| serg4x4 |
Mar 21 2010, 10:44 PM
#501
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 135 Регистрация: 2-January 08 Из: Павлово на Оке Пользователь №: 4,218 место дислокации: Павлово на Оке |
у нас на форуме таких теоретиками зовут...
-------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель. Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели! |
| Mishael |
Mar 22 2010, 10:20 AM
#502
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
да интузиазьма мало, но может наберем еще немного народу... четыре человека осталось...
Сергей, тут у всех есть сомнения по поводу количества шлицов, а возможен такой вариант, как комплектовать блокировку шестернями на 28 и 26 шлицов и самостоятельная их замена??? тут и разбирать предварительно ничего не надо и полюбому блокировка встанет... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| BFGoodrich |
Mar 22 2010, 11:13 AM
#503
у нас на форуме таких теоретиками зовут... А у нас дрочерами, только это не те кто говорит, а кто говорит не владея всей информацией. Это мысли вслух, это не относится ни к кому!!! Могу сказать ещё раз, на машинах (берём задний редуктор) могут стоять 4 вида полуосей 1 вид-количество шлицев 26-маленький диаметр полуоси (диаметр по шлицам) 2 вид-количество шлицев 26-большой диаметр полуоси (диаметр по шлицам) 3 вид-количество шлицев 28-маленький диаметр полуоси (диаметр по шлицам) 4 вид-количество шлицев 28-большой диаметр полуоси (диаметр по шлицам) Если кто сам ни разу не разбирал редуктора с полуосями или у кого есть сомнения насчёт этой информации, спросите у тех, кто разбирал или просто позвоните в магазин автозапчастей и попробуйте пробить по Вину свой редуктор. В 90% продавец Вам скажет, снимайте старый, считайте шлицы и измеряйте диаметр, и считайте главную пару. Я думаю, никто не захочет покупать блокировку. которая при установке не подойдёт для данной автомашины. Особенно, если человек будет её ставить в автосервисе, а они как правило (возможно) сначала поставят её в редуктор, а потом выяснится , что полуоси не подходят. И, как минимум придётся покупать другие полуоси. А по поводу меня, я готов поставить себе блокировку, но на данный момент вопрос с финансами. Вопрос к serg4x4. Если у всех 10 человек, которые решили поставить блокировку, будет 4 вида полуосей, Нирфи, будет делать такой заказ? или нужно будет собирать ещё 10 человек? Сообщение отредактировал BFGoodrich - Mar 22 2010, 11:27 AM -------------------- |
| serg4x4 |
Mar 22 2010, 11:38 AM
#504
инструмент готовится только на два вида шлицов...
26 маленькие 28 большие. надо отдельно спрашивать и разговаривать. энтузиазизма тоже не наблюдаю позавчера собрал все назад, снова на колесах... открытие охоты скоро - колеса нужны. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| serg4x4 |
Mar 22 2010, 11:59 AM
#505
позвоню после 12....
а полуоси у вас в мостах взаимозаменяемы? не пришлось бы потом и чулок моста к новым полуосям покупать... может есть смысл подтянуть народ и с других форумов? у бонги 4х4 и у нас передний мост одинаковый... -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| BFGoodrich |
Mar 22 2010, 12:44 PM
#506
а полуоси у вас в мостах взаимозаменяемы? не пришлось бы потом и чулок моста к новым полуосям покупать... Полуоси взаимозаменяемые, чулки одинаковые. -------------------- |
| serg4x4 |
Mar 22 2010, 02:33 PM
#507
Позвонил.
тросовая блокировка не получается... не хватает мяса дифа... локка до сих пор в испытании- сказали что пока испытания на уазе не закончат ни чего делать для нас не будут. с самоблоком нет проблем- хоть сейчас... выписал себе передний мост с разборки- корпус моста и приводная полуось такая же как и у спортажа. получаю его из транспортной - везу им... есть еще один вариант... -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Mishael |
Mar 22 2010, 03:12 PM
#508
тросовая блокировка не получается... не хватает мяса дифа... Цитата выписал себе передний мост с разборки- корпус моста и приводная полуось такая же как и у спортажа. получаю его из транспортной - везу им... есть еще один вариант... что за вариант??? -------------------- Sportаge
| serg4x4 |
Mar 22 2010, 06:01 PM
#509
вариан такой - делать тросовый привод не со стороны корпуса дифа, а с передней крышки...
