14 страниц V < 1 2 3 4 > »
> коробка передач
serg898
post Jan 7 2010, 10:05 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Цитата(woodgoblin @ Jan 7 2010, 10:34 AM) *
Все было сделано согласно "букваря", все резьбовые соединения разобраны, кольца сняты, по фланцу корпуса вообще соединения нет из-за разрушения одного из фланцев - раздвинули немного, а дальше ни в какую dumai.gif . ИМХО, подшипники прихватило...
dumai.gif dumai.gif ... Странно ... Ну да ладно , а напраляющую обязательно сохрани , так на всякий случай...- (не известно в каком состоянии она будет на б/у шной коробке ...скажем - у меня (при пробеге 85тык )эта деталь была сильно изношена ( пришлось ее менять) , недавно ретону делал - там направляйка (после того как разлетелась диск и карзина ) была частично разрушена ... Но найти ее (быстро) не удалось(на дизелях маленько другая мкпп) , поэтому пришлось ее восстанавливать...
post Jan 23 2010, 05:33 PM
Вот что форум животворящий делает!!! Спасибо одноклубникам, а Петру ака Patison4x4 - отдельный РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! Коробка из его запасников встала как родная, работа обошлась в 3,5 тыра ep.gif , доставка Dimex'ом - всего пять дней (по цене не знаю).
Было особенно приятно, када манагер из сервиса позавидовал, узнав цену коробки и количество дней, потраченных на её добычу (с учетом каникул)! Спортаж-клубком rulez.gif !
ЗЫ: старую коробку пока не вскрывал, супруга болгарина может замерзнуть biggrin.gif
Ильдар М
post Jan 27 2010, 10:36 AM
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Дано: авто 2004 г.выпуска, в эксплуатации с 2005 г., пробег на сегодня 121700 км.
Симптомы: при трогании B128.gif (отпускаем сцепление параллельно даем газ в меру) есть странный звук как будто что то на сухую трется (хр-хр-хр B178.gif ). Потом разгоняемся B128.gif и все нормально. Трогался на 2-й передачи тоже самое B178.gif . При трогании без газа звуков нет vot-tebe.gif . Заметил такую тенденцию, что звук появляется когда езжу на машине долго по городу (около часа).
Утром машина работает на автоподзаводе 30 мин. сел поехал на работу все в норме.
2000 км назад: заменили главный цилиндр сцепления, уровень масло смотрели – в норме.
serg898
post Jan 28 2010, 12:48 AM
Из: Самара
- хр-хр-хр - то-есть, то-нету - довольно сложно определить ( тем более по описанию - по слушать бы - когда он есть )
ЗЫ - народ - довольно часто приезжает в сервис с дилеммой : ... вот вчера был ( хруст. стук ... не важно ) а сегодня нету ... - что бы это могло быть ??? - .... позвольте по интересоваться :- как(сервисмэнам) определять неисправность которой в данный момент нету ???
ЗЗЫ: хр-хр-хр - иногда dumai.gif (думаю) это ... нормально... вот когда (вместо иногда - будет всегда! ) вот тогда и ... самое время - лечить h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
CTAC
post Jan 28 2010, 01:16 AM
Пользователь №: 4,744
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Ильдар М
post Jan 28 2010, 08:10 AM
Из: Уфа
Скоро буду менять сальники коленвала передний и задний. Может там, что вылезет. лучше лечить симптомы чем болезнь.
micron
post Mar 24 2010, 07:07 PM
Из: Киев, Отрадный
Пользователь №: 6,548
место дислокации: Киев, отрадный
а подскажите люди добрые, где взять передаточные числа по скоростям для коробок на разные моторы (DOHC/SOHC/Disel)?
97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0)
Andrmax Winch 10.000 lbs
Dimon01
post Mar 24 2010, 09:29 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/7_0.htm
micron
post Mar 24 2010, 11:14 PM
Из: Киев, Отрадный
и вот тут закрадываются сомнения - там 2 раза указан бензин, можно предположить DOHC и SOHC? но где тогда дизель, или наоборот, с меньшими передаточными дизель....
собственно интересует вопрос подобрать из доступного смену коробки, чтоб на 1й и 2й полегче крутила 31" колеса...
serg898
post Mar 24 2010, 11:31 PM
Из: Самара
переделать то можно dumai.gif,- у дизеля вилка и рабочий цил. сцепления - с другой стороны( по ходу авто слева) а на бензинке справа... получается половинку коробки (которая с картером сцепления) и фланец первичного вала - придется переставлять h975g.GIF ...
micron
post Mar 24 2010, 11:48 PM
Из: Киев, Отрадный
так может там передаточные числа на первой второй не подойдут... может и не будет смысла в этой работе...
