20 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> про кондиционер
Dr.Sqaer
post Nov 14 2007, 06:31 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 3,652
место дислокации: @Авангард
Цитата(МихаилТ @ Nov 14 2007, 02:03 PM) *
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3371
а во вторых, если я неошибаюсь, даж в мануале написано зимой минимум раз в месяц включать кондиционер. Это штобы "смазать" компрессор biggrin.gif
Не получилось, уже пробовал.
post Nov 15 2007, 12:29 AM
Сообщение #102
Leha
post May 11 2009, 01:31 PM
Сообщение #103
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Вот у меня теперь проблемка, похоже писец компрессору или муфте кондея, так сказали доблестные сервисмены. Проблемма началась в пробке стоя решил насладиться прохладой, в итоге плевок пыли и горячего воздуха в лицо. Трубки на выходе горячие. Поехал к диагностам. Результат потерянные деньнь на дозоправку и вердикт кондей не включать муфта кондеяя или сам насос. Расплывчато dumai.gif Непонятно одно, что после заправки кондея он вроде стал работать но ключение насоса и его отключение через каждые 5 сек. Что может ума не приложу. Не сталкивался не кто? blink.gif
Leha
post May 11 2009, 06:17 PM
Сообщение #104
Из: г.Москва
Что еще поразительно , двигатель остыл, простояв 3 часа у дома, завел, включил , работает, двигатель прогрелся, поработал 2-3 минуты и защелкал. dumai.gif Демоны однако!!!!
Fisher-77
post May 12 2009, 08:06 PM
Сообщение #105
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(Dr.Sqaer @ Nov 14 2007, 04:27 PM) *
Народ вот у меня такая мысль, вот на Вольво к примеру кондиционер не включается в принципе если температура за бортом ниже по моему 5 или 0 градусов. Объясняется это тем, что можно повредить компрессор кондиционера если он будет работать при пониженных температурах. Так вот, на Споряге как вы наверное все знаете кондей включается при включении обдува на стёкла. Вот я дума, а производители что думают об этом, в плане не наносит ли это вреда системе кондиционирования? Я и в -20 включаю обдув стекла, как в это время себя чувствует компрессор? blink.gif
Фигня это. Ничего страшного нет в том чтобы включать кондер в холод... Наоборот, как уже сказали, нельзя допускать долгого простаивания оного, иначе кранты ему будет... Лично я зимой частенько его использую, окна махом отходят...
Возможно не дозаправили фреон. При недостатке фреона или его отсутствии, как вы знаете, муфта тоже не включается...
Движение есть жизнь...
Leha
post May 13 2009, 06:08 AM
Сообщение #106
Из: г.Москва
Проблемма решена! Правда уходил фреон как мне сказали. Течь была найдена между соединительными уплотнениями.
Димыч
post Jul 25 2009, 12:42 PM
Сообщение #107
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
при работе кондиционера началась течь в салон из-под бардачка (на вкус и цвет - холодная вода), вобщем натекло так, что утром незавелась (стартер крутит но не схватывает, после трехдневного простоя завелась как нивчем не бывало), сейчас при кратковременном включении кондиционер работает штатно, холодит. Подскажите в чем может быть причина, может какие трубки забились (порвались) и требуют замены?
ПС буду очень признателен ,если есть фото
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
post Jul 25 2009, 12:53 PM
Сообщение #108
Конденсат кондиционера. Забит дренажный канал. Посмотри внимательно эту тему, проходили.
Возможно, прилично залило "мозги" под ногами пассажира. Поднимать покрытие пола и сушить.
SAVant
post Jul 28 2009, 01:25 PM
Сообщение #109
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Протерло резиновую часть трубки автокондиционера, возможно ли малой кровью ее отремонтировать (вставить патрубок или резинку поменять)? или необходимо обязательно весь шланг менять?
В сервисе запросили за изготовление трубки 2500, новая где-то 1500, но там проблемы с подбором в экзисте.
Хладагент вытек (R134a).
