7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Подскажите где купить муфты
post Mar 23 2010, 03:19 PM
Сообщение #101
Цитата(Вадик @ Mar 23 2010, 12:05 AM) *
на автомате ответка вроде бы не прикручивалась. только муфта 6 крепежными болтами. а на ручных и ответка и муфта???
ааа. я прост не прально понял.. если вместо автоматов ставить, то над ответку вынуть нафиг и вмест неё гайку ступичную накрутить, потом муфта просто одевается и 6 болтов....
КАА
post Mar 23 2010, 04:15 PM
Сообщение #102
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
И еще после гайки идет замок а потом муфта
post Mar 23 2010, 04:23 PM
Сообщение #103
ну я уш в такие тонкости не стал вдаваться... тамж в комплекте, гайки,замки и инструкция всёравно есть... wink.gif
Вадик
post Mar 23 2010, 04:44 PM
Сообщение #104
Из: моб. 905-785-20-97
Пользователь №: 5,789
место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира
вроде понял. спасибо! попробую на практике
а старую гайку ступичную скручивать???
Вадик
post Mar 23 2010, 05:01 PM
Сообщение #105
Цитата(ghost @ Mar 23 2010, 03:55 PM) *
дык ето... если у тя автоматы, то ступичной гайки вроди не должно быть...ты вытаскиваеш ответку и вмест ниё гайку с змком ставиш потом хаб.... а если вакумники, то гайка с замком уже стоит, и тебе надо просто стрый хаб снять, и новый поставить...
мне подшипник ступичный регулировали. снимали ответку и подтягивали гайку
КИАвод
post Mar 23 2010, 10:02 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 5,882
Ребята!!!Вы что такое пишете то?Ступичная гайка стоит при любых типах муфт.Просто на вакууме и на ручках она одинаковая(поэтому переходя с вакуума на ручки её можно не менять),а на автоматах она совсем другая.Но она есть!!!
Вадик
post Mar 23 2010, 11:25 PM
Сообщение #107
Цитата(ghost @ Mar 23 2010, 04:09 PM) *
у тя какие хабы то? у тя и гайка и ответка....обычно или гайка, или ответка....
автомат есть и то и другое
КАА
post Mar 24 2010, 11:23 AM
Сообщение #108
Из: Самара
В комплекте у автоматов нет ни чего, все детали заказываются отдельно. Отдельно муфта, отдельно гайка, отдельно замок. B228.gif
И на вакуумных муфтах нет замков, там гайка ступичная и ответка
Вадик
post Mar 24 2010, 01:50 PM
Сообщение #109
sad.gif sad.gif sad.gif blush.gif blush.gif blush.gif sad.gif sad.gif sad.gif
простите за бестолковость!!! запутался окончательно. хочу поменять автоматы на ручки делаю следующее:
Откручиваю муфту,
снимаю ответку
откручиваю гайку
прикручиваю новую гайку
что дальше??? ответка? замок (что это?) слышал что муфта состоит из 2-х частей - есть маленькие болты помимо крепежных Эти части ставятся отдельно или ......
если кто менял подскажите тупому поподробнее
что входит в комплект AVM 460 и что покупается отдельно
Сообщение отредактировал Вадик - Mar 24 2010, 01:53 PM
КИАвод
post Mar 24 2010, 06:01 PM
Сообщение #110
Поправлю.На вакуумных муфтах стоят точно такие же ступичные гайки и стопорные пластины,что и на ручных.Поэтому,переходя с вакуума на ручки,вся процедура сводится к снятию одних муфт и установкой других.Больше ничего делать не нужно.Если стоят муфты автоматы,то требуется замена ступичной гайки и установка стопорной пластины.
