| Некто |
Mar 24 2010, 04:01 PM
#41
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
Может это конденсат?
| Боб-51 |
Mar 24 2010, 04:12 PM
#42
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| VITOS |
Mar 24 2010, 08:44 PM
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
У меня течет через вентилятор, а вот откуда туда вода попадает загадка... Слив воздухозаборника или кондишина забит. -------------------- |
| Mike78 |
Mar 25 2010, 02:59 PM
#44
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая |
Слив воздухозаборника или кондишина забит. А где этот слив воздухозаборника? -------------------- |
| NIK0L@Y |
Mar 25 2010, 03:57 PM
#45
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак |
А где этот слив воздухозаборника? Читай тему сначала , хотя бы сообщ № 21. Течь при хорошем дожде- забит слив воздухозаборника. Течь при работающем кондиционере-слив кондишена. В обоих случаях капает примерно в одном месте (на ноги пассажира). а у меня в богажнике под ковром всё в воде, каждый раз всё высушиваю , а она снова откуда то берётсяи всё разбирал везде смотрел... непойму... Сапожки вентиляции салона в проеме двери багажника случайно не трогал. При неправильной установке, вода с крыши будет по маленьку затекать внутрь. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
| Mike78 |
Mar 25 2010, 06:36 PM
#46
Читай тему сначала , хотя бы сообщ № 21. Течь при хорошем дожде- забит слив воздухозаборника. Течь при работающем кондиционере-слив кондишена. В обоих случаях капает примерно в одном месте (на ноги пассажира). Сапожки вентиляции салона в проеме двери багажника случайно не трогал. При неправильной установке, вода с крыши будет по маленьку затекать внутрь. 1 Слив воздухозаборника девственно чист. 2 Кандишн почти не включаю. Осенью наливалось так, что чавкает под ногами. Зимой, была оттепель на следующий день морозец, снял вентилятор в вся койма проппеллера во льду толщиной где-то 2-3 см. Читай вода растаяла в месте между стеклом и капотом, портекла в вентилятор и за ночь там застыла. Но откуда протекла??? -------------------- |
| КСИ |
Mar 25 2010, 07:09 PM
#47
1 Слив воздухозаборника девственно чист. 2 Кандишн почти не включаю. Осенью наливалось так, что чавкает под ногами. Зимой, была оттепель на следующий день морозец, снял вентилятор в вся койма проппеллера во льду толщиной где-то 2-3 см. Читай вода растаяла в месте между стеклом и капотом, портекла в вентилятор и за ночь там застыла. Но откуда протекла??? трубки радиатора кондея хорошо изолированы от моторного отсека? -------------------- |
| kross |
Mar 25 2010, 09:25 PM
#48
трубки радиатора кондея хорошо изолированы от моторного отсека? С трубок должно капать в сборник.... под испарителем.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Jun 25 2012, 09:35 PM
#49
Братья, была проблема: под штатной обшивкой (коврами, пассаж. передн. места) на полу лужа!
В начале грешил на мои поездочки по грязям - высушил..... Искал где течет, не видно ниче подозрительного. Опять сушил..... В мокрую погоду вроде, но не обязательно... Потом зима - забыл про эту занозу... На днях глянул - Начал искать с наружной декор. накладки под лобовым - снял, посмотрел, ничего не нашел.... Короче: в ногах пассажира есть электрон. блок и метал. оградительная панель для пучка проводов и их соединительных муфт, а провода уходят в двиг. отсек, через отверстие в перегородке, специальную муфту-рукав (пока эту панельку не снял - не видел, со стороны движка все нагромождено - фиг рассмотришь) - вот она то и была не до конца вправлена в отверстие!!!!!!!!!!!!)))))))))))) 1- печка; 2- отверстие в перегородке; 3- злополучная муфта Протер, дополнил липучкой (бутил - нетвердеющий герметик), вправил.... ДОЖДЕЙ НЕТ!!!! Жду испытать... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jun 28 2012, 01:00 PM
#50
Глянул на свой пост, ДУША ПОЁТ- ЧЕТЫРЕ РАЗА СКАЧАЛИ - ЗНАЧИТ ПОЛЬЗА КОМУ-ТО ... УДАЧИ!!!
| Чел |
Jul 2 2012, 07:04 AM
#51
Дождей так и нет, сегодня посмотрел результат - ПОЧТИ ПРОСОХЛО!