Все мои похождения у блохе
vlad04sport
post Jul 29 2009, 12:56 PM
Сообщение #110
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
В субботу ездил в Краснодар. Проехал 142 км от дома, до Газпромовской заправки за ст. Крыловская, и включил кондей - жарко стало. Лепота - вентилятор на "1" - справляется. примерно через 2 часа работы стал ослабевать поток воздуха - дошел до "4", в итоге выключил - не холодит. Ну, думаю, приплыли гуси... При отправлении назад примерно в 14-30 по самому солнцепеку - включил его попробовать, и все работает ef.gif . Ехал домой так - примерно 320 км - с работающим кондеем еду часа 1,5. Выключаю, покурил-проветрил и включаю назад, т.е. перерыв 5-7 минут. Без проблем. Что скажете про подобный эффект - это технологическая особенность - через некоторое время дать "покурить" кондею, или барабашка поселился? А как у вас?
post Jul 29 2009, 01:35 PM
Сообщение #111
Самое дальнее, куда я езжу - это Москва. Обычно часов 6 без остановок. Кондей постоянно включен. Таких траблов, чтобы он переставал работать не было.
post Jul 29 2009, 06:00 PM
Сообщение #112
А муфта при этом включена (фланец компрессора крутится)?
vlad04sport
post Jul 29 2009, 06:09 PM
Сообщение #113
Из: Новочеркасск
post Jul 29 2009, 06:16 PM
Сообщение #114
Цитата(vlad04sport @ Jul 29 2009, 05:09 PM) *
Муфта - это электромагнит, который крутится ремнем. При подаче напряжения она прилипает к фланцу насоса кондея и заставляет его качать хладагент. При отключенной шкив муфты с ремнем крутится, а фланец (и насос) стоит.
vlad04sport
post Jul 29 2009, 10:26 PM
Сообщение #115
Из: Новочеркасск
И что только муфтой не обзовут.... Всю жизнь считал, что муфта - это соединитель, переходник - но с определенными свойствами... Хотя подобное определение сюда можно применить.
Но в кондиционер я не "лазил"... и его состояние, в смысле что и как должно выглядеть при включенном или отключенном состоянии - не знаю.
Так что на данном этапе ситуация такая: в принципе пока кондиционер работает, то он - для меня - как новые ворота, а я - соответственно... B200.gif
post Jul 30 2009, 11:54 AM
Сообщение #116
Фланец, электромагнит - все это вместе электромагнитная муфта.
И эта э/магнитная муфта на валу обыкновенного компрессора.
post Nov 16 2009, 04:57 PM
Сообщение #117
По описанным Вами признакам, очень похоже на "перегрев фреона", т.е. плохой теплообмен (обдув)конденсатора. Первое, что нужно сделать это промыть и прочистить конденсатор кондиционера (это нужно делать регулярно). И второе - проверить работу вентилятора кондиционера.
P.S. Конденсатор кондиционера установлен перед радиатором и имеет такую же конструкцию как и радиатор.
post Dec 30 2009, 10:49 PM
Сообщение #118
vlad04sport, с кондиционером разобрались?
канонерский
post Mar 24 2010, 11:03 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Всем доброго времени суток. Покупаю Гранда,но у него не работает кондей,хозяйка говорит,что ремень у неё порвался,а она заморачиваться не стала и пустила все на самотек.вопрос:по какой причине мог порваться ремень и насколько криминально его простой (говорит,что не давно, может лукавит) Дорого ли встанет ремонт,чтоб знать как торговаться. rvu-i-mech.gif
Grand,2003,зеленый.
vitamine
post Mar 24 2010, 11:09 PM
Сообщение #120
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
в моей практике был случай порвался ремень компрессора, клинанул шкив, далее после замены шкива с втягивающим поехали запрвлять кондей. но сказали что нужно менять весь компрессор в сборе (25000 руб). Нужно будет сделать проверку компрессора и всей системы, только потом скажут диагноз, но в большинстве случаев клин компрессора приводит к его замене
8-931-305-0432
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 06:25 PM