Откручиваю муфту,
снимаю ответку
откручиваю гайку
Откручиваешь муфту,снимаешь ответку(для этого необходимо снять стопорное кольцо с вала ШРУСа,и дистанционной шайбы),откручиваешь ступичную гайку(обрати внимание на сохранность двух усов на ответке,они выполняют роль стопора ступичной гайки и если обломятся,то остаются в пазу гайки и её нельзя открутить.Нужно либо высверливать,либо чем то выковыривать.Я высверливал...),ставишь новую ступичную гайку,стопорную пластину гайки(прикручивается к гайке посредством двух болтиков),ставишь на место дистанционную шайбу и стопор вала ШРУСа и всё.Потом ставишь муфту и радуешься жизни! Раньше вместе с муфтами шёл полный комплект для установки(включал в себя саму гайку,стопорную пластину,два винтика её крепления).Сейчас этого не присылают,хотя бытует мнение,что при заказе, какой то другой код товара указывается,и тогда полный комплект приходит.Но в основном присылают только муфты и тогда прямая дорога на EXIST,заказывать гайки и стопорные пластины от вакуумных муфт.
post Mar 24 2010, 08:10 PM
Сообщение #111
у меня в комплекте были какраз гайки со стопороми которые оказались нафиг ненужны... лучшеп положили вмест них шестигранник и звёздочку...
КИАвод
post Mar 24 2010, 08:35 PM
Сообщение #112
Вадик
post Mar 24 2010, 11:00 PM
Сообщение #113
наконец-то вроде все понял. осталось попробовать на практике. всем спасибо!!!!!!!!!!!!
ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
post Mar 24 2010, 11:16 PM
Сообщение #114
Цитата(КИАвод @ Mar 24 2010, 07:35 PM) *
да без проблем... smile.gif еслииму будет над отдам.... мне то они ни кчему...
tehnik
post Mar 27 2010, 05:42 PM
Сообщение #115
Пользователь №: 7,302
место дислокации: тверская обл
вчера приобрел таки AVMы,сегодня хотел поставить и прилить.Дошел до ступичной гайки и дальше никак, ус один отломан на ответке но и в пазах гайки не видать.Хотя тут вопрос : эти усы входят в пазы около вала(подшипник?), а снять надо большую гайку с 4 пропилами под удар.Правильно я понимаю? И есть ли спец инструмент для снятия или отверткой стукать?КИАВОД выручай! B093.gif B228.gif
КИАвод
post Mar 27 2010, 10:23 PM
Сообщение #116
Спец инструмент есть-отрезок трубы подходящего диаметра,с четырьмя усами,совпадающими с пазами гайки(подсмотрел на сервисе,и сделал себе).Усы входят по пазам вала поворотного кулака и входят в гайку.Если смотреть прямо на ступицу,то строго сверху и снизу.Входят достаточно глубоко,порядка 2 см.Сами усы не очень толстые,и сделаны из силумина,поэтому аккуратно свёрлышком просверлить по пазу и можно прямо гайкой остатки провернуть.У меня по крайней мере нормально вышло.Главная опастность при сверлении не усердствовать,а то сверло прикусывает,и если обломится,то тогда точно беда!
tehnik
post Apr 1 2010, 09:02 PM
Сообщение #117
сегодня мастера поставили! на каждой муфте по усу отломано,один так отковыряли другой пришлось высверливать(спасибо Киаводу)Дело теперь за испытаниями. B128.gif B128.gif B128.gif
tehnik
post Apr 2 2010, 08:01 PM
Сообщение #118
Значит так:подключаются хорошо,а выкл тока правая,левая пока чуть колесо не притормозишь не откл. В чем засада?Завтра буду смотреть . dumai.gif
Mikael
post Apr 14 2010, 02:39 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 1,719
место дислокации: Котельники
Всем привет!
В субботу купил AVM 460 за 8000р. В районе м. Динамо.
Так что в Москве еще остались АВМы а говорили что уже нет.
Кстати там теперь вместо шестигранников на башке стоят болты под звездочку.
Если кто ищет напишу где покупал - у них там вроде еще есть.
savemetwice
post Apr 15 2010, 08:05 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 7,464
место дислокации: Московская область
Цитата(Mikael @ Apr 14 2010, 02:39 PM) *
Всем привет!
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 09:29 AM
