| ghost |
Mar 20 2010, 06:02 PM
возникла идея заменить втулки и сайлентблоки подвески на плиуретановые...так как вроди бы по слухам они более долговечные...
в продаже есть куча вариантов полиуретановых деталей, но истесно конкретно для sportage нет.... так вот, может, кто уже ставил полиуретановые втулки, или знает от какой машины в какие рычаги и тяги подходит, или у кого нибудь есть возможностьснять снять размеры с ныне существующих, для последующего изготовления аналогичных их полиуретана... -------------------- |
| sav_12st |
Mar 20 2010, 08:34 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,859 место дислокации: Вологда |
Глянь вот тут http://shop.amayama.ru/search/?q=12-01-1509 Это втулки стоек стабилизатора...
Сообщение отредактировал sav_12st - Mar 20 2010, 08:35 PM |
Mar 20 2010, 09:15 PM
есть еще такой вариант...
| BFGoodrich |
Mar 20 2010, 11:11 PM
Так родные тоже не плохо ходят, хоть и резиновые. Есть ли смысл заморачиваться? -------------------- |
| ghost |
Mar 20 2010, 11:21 PM
идея конечно не плохая, но мне кажется мешать полеуретан самому не есть хорошо.... да и потом не всегда есть возможность снять запчасть и два дня её высушивать... мне кажется, можно собрать комплект из втулок от разных марок... ну а что то можно заказать изготовить по чертежу или форме... Так родные тоже не плохо ходят, хоть и резиновые. Есть ли смысл заморачиваться? сейчас просто столкнулся с тем что надо несколько сайлентов поменять, а оригинал резиновый стоит дороже чем полиуретан.. дык я лучш полиуретан поставел бы и забыл про них на всегда... ыы... да етж во владивастоке... -------------------- |
| КАА |
Mar 24 2010, 03:52 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Пришли мне на днях эти втулки, добротное изделие. Давно хотел втулки на стабилизатор полиуретановые, т. к был опыт эксплуатирования их на ваз 2108, полностью все резинки включая крабы балку, в общем все был полиуретан. За три года ни одной лопинки и нарекания. Так с ними и продал, другу ездит довольный. На счет спортяги я б лично еще в амо их поставил, а так остальные резинки ходят долго. Но в точке опоры нет в аморты, только эти на стабилизатор. Буду подбирать что нить, я думаю можно найти.
-------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| ghost |
Mar 28 2010, 08:17 PM
Буду подбирать что нить, я думаю можно найти. ну так это... если чо подберёш, напиши... -------------------- |
| nicos |
Mar 20 2013, 11:25 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
у меня стоят полиуретановые втулки на переднем стабилизаторе уже больше года и с ними всё хорошо ! брал в экзисте именно на спортаж .по моему эта единственная деталь которая есть из п/у
-------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| PavelTs |
Mar 27 2013, 03:25 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
морозится начали в конторе что то... порылся в экзисте и еще в одной конторе, вообщем такие детали доступны для заказа артикул производитель цена сумма срок 190042 X5 RESOURSE 488 р 976 р 24 12062744 Tochka opory 509 р 1018 р 4 190044 X5 RESOURSE 449 р 898 р 24 12022699 Tochka opory 45 р 360 р 6 если твоя контора предложит подешевле может и подожду! -------------------- |
| Добролет |
Apr 2 2013, 04:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой |
Кхе... Сразу скажу - не реклама, колхоз дело добровольное и т.д.
Чего-то пропустил эту тему... я имею некоторое отношение В общем, кому-чего если нужно - выкладывайте КД, может чего можно будет без особых затрат сделать. Тут выкладывал простенький образец http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...89entry253889 -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Мазай |
Apr 3 2013, 12:10 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Кхе... Сразу скажу - не реклама, колхоз дело добровольное и т.д. Чего-то пропустил эту тему... я имею некоторое отношение В общем, кому-чего если нужно - выкладывайте КД, может чего можно будет без особых затрат сделать. Тут выкладывал простенький образец http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...89entry253889 Я тут диски купил с колпаками. В общем, колпаки оказались коротковаты (хабы автоматы усиленные). Ну чо, репу почесал и Добролет-у (Димой его звать. Дим, прости -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| saranchatii |
Apr 4 2013, 09:57 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
на drom писали, что далеко не лучшие впечатления от полиуретановых запчастей. может, конечно, качество такое было..
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Мазай |
Apr 4 2013, 10:18 AM
на drom писали, что далеко не лучшие впечатления от полиуретановых запчастей. может, конечно, качество такое было.. Смотря что и где заменять...Да и , как говорилось, материал бывает ооочень разный. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Добролет |
Apr 4 2013, 11:23 AM
Ну да, разный...
Поживем - увидим. PS Когда изделие уходит в серию - качество, как правило, падает (из наблюдений за контрагентами))). -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| ghost |
Jan 26 2014, 10:21 PM
нашёл таки сайленты задних рычагов из п/у правда они по 500рупий за штуку....
каталожный номер 19-0042 X5 resource.. с виду достаточно добротные... -------------------- |
| Виктор_19 |
Jan 26 2014, 11:07 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
нашёл таки сайленты задних рычагов из п/у правда они по 500рупий за штуку.... каталожный номер 19-0042 X5 resource.. с виду достаточно добротные... В этой конторе заказывал с/б рулевых тяг на Ауди. Делали по размерам. Заказывал партию больше 30 шт. Была клубная закупка. Потом они в Экзисте появились, правда на 50% дороже.... Никаких претензий к с/б нет. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
Oct 14 2014, 09:05 PM
Может пригодится,дополните,ежели чего....на передние рычаги не нашёл
Оригиналы Полиуретан Задняя нижняя продольная тяга 0K01128820A X5 RESOURSE 19-0042 Тяга панары 0K72A28840A X5 RESOURSE 19-0044 Задняя продольная верхняя тяга 0K72A 28 830B X5 resource 19-0043 Точка Опоры 12-06-2744 Втулка стойки стабилизатора заднего 00710-28775 (Гранд) Точка Опоры 12-02-2699 Втулка стабилизатора заднего 0K045 28 156 (Гранд) Полиуретан 12-01-1869 Втулка стабилизатора переднего 0K01V 34 156 X5 resource 24-0006 Полиуретан 12-01-1509 Точка Опоры 12-01-1509 -------------------- |
| snanislav |
Oct 14 2014, 11:16 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
На верхний бы рычаг их.. а так остальные и родные хорошие по 15-20 лет ходят.
| ghost |
Oct 14 2014, 11:23 PM
На верхний бы рычаг их.. а так остальные и родные хорошие по 15-20 лет ходят. Еслиб был каталог с размерами сайлентов, то можно бы было подобрать.. -------------------- |
| Андрей 55 |
Oct 16 2014, 05:19 PM
Еслиб был каталог с размерами сайлентов, то можно бы было подобрать.. На ЭКЗИСТЕ полеуретан на наш зад, перед есть полностью. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 01:20 AM |
