| ghost |
Mar 23 2010, 03:19 PM
#101
на автомате ответка вроде бы не прикручивалась. только муфта 6 крепежными болтами. а на ручных и ответка и муфта??? ааа. я прост не прально понял.. если вместо автоматов ставить, то над ответку вынуть нафиг и вмест неё гайку ступичную накрутить, потом муфта просто одевается и 6 болтов.... -------------------- |
| КАА |
Mar 23 2010, 04:15 PM
#102
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
ааа. я прост не прально понял.. если вместо автоматов ставить, то над ответку вынуть нафиг и вмест неё гайку ступичную накрутить, потом муфта просто одевается и 6 болтов.... И еще после гайки идет замок а потом муфта -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| ghost |
Mar 23 2010, 04:23 PM
#103
И еще после гайки идет замок а потом муфта ну я уш в такие тонкости не стал вдаваться... тамж в комплекте, гайки,замки и инструкция всёравно есть... -------------------- |
| Вадик |
Mar 23 2010, 04:44 PM
#104
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 10-December 08 Из: моб. 905-785-20-97 Пользователь №: 5,789 место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира |
| Вадик |
Mar 23 2010, 05:01 PM
#105
дык ето... если у тя автоматы, то ступичной гайки вроди не должно быть...ты вытаскиваеш ответку и вмест ниё гайку с змком ставиш потом хаб.... а если вакумники, то гайка с замком уже стоит, и тебе надо просто стрый хаб снять, и новый поставить... мне подшипник ступичный регулировали. снимали ответку и подтягивали гайку |
| КИАвод |
Mar 23 2010, 10:02 PM
#106
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. |
Ребята!!!Вы что такое пишете то?Ступичная гайка стоит при любых типах муфт.Просто на вакууме и на ручках она одинаковая(поэтому переходя с вакуума на ручки её можно не менять),а на автоматах она совсем другая.Но она есть!!!
| Вадик |
Mar 23 2010, 11:25 PM
#107
| КАА |
Mar 24 2010, 11:23 AM
#108
ну я уш в такие тонкости не стал вдаваться... тамж в комплекте, гайки,замки и инструкция всёравно есть... В комплекте у автоматов нет ни чего, все детали заказываются отдельно. Отдельно муфта, отдельно гайка, отдельно замок. дык ето... если у тя автоматы, то ступичной гайки вроди не должно быть...ты вытаскиваеш ответку и вмест ниё гайку с змком ставиш потом хаб.... а если вакумники, то гайка с замком уже стоит, и тебе надо просто стрый хаб снять, и новый поставить... И на вакуумных муфтах нет замков, там гайка ступичная и ответка -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| Вадик |
Mar 24 2010, 01:50 PM
#109
В комплекте у автоматов нет ни чего, все детали заказываются отдельно. Отдельно муфта, отдельно гайка, отдельно замок. И на вакуумных муфтах нет замков, там гайка ступичная и ответка простите за бестолковость!!! запутался окончательно. хочу поменять автоматы на ручки делаю следующее: Откручиваю муфту, снимаю ответку откручиваю гайку прикручиваю новую гайку что дальше??? ответка? замок (что это?) слышал что муфта состоит из 2-х частей - есть маленькие болты помимо крепежных Эти части ставятся отдельно или ...... если кто менял подскажите тупому поподробнее что входит в комплект AVM 460 и что покупается отдельно Сообщение отредактировал Вадик - Mar 24 2010, 01:53 PM |
| КИАвод |
Mar 24 2010, 06:01 PM
#110
И на вакуумных муфтах нет замков, там гайка ступичная и ответка Поправлю.На вакуумных муфтах стоят точно такие же ступичные гайки и стопорные пластины,что и на ручных.Поэтому,переходя с вакуума на ручки,вся процедура сводится к снятию одних муфт и установкой других.Больше ничего делать не нужно.Если стоят муфты автоматы,то требуется замена ступичной гайки и установка стопорной пластины. простите за бестолковость!!! запутался окончательно. хочу поменять автоматы на ручки делаю следующее: Откручиваю муфту, снимаю ответку откручиваю гайку прикручиваю новую гайку что дальше??? ответка? замок (что это?) слышал что муфта состоит из 2-х частей - есть маленькие болты помимо крепежных Эти части ставятся отдельно или ...... если кто менял подскажите тупому поподробнее что входит в комплект AVM 460 и что покупается отдельно Откручиваешь муфту,снимаешь ответку(для этого необходимо снять стопорное кольцо с вала ШРУСа,и дистанционной шайбы),откручиваешь ступичную гайку(обрати внимание на сохранность двух усов на ответке,они выполняют роль стопора ступичной гайки и если обломятся,то остаются в пазу гайки и её нельзя открутить.Нужно либо высверливать,либо чем то выковыривать.Я высверливал...),ставишь новую ступичную гайку,стопорную пластину гайки(прикручивается к гайке посредством двух болтиков),ставишь на место дистанционную шайбу и стопор вала ШРУСа и всё.Потом ставишь муфту и радуешься жизни! Раньше вместе с муфтами шёл полный комплект для установки(включал в себя саму гайку,стопорную пластину,два винтика её крепления).Сейчас этого не присылают,хотя бытует мнение,что при заказе, какой то другой код товара указывается,и тогда полный комплект приходит.Но в основном присылают только муфты и тогда прямая дорога на EXIST,заказывать гайки и стопорные пластины от вакуумных муфт. |