у меня есть книжка по старым спортягам - по механике передаточных так и не нашол, а то что ссылку дали - то у меня есть интерактивный CD с этой докой. там тож рылся, и там указаны 2 бензинки...
даже если второй вариант с большими передаточными с SOHC мотора - то тогда дифицит выцепить такую коробку, как вариант заказывать и перекидывать шестерни... а если у дизеля такие передаточные - то там можно либо перекрутить картер сцепления, либо перенести рабочий сцепления...
Dimon01
post Mar 25 2010, 01:09 AM
Сообщение #32
Из: Литва
Я как-то всегда думал,что там опечатка и второй вариант-дизель. Предаточное число 1й и 2й передачи больше потходит дизелю(если равнять по другим авто). Если разберешся, то напиши опечатка или нет...
А я попробую по другой литературе поискать...
serg898
post Mar 25 2010, 11:04 PM
Сообщение #33
Из: Самара
...этого мало,- стартер на дизеле тоже слева et.gif (ток корпус менять ИМХО)
- не думаю что это опечатка( просто не вижу смысла -... знижать коробку и завышать редуктор)
micron
post Mar 26 2010, 12:00 AM
Сообщение #34
Из: Киев, Отрадный
в том то и фокус, что хочется увеличить передаточное не только в мостах, но и в коробке на 1й-2й передаче, чтоб легче крутить большие колеса...
ведь есть же варианты, когда на спортаж ставили 32" колеса...
serg898
post Mar 26 2010, 07:14 AM
Сообщение #35
Из: Самара
... да это то понятно ... ток я думаю особого эффекта(или ожидаемого результата) - достигнуто не будет dry.gif ...
толи дело редуктора занизить ... (на машинах с МКПП = 4.62:1 а вот
здесь - 5.37:1 dumai.gif помоему - то что надо ... ) вот токо цена за две пары + работа по замене ...
post Mar 26 2010, 01:40 PM
Сообщение #36
Передаточное надо в первую очередь менять именно в мостах, чтобы разгрузить карданы, раздатку, коробку и сцепление.
Заменой передаточного в коробке разгружается только сцепа.
micron
post Mar 26 2010, 01:49 PM
Сообщение #37
Из: Киев, Отрадный
а изготовитель кто? если б знать что это гдето за рубежом режут и парт номер - то можно и в штатах заказать...
Сайга 12к
post Apr 14 2010, 11:36 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 7,720
место дислокации: ХМАО
Приветствую Всех!
Недавно стал обладателем спортажа 1996гв. америкоса. 16кл. 2.л. МКПП. Сам я никогда раньше джипов не имел, ньюансов не знаю, точнее сказать знаю не много) Машина очень нравится. Прям даже влюбился... но год... дает о себе знать...досталась с проблемами...
Подскажите пожалуйста...
1) При скорости от 90км/ч хоть на 4й передаче, хоть на 5й появляется жуткий гул.
2) Как выяснилось недавно, не включается передний мост. на панели горит ... мол включен... а колеса не крутятся. Там на козырьке на пендосском языке написано что то про раздатку... вроде о том как ее отключить... мол типа включите 2Н и отьедте назад на 2 метра... а как включить не написано...
3) не могу снять антену... вернее я не знаю как к ней подойти... то ли крыло снимать... то ли как то снизу можно подобраться..( может кто снимал... направьте на путь истинный...
С Уважением.
brat po razumu
post Apr 15 2010, 12:29 AM
Сообщение #39
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Сайга 12к @ Apr 14 2010, 10:36 PM) *
Приветствую Всех!
С Уважением.
Привет,Александр Николаевич !
1.Трудно сказать,надо понимать вопрос по МКП? Так это, по опыту,агрегат беспроблемный.
Для начала проверь уровень масла.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_4.htm
2.http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=25
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=16&Itemid=25
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25
3.http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=25
http://sportage-club.com/index.php?option=...id=71&Itemid=25
Сайга 12к
post Apr 16 2010, 09:46 AM
Сообщение #40
Цитата(br&t po r&zumu @ &pr 15 2010, 02:29 &M) [sn&pb&ck]108392[/sn&pb&ck]
Спасибо!
1) Уровни масла все проверены. и заменены. в мостах, раздатке, коробке, двс.
помимо этого поменял все 4 ремня и ролики.
2) Так и не получилось включить передний... видимо муфта(ы) буду смотреть.
3) С антенной разобрался!
О результатах мучений отпишусь.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 10:12 AM
