kostic8615 |
#101
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
у меня Канадец 1999 года сборка корейская есть два разъёма и под копотом и под рулевой... который под копотом 20 контактный но в нём как и было сказано выше нет 19 клемы там просто пусто.. пригнал на авторизованный сервис они хотели провести самодиагностику специальным своим прибором.. но он им высветил что самодиагностика невозможна(((( вот так.. и сразу вопрос по бортовому компу который тут выше расматривался он точно подходит на спортадж??? и при его подключении чтонибудь нужно доделывать или переделывать.. или просто подключил и радуешься?
#102
у меня Канадец 1999 года сборка корейская есть два разъёма и под копотом и под рулевой... который под копотом 20 контактный но в нём как и было сказано выше нет 19 клемы там просто пусто.. пригнал на авторизованный сервис они хотели провести самодиагностику специальным своим прибором.. но он им высветил что самодиагностика невозможна(((( вот так.. и сразу вопрос по бортовому компу который тут выше расматривался он точно подходит на спортадж??? и при его подключении чтонибудь нужно доделывать или переделывать.. или просто подключил и радуешься? Думаю этот "авторизованный" сервис совсем не авторизованный! Попробуй в другом сервисе. А прежде проверь наличие +12 В при включенном зажигании на 16-ом контакте 16-ти контактного разъема под рулем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kostic8615 |
#103
Думаю этот "авторизованный" сервис совсем не авторизованный! Попробуй в другом сервисе. А прежде проверь наличие +12 В при включенном зажигании на 16-ом контакте 16-ти контактного разъема под рулем. есть проверял... может и не 12 но лампочка горит уверенно..)) яб с удовольствием туда воткнул какойнибудь нормальный компъютер бортовой.. чтоб он всё показывал... только вот над чтоб 110% была гарантия что он подойдёт и будет работать.. |
Yura |
#104
у меня Канадец 1999 года сборка корейская есть два разъёма и под копотом и под рулевой... который под копотом 20 контактный но в нём как и было сказано выше нет 19 клемы там просто пусто.. пригнал на авторизованный сервис они хотели провести самодиагностику специальным своим прибором.. но он им высветил что самодиагностика невозможна(((( вот так.. и сразу вопрос по бортовому компу который тут выше расматривался он точно подходит на спортадж??? и при его подключении чтонибудь нужно доделывать или переделывать.. или просто подключил и радуешься? Если есть разъем под рулевой бери комп, подключай и радуйся. Если у компа предусмотрен разъем под OBD-2 (под рулем), то ни каких доработок делать не придется. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
kostic8615 |
#105
Если есть разъем под рулевой бери комп, подключай и радуйся. Если у компа предусмотрен разъем под OBD-2 (под рулем), то ни каких доработок делать не придется. ага.. как я понял если обд 2 то не важно какая машина один интерфейс понятный для любого компа который его поддерживает.. ладно.. что сможет показывать этот комп??? расход , обороты, неисправность?? |
kross |
#106
ага.. как я понял если обд 2 то не важно какая машина один интерфейс понятный для любого компа который его поддерживает.. ладно.. что сможет показывать этот комп??? расход , обороты, неисправность?? Много чего - народ с Мультитрониксами находит свои плюсы ( ![]() народ с чек-енджин ... - свои ![]() Я про последнее - подходит на многие авто (моно авто друзей считывать ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Grey |
#107
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск ![]() |
Ребят, подскажите что означает блинк код 05? Под рукой только сотка
![]() -------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
Анюня |
#108
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Народ!!!! Подскажите как протестить датчики??? А то на сервисе грят что на 93гв они нке могут... ПОМОЖИТЕ
![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
#109
