5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Стартер, может бендикс..., не понимаю
post Mar 17 2010, 07:54 PM
Сообщение #41
Цитата(Анюня @ Mar 17 2010, 05:30 PM) *
32a.gif 32a.gif Доброго вечера!! Мож не в тему, но.... Такая проблема, Умерла обгонная муфта и пластиковая вилка бендакса... Вопрос- можно ли купить эти з\ч отдельно????.. И где??? B020.gif Заранее спасибо
Для экзиста - не вопрос!
Рычаг переключения передач - M E356 18 X05 (около 4 $);
Бендикс стартера - K B303 18 X45 (47...58 $).
Коды необходимо уточнить в зависимости от установленного стартера (KIA или Mando).
Анюня
post Mar 17 2010, 08:53 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,521
Дык это не проблема не только для exist biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Только для стартера окромя реле втягивающего, больше ничего не нашел... А мне нуна вилочка которая от реле толкает обгонную муфту в зацеп с венцом, и саму муфту)))
Механик
HunterUR
post Mar 18 2010, 07:44 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,543
место дислокации: Россия, Миасс
Не проблема, если у тебя рычажок такой, как на рисунке в экзисте, а вот если он отличается, а они разные, тогда купишь - сюрприз. et.gif
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть как мимо проплывает труп твоего врага.
Анюня
post Mar 18 2010, 10:28 PM
Сообщение #44
Вот вот... Чегойто не хочется сюрпризов ef.gif Может есть в Питере магаз, где заказать можно? подскажите пожалуйста
Механик
pasha
post Mar 22 2010, 03:45 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
У кого нибудь на спортяге стоит рэле блокировки стартера?
post Mar 22 2010, 07:10 PM
Сообщение #46
pasha
post Mar 22 2010, 08:03 PM
Сообщение #47
Цитата(Художник @ Mar 22 2010, 03:10 PM) *
можeт я нe прaвильно вырaзился... Это рeлe котороe прeдотврaщaeт случaйноe включeниe стaртeрa поворотa ключём при рaботaющeм двигaтeлe.
post Mar 22 2010, 09:35 PM
Сообщение #48
severyanin
post Apr 8 2010, 07:17 AM
Сообщение #49
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
В январе поставил новый стартер, вчера случилось следующее:
при повороте ключа на зажигание щелкает реле слева от руля и тишина, при этом лампы на приборке не гаснут т.е. по моему мнению это не контакты на аккуме, далее после нескольких попыток стартер со стрекотом закрутил но как то рывками, завел, сегодня опять то же самое утром завел с тем же стрекотом и рывками в зацеплении маховика стартером.
Что это, мысли такие что это масса где то на стартере, где она находится если кто знает или у кого нибудь такое было?
dozer grand
post Apr 8 2010, 08:29 AM
Сообщение #50
Пользователь №: 6,319
А щелчка нет в районе стартера? Если нет то втягивающее помирает, ИМХО. Сам недавно со стартером мучался, пока не поменял...
2001 гранд кал АТ128л.с.
severyanin
post Apr 8 2010, 09:17 AM
Сообщение #51
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Кроме щелчка реле ничего вообще нет, или есть звук крутящего стартера как будто он чуть-чуть цепляет маховик самым краешком.
ЗЫ. одинаковые ли ставятся стартеры так как есть старый с исправным бендиксом?
BFGoodrich
post Apr 8 2010, 09:22 AM
Сообщение #52
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
severyanin масса на стартер идёт по его корпусу, может плохо болты крепления затянули?
severyanin
post Apr 8 2010, 09:40 AM
Сообщение #53
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
severyanin
post Apr 9 2010, 12:21 PM
Сообщение #54
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(severyanin @ Apr 8 2010, 05:40 AM) *
Посмотрел, слетел провод S с втягивающего, я больше собирался и настраивался чем "ремонтировал" B200.gif
post Apr 9 2010, 12:40 PM
Сообщение #55
А это и правильно. Чего кидаться сломя голову. Нужно задачу решить сначала в уме, распросить всех в форуме. А потом ремонт уже не сложен.
kostic8615
post May 7 2010, 12:29 AM
Сообщение #56
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
только что приеал загнал машину в гараж.. при заводе стартер так неохотно еле еле прокрутился что ощущение как будто акум сдох.. но завёлся.. загнал в гараж думаю дай ещё разок заведу а он "неа" говорит даже крутить не буду. просто щелчёк гдето под капотом в районе акума и всё и тишина гробовая.. добрался до стартера снял клему (незнаю как называется ) сигнальную по которой как я понимаю из опыта девятки ток для срабатывания магнита и пошла поехала остальная схема. зачисил проверил нормлаьно всё назад вставил. но ничего не изменилось все лампочки горят исправно не тухнут.. поставил вольтметр на акб 12.45в при включении зажигания 12.2 хотя когда срабатывает стартер оно просидать должно минимум до 11 а тут как будто не срабатывает чтото в нём и он не потребляет ((( что делать не знаю есть подозрения что щётки на стартере или что в нём в нутри. я только собрался в волгоград поехать 8го числа а тут жопа на ровном месте h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif
post May 7 2010, 08:51 AM
Сообщение #57
Подзаряди АКБ и зачисти на нем клеммы!
post May 7 2010, 09:07 AM
Сообщение #58
Помимо минусовой клеммы на аккуме есть еще и плюсовая - разбери почисти посмотри ее.
dozer grand
post May 7 2010, 09:39 AM
Сообщение #59
Тоже самое было, если очень надо завестись в такой ситуации то можно закоротить 2 болтика которые из стартера выходят (например большим гаечным ключем) и в этот момент повернуть ключь зажигания. Сам долго так мучился, пока стартер не поменял, брал б.у. за 1200+ 800р. снятие-установка.
kostic8615
post May 7 2010, 02:02 PM
Сообщение #60
зчищал затягивал обе клемы.. все приборы всё работает а стартер молчит. пойду разбирать посмотрим что найдём.((( я то что испугался может там какие нить защиты стаят в блоке управления может что нибудь не так вот он и не разрешает его заводить.. но судя по схеме там всё примитивно и просто..
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 07:42 PM