принцип остается тот же... только включение на 180 гр разворачивать. кстати на дифах ОХ на мосты дана так и сделано, новая крышка в комплекте с дифом идет -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Mishael |
Mar 23 2010, 01:11 PM
#510
вариан такой - делать тросовый привод не со стороны корпуса дифа, а с передней крышки... принцип остается тот же... только включение на 180 гр разворачивать. кстати на дифах ОХ на мосты дана так и сделано, новая крышка в комплекте с дифом идет Так получается надо будет просто дырку с другой стороны просверлить и завести туда тросик, ну, соответсвенно, с длинами еще угадать... а они согласны на такой диф??? -------------------- Sportаge
| serg4x4 |
Mar 23 2010, 05:06 PM
#511
Так получается надо будет просто дырку с другой стороны просверлить и завести туда тросик, ну, соответсвенно, с длинами еще угадать... а они согласны на такой диф??? они этот вариан как раз и предложили... вот по этому и купил еще один передний мост... и прям при полученнии из транспортной в Нижнем сразу же везу его в Кстово. Второй день мост в пути... Если получится в передний, то должно встать и в задний без проблем... внутренне пространство в переднем мосту меньше чем в заднем. тем более что у нас в такомже как у вас по размерам пара больше на пол дюйма стоит. мне обратной дороги уже нет.... зачем мне нужено покупать второй мост, если блокировку не сделаю и результата не добьюсь. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Mishael |
Mar 23 2010, 06:15 PM
#512
они этот вариан как раз и предложили... вот по этому и купил еще один передний мост... и прям при полученнии из транспортной в Нижнем сразу же везу его в Кстово. Второй день мост в пути... Если получится в передний, то должно встать и в задний без проблем... внутренне пространство в переднем мосту меньше чем в заднем. тем более что у нас в такомже как у вас по размерам пара больше на пол дюйма стоит. мне обратной дороги уже нет.... зачем мне нужено покупать второй мост, если блокировку не сделаю и результата не добьюсь. Да уж, чую, что результат все таки будет!!! -------------------- Sportаge
| serg4x4 |
Mar 23 2010, 08:26 PM
#513
Mishael спасибо за поддержке
| serg4x4 |
Mar 23 2010, 10:12 PM
#514
спасибо други
| serg4x4 |
Mar 29 2010, 09:10 PM
#515
мост прибыл...
только еще в машине лежит в упаковке... пока не открывал -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Mishael |
Mar 30 2010, 12:41 PM
#516
мост прибыл... только еще в машине лежит в упаковке... пока не открывал Когда в нирфи? они там не сообразили еще что нить с тросиком или с мясом ? -------------------- Sportаge
| serg4x4 |
Mar 30 2010, 12:46 PM
#517
вчера его сразу в нирфи забросить не успел...
да и в сборе он был в упаковке. вечером приехал раскидал... привода снял... в мост уже не полез... позно было. сейчас пока в Нирфи вырваться не получается... работы навалилось. -------------------- Выхожу в интернет только по нужде.
| Beldiver |
Mar 30 2010, 10:57 PM
#518
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 25-December 09 Пользователь №: 7,077 место дислокации: Граница Родины |
А кто спец - чей из импортных "проходимцев" задний мост нам можно подобрать? Шоб блокировку можно было найти? Или ("Остапа несло..." (с) Мне нравиться ход Ваших мыслей, я б ещё и передний мост поменял, на не разрезной, помоему сделать карданы проще. Из порталов на ум приходит тока УАЗ, но эт не камильфо! |
| micron |
Mar 30 2010, 11:22 PM
#519
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 15-August 09 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 6,548 место дислокации: Киев, отрадный |
пересматривал возможные варианты, пока только dana44 навскидку подходит, у остальных все пары с меньшим передаточным от 3и до 4 с копейками и только на 44й бывал редуктор 4,83 кажись...
Сам пока по Киеву неспешно ищу пару на 43 зуба (4,78), хотя здесь на форуме подсказали, что есть 5,38 а у буржуев были упоминания вроде про 5,125!!! а тот который у дизелей на 4,44 еще шол на mazda b2500 -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0) Andrmax Winch 10.000 lbs |
| severyanin |
Apr 1 2010, 09:13 AM
#520
Еще раз скажите что нужно сделать?
Вытащить полуось, посчитать шлицы, померить диаметр полуоси? Так? |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 07:12 AM |