Народ!!!! Подскажите как протестить датчики??? А то на сервисе грят что на 93гв они нке могут... ПОМОЖИТЕ ![]() ![]() ![]() Какие конкретно датчики? Прозвонить тестером можно датчик коленвала, ДПДЗ, датчик температуры. ДМРВ и ДПРВ тестером не прозвонишь. У них внутри электронная начинка. И главный вопрос - нафига это нужно? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анюня |
#110
[quote name='Виктор' date='May 17 2010, 03:41 PM' post='112787']
Какие конкретно датчики? Прозвонить тестером можно датчик коленвала, ДПДЗ, датчик температуры. ДМРВ и ДПРВ тестером не прозвонишь. У них внутри электронная начинка. И главный вопрос - нафига это нужно? ![]() [/quo Что значит нафига!!!???? Тут был момент неустойчивой работы на ХХ. Думаю победил- однако осталось сомнение... Чет расход чуть вырос... Вот и хочу проверить системы... интересует ДМВР ДХХ у и прочие -------------------- Механик
#111
Цитата Что значит нафига!!!???? Тут был момент неустойчивой работы на ХХ. Думаю победил- однако осталось сомнение... Чет расход чуть вырос... Вот и хочу проверить системы... интересует ДМВР ДХХ у и прочие И как победил? На счет "проверить системы" и датчики почитай здесь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Анюня |
#112
да победа еще впереди. Нужно еще повозиться. А по ссылке ничего нет. На сервисе сказали, что разъем старый и к нему не подключиться(((( -------------------- Механик
hopa |
#113
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 31-March 09 Пользователь №: 6,105 место дислокации: Березовский ![]() |
...На сервисе сказали, что разъем старый и к нему не подключиться(((( У меня такая же ситуация, ни один сервис в Екатеринбурге не может считать ошибки с моего Спортика 1993г.в. я всё, что находил в инете, распечатывал и тащил к ним - давал "распиновки", кучу каких то схем, документов, они всё говорят, что "это не то". Ну как то же люди работали с этими машинами в 90-е года? -------------------- уверенность - мотивация для манипулирования
gauka |
#114
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар ![]() |
Может кто подскажет , что за ошибка Р0440 ( Нарушена исправность функционирования системы EVAP)
Что это такое EVAP и как с этим чудом бороться |
#115
Может кто подскажет , что за ошибка Р0440 ( Нарушена исправность функционирования системы EVAP) Что это такое EVAP и как с этим чудом бороться EVAP - это система улавливания топливных паров и вентиляции бака. Но форуме много сказано об этой ошибке и проблемах в этой системе. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Константин |
#116
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 29-September 07 Пользователь №: 3,287 место дислокации: МО, Орехово-Зуево ![]() |
Товарищи, подскажите пожалуйста. В авто установлен Орион бк-55, регистрирует ошибку Р 13А, что это может быть, ведь в таблице неисправностей все ошибки выглядят иначе, например: Р0130, Р0131, Р0132 и тд.
-------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
#117
Товарищи, подскажите пожалуйста. В авто установлен Орион бк-55, регистрирует ошибку Р 13А, что это может быть, ведь в таблице неисправностей все ошибки выглядят иначе, например: Р0130, Р0131, Р0132 и тд. Этот вопрос лучше задать производителям БК. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Константин |
#118
Этот вопрос лучше задать производителям БК. ![]() -------------------- Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
Sergeigrad |
#119
Всем привет. перечитал тему , но что-то не понял. Могу ли я скачав прогу для ноута или КПК и взяв шнур для подсоединения к разъемам под капотом или под рул калонкой считать ошибки и разобраться почему периодически моргает CHEK? Кстати где можно купить этот шнурок?
-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Tuc |
#120
ну ладно, так уж и быть.... ВОТ ВАМ! Потом в статью выложу. Полное руководство для самодиагностики Спортаж на РУССКОМ получити распишитесь. Всё для вас! слушай у меня серия 5 коротких бликов - типа код 05 (5 единиц) в pdf-е не нашел ![]() что бы это значило? под рулевой разъема не нашел (короткий Кал) -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2025 - 01:23 AM |