Значит - это не от кондея ЖДЕМ ДОЖДЯ!!!!!))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Александр 533 |
Jul 5 2012, 05:00 PM
#52
Дождей так и нет, сегодня посмотрел результат - ПОЧТИ ПРОСОХЛО! Значит - это не от кондея ЖДЕМ ДОЖДЯ!!!!!))))) Я искал протечку слева - разобрал всё что можно в салоне слева и всё что можно снаружи. Залез в салон без ботинок, сунул голову под торпедо слева, а приятель начал поливать из шланга. Но аккуратно, не сразу везде, а по секторам. Довольно быстро нашол, откуда струячит. Стык стойки, крыла и моторного щита. Просушил сжатым воздухом, залепил автопластилином, и сверху ещщё герметиком всё замазал. 2 года - полёт нормальный. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Jul 17 2012, 06:25 AM
#53
Прокатился по хорошему дождю, правда минут 20 всего, но потом дождь еще шел мелкий часа 2... С-У-У-У-Х-О-О!!!!!)))))))))))) Устранил протечку! - Воду в салоне -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| CTAPbIu |
Jul 8 2013, 11:57 AM
#54
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Мокреет справа в области мозгов.... сегодня в очередной раз увидел запотевший коврик, и разобрал нафиг пол, по результатам ковыряний ничего подозрительного не увидел. Локализация мокрого пятна четко передний правый угол мокрая шумка и край резинки подложенной под мозги нигде выше никаких признаков мокроты или подтеков не обнаружено. Получасовое поливание машины из шланга результатов не дало. Предварительно вроде как было ощущение, что мокрота появлялась после проезда глубоких луж, но никак не бродов, т.е вопрос о переливе через уплотнитель двери отпадает, кроме того уплотнитель осмотен по всему периметру и никаких признаков протечки на нем также не выявлено.... Как быть, где искать - ума не приложу.
| Чел |
Jul 8 2013, 12:28 PM
#55
ДЫк, всего пять постов выше....
И год полёта - С-У-У-Х-О-О-О!!!!!!!!!!!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| m@loy |
Jul 8 2013, 12:35 PM
#56
Мокреет справа в области мозгов.... сегодня в очередной раз увидел запотевший коврик, и разобрал нафиг пол, по результатам ковыряний ничего подозрительного не увидел. Локализация мокрого пятна четко передний правый угол мокрая шумка и край резинки подложенной под мозги нигде выше никаких признаков мокроты или подтеков не обнаружено. Получасовое поливание машины из шланга результатов не дало. Предварительно вроде как было ощущение, что мокрота появлялась после проезда глубоких луж, но никак не бродов, т.е вопрос о переливе через уплотнитель двери отпадает, кроме того уплотнитель осмотен по всему периметру и никаких признаков протечки на нем также не выявлено.... Как быть, где искать - ума не приложу. Если есть кондиционер и ты им пользуешься, то попробуй почистить дренажную трубку(через которую конденсат сливается). Если она забита, то подтекает где-то в том районе. А находится она ближе к моторному щиту за двигателем. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| snanislav |
Jul 8 2013, 01:42 PM
#57
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Рекомендую иногда заглядывать под пластиковую накладку дворников (жабо). То что Я обнаружил пришлось пробивать палкой как забитую канализацию. Столько всего было, что вода шла через печку в салон.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| m@loy |
Jul 8 2013, 03:34 PM
#58
Рекомендую иногда заглядывать под пластиковую накладку дворников (жабо). То что Я обнаружил пришлось пробивать палкой как забитую канализацию. Столько всего было, что вода шла через печку в салон. Чтобы такого не было, я поставил сеточку с мелкой ячейкой на забор воздуха(конечно предварительно вычистив весь этот хлам) -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| CTAPbIu |
Jul 8 2013, 07:08 PM
#59
Если есть кондиционер и ты им пользуешься, то попробуй почистить дренажную трубку(через которую конденсат сливается). Если она забита, то подтекает где-то в том районе. А находится она ближе к моторному щиту за двигателем. гонял на полную, конденсат исправно льется под машину.... попробую снять щиток за которым жгут проводов, но чисто визуально ниже него никаких подтеков нет. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 8 2013, 07:23 PM
#60
гонял на полную, конденсат исправно льется под машину.... попробую снять щиток за которым жгут проводов, но чисто визуально ниже него никаких подтеков нет. Я недавно трубку слива продувал сжатым воздухом (с помощью стальной трубки из-под машины) на голову вылилось пол стакана грязной воды. А началось всё с капанья воды на ноги штурману при работающем кондее. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 10:14 PM |