| ghost |
Mar 24 2010, 08:10 PM
#111
Раньше вместе с муфтами шёл полный комплект для установки(включал в себя саму гайку,стопорную пластину,два винтика её крепления).Сейчас этого не присылают,хотя бытует мнение,что при заказе, какой то другой код товара указывается,и тогда полный комплект приходит.Но в основном присылают только муфты и тогда прямая дорога на EXIST,заказывать гайки и стопорные пластины от вакуумных муфт. у меня в комплекте были какраз гайки со стопороми которые оказались нафиг ненужны... лучшеп положили вмест них шестигранник и звёздочку... -------------------- |
| КИАвод |
Mar 24 2010, 08:35 PM
#112
| Вадик |
Mar 24 2010, 11:00 PM
#113
Поправлю.На вакуумных муфтах стоят точно такие же ступичные гайки и стопорные пластины,что и на ручных.Поэтому,переходя с вакуума на ручки,вся процедура сводится к снятию одних муфт и установкой других.Больше ничего делать не нужно.Если стоят муфты автоматы,то требуется замена ступичной гайки и установка стопорной пластины. Откручиваешь муфту,снимаешь ответку(для этого необходимо снять стопорное кольцо с вала ШРУСа,и дистанционной шайбы),откручиваешь ступичную гайку(обрати внимание на сохранность двух усов на ответке,они выполняют роль стопора ступичной гайки и если обломятся,то остаются в пазу гайки и её нельзя открутить.Нужно либо высверливать,либо чем то выковыривать.Я высверливал...),ставишь новую ступичную гайку,стопорную пластину гайки(прикручивается к гайке посредством двух болтиков),ставишь на место дистанционную шайбу и стопор вала ШРУСа и всё.Потом ставишь муфту и радуешься жизни! Раньше вместе с муфтами шёл полный комплект для установки(включал в себя саму гайку,стопорную пластину,два винтика её крепления).Сейчас этого не присылают,хотя бытует мнение,что при заказе, какой то другой код товара указывается,и тогда полный комплект приходит.Но в основном присылают только муфты и тогда прямая дорога на EXIST,заказывать гайки и стопорные пластины от вакуумных муфт. наконец-то вроде все понял. осталось попробовать на практике. всем спасибо!!!!!!!!!!!! |
| ghost |
Mar 24 2010, 11:16 PM
#114
Так отдай их Вадику! да без проблем... -------------------- |
| tehnik |
Mar 27 2010, 05:42 PM
#115
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 28-January 10 Пользователь №: 7,302 место дислокации: тверская обл |
вчера приобрел таки AVMы,сегодня хотел поставить и прилить.Дошел до ступичной гайки и дальше никак, ус один отломан на ответке но и в пазах гайки не видать.Хотя тут вопрос : эти усы входят в пазы около вала(подшипник?), а снять надо большую гайку с 4 пропилами под удар.Правильно я понимаю? И есть ли спец инструмент для снятия или отверткой стукать?КИАВОД выручай!
| КИАвод |
Mar 27 2010, 10:23 PM
#116
вчера приобрел таки AVMы,сегодня хотел поставить и прилить.Дошел до ступичной гайки и дальше никак, ус один отломан на ответке но и в пазах гайки не видать.Хотя тут вопрос : эти усы входят в пазы около вала(подшипник?), а снять надо большую гайку с 4 пропилами под удар.Правильно я понимаю? И есть ли спец инструмент для снятия или отверткой стукать?КИАВОД выручай! Спец инструмент есть-отрезок трубы подходящего диаметра,с четырьмя усами,совпадающими с пазами гайки(подсмотрел на сервисе,и сделал себе).Усы входят по пазам вала поворотного кулака и входят в гайку.Если смотреть прямо на ступицу,то строго сверху и снизу.Входят достаточно глубоко,порядка 2 см.Сами усы не очень толстые,и сделаны из силумина,поэтому аккуратно свёрлышком просверлить по пазу и можно прямо гайкой остатки провернуть.У меня по крайней мере нормально вышло.Главная опастность при сверлении не усердствовать,а то сверло прикусывает,и если обломится,то тогда точно беда! |
| tehnik |
Apr 1 2010, 09:02 PM
#117
сегодня мастера поставили! на каждой муфте по усу отломано,один так отковыряли другой пришлось высверливать(спасибо Киаводу)Дело теперь за испытаниями.
| tehnik |
Apr 2 2010, 08:01 PM
#118
Значит так:подключаются хорошо,а выкл тока правая,левая пока чуть колесо не притормозишь не откл. В чем засада?Завтра буду смотреть .
| Mikael |
Apr 14 2010, 02:39 PM
#119
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 21-August 06 Из: Москва Пользователь №: 1,719 место дислокации: Котельники |
Всем привет!
В субботу купил AVM 460 за 8000р. В районе м. Динамо. Так что в Москве еще остались АВМы а говорили что уже нет. Кстати там теперь вместо шестигранников на башке стоят болты под звездочку. Если кто ищет напишу где покупал - у них там вроде еще есть. |
| savemetwice |
Apr 15 2010, 08:05 PM
#120
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 17-February 10 Пользователь №: 7,464 место дислокации: Московская область |
Всем привет! В субботу купил AVM 460 за 8000р. В районе м. Динамо. Так что в Москве еще остались АВМы а говорили что уже нет. Кстати там теперь вместо шестигранников на башке стоят болты под звездочку. Если кто ищет напишу где покупал - у них там вроде еще есть. И где? |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 04:48 PM |
