубку можно заглушить, а некоторые используют ее как тавотницу и льют в нее время от времени смазку.
Fil@Sportyga
post Mar 19 2010, 05:46 PM
Сообщение #50
грязнуля
фото попробую найти
Спасибо! Завтра гляну.
Вадик
post Mar 22 2010, 01:52 PM
Сообщение #51
Из: моб. 905-785-20-97
Пользователь №: 5,789
место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира
может я не в тему, но нигде не нашёл (может плохо искал): на раме с внутренней стороны есть небольшие участки ржавчины, скорее всего сквозные (пока боюсь чистить ). Что делать, если окажется дыра. Кто-нибудь сталкивался?
post Mar 22 2010, 02:05 PM
Сообщение #52
Какого года машина?
Чтобы рама насквозь прогнила, это коррозии надо трудиться ОЧЕНЬ долго по нашей соли...
Вадик
post Mar 22 2010, 02:20 PM
Сообщение #53
Цитата(609 @ Mar 22 2010, 01:05 PM) *
Какого года машина?
кореец 1998 может я неправильно выразился. Дырка может быть внутрь рамы. Наружная сторона в идеальном состоянии
на сервисе сказали , что это болезнь правой стороны особенно за бензобаком
post Mar 22 2010, 02:46 PM
Сообщение #54
Ну про "особенно за бензобаком" - о такой болезни не слышал... хотя возможно...
Ковырять корщеткой и отверткой бояться не надо. Если отверткой протыкается дырка - значит это место один хрен ниакой нагрузки удержать не может smile.gif
Есдинственное - аккуратно под правой передней дверью где находится номер. Номер запороть никак нельзя...
Если рама рассыпалась - варить (если есть к чему). Единственное, надо варить так, чтобы у гаев не было причин сомневаться в ее целостности (что из трех одну собрали)....
Вадик
post Mar 22 2010, 03:12 PM
Сообщение #55
Попробую Спасибо!!!!
Artful
post Mar 22 2010, 10:39 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 4,943
я за раму, хоть при диогональном вывешивание пятая дверь закрывается с трудом.
видео (обратить внимание на камаз 00:50-1:00) это я понимаю рама играет.
http://video.mail.ru/bk/otdel_ka/1/2.html
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
mukkassey
post Apr 8 2010, 01:48 AM
Сообщение #57
Пользователь №: 6,153
Цитата(alldn @ Mar 9 2010, 06:04 PM) *
Я хочу спросить, это у всех так или у меня есть проблемы с рамой? А может она лопнула где-то?
Если это у всех такая система, то собственно чем мы гордимся? У моей 20-летней копейки не было такого, чтобы кузов перекашивался так, что дверь не закроешь...
Рама обязательно должна изгибаться при вывешивании. если она не будет гнуться - ей настанет хана. А в жигулях нет ничего удивительного - там зазоры и люфты в кузовщине О-ГО-ГО ef.gif её узлом завяжи а дверь как-нибудь закроется. biggrin.gif . И еще - если лазиешь с вывешиванием - стабилизатор долой - он тоже вносит непосильный вклад в перекос т.к. не дает колесу полностью подняться в верхнее положение.
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Apr 8 2010, 02:03 AM
Сообщение #58
И лобовое стекло в машинах является неотемлемым элементом жесткости и это уже учитывается при проектировании кузова на заводе. при его отсутствии авто выкручивает вдвое сильнее. Эксперементировать не рекомендую т.к. может остаться остаточноя деформация кузова. smile.gif У нас на сервисе уже такие случаи были, когда пригоняли авто на замену стекла, а новое никак не подходило, а потом выяснялось шо клиент держал авто без стекла одним колесом на бордюре... sad.gif
З.Ы. а потом машины на стапель - а это уже $$$$ вместо простой замены стекла... ГЫ... huh.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
slitov
post Mar 28 2011, 02:41 PM
Сообщение #59
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Купил машинку, оказалось что раму надо варить... Прогнила до дыр в одном месте... Какой сплав метала используется в нашей раме?С каким металом лучше варить?
А то мне как то BFGoodrich говорил, но я забыл... Второй раз спрашивать неудобно )))
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
post Mar 28 2011, 02:56 PM
Сообщение #60
Неудобно спать на потолке, а спросить еще раз своего соклубника вполне нормально!
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2025 - 03:52 PM
