| serg898 |
Jan 7 2010, 10:05 AM
#21
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Все было сделано согласно "букваря", все резьбовые соединения разобраны, кольца сняты, по фланцу корпуса вообще соединения нет из-за разрушения одного из фланцев - раздвинули немного, а дальше ни в какую -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| шурале56 |
Jan 23 2010, 05:33 PM
#22
Вот что форум животворящий делает!!! Спасибо одноклубникам, а Петру ака Patison4x4 - отдельный РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! Коробка из его запасников встала как родная, работа обошлась в 3,5 тыра
Было особенно приятно, када манагер из сервиса позавидовал, узнав цену коробки и количество дней, потраченных на её добычу (с учетом каникул)! Спортаж-клубком ЗЫ: старую коробку пока не вскрывал, супруга болгарина может замерзнуть -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ильдар М |
Jan 27 2010, 10:36 AM
#23
Дано: авто 2004 г.выпуска, в эксплуатации с 2005 г., пробег на сегодня 121700 км.
Симптомы: при трогании Утром машина работает на автоподзаводе 30 мин. сел поехал на работу все в норме. 2000 км назад: заменили главный цилиндр сцепления, уровень масло смотрели – в норме. Что это может быть? -------------------- |
| serg898 |
Jan 28 2010, 12:48 AM
#24
Дано: авто 2004 г.выпуска, в эксплуатации с 2005 г., пробег на сегодня 121700 км. Симптомы: при трогании Утром машина работает на автоподзаводе 30 мин. сел поехал на работу все в норме. 2000 км назад: заменили главный цилиндр сцепления, уровень масло смотрели – в норме. Что это может быть? - хр-хр-хр - то-есть, то-нету - довольно сложно определить ( тем более по описанию - по слушать бы - когда он есть ) ЗЫ - народ - довольно часто приезжает в сервис с дилеммой : ... вот вчера был ( хруст. стук ... не важно ) а сегодня нету ... - что бы это могло быть ??? - .... позвольте по интересоваться :- как(сервисмэнам) определять неисправность которой в данный момент нету ??? ЗЗЫ: хр-хр-хр - иногда -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| CTAC |
Jan 28 2010, 01:16 AM
#25
- хр-хр-хр - то-есть, то-нету - довольно сложно определить ( тем более по описанию - по слушать бы - когда он есть ) ЗЫ - народ - довольно часто приезжает в сервис с дилеммой : ... вот вчера был ( хруст. стук ... не важно ) а сегодня нету ... - что бы это могло быть ??? - .... позвольте по интересоваться :- как(сервисмэнам) определять неисправность которой в данный момент нету ??? ЗЗЫ: хр-хр-хр - иногда -------------------- |
| Ильдар М |
Jan 28 2010, 08:10 AM
#26
Скоро буду менять сальники коленвала передний и задний. Может там, что вылезет. лучше лечить симптомы чем болезнь.
| micron |
Mar 24 2010, 07:07 PM
#27
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 15-August 09 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 6,548 место дислокации: Киев, отрадный |
а подскажите люди добрые, где взять передаточные числа по скоростям для коробок на разные моторы (DOHC/SOHC/Disel)?
-------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
2" Lift/1,5" BL , 225/75R16 Cooper STT (R16/7" ET0) Andrmax Winch 10.000 lbs |
| Dimon01 |
Mar 24 2010, 09:29 PM
#28
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
а подскажите люди добрые, где взять передаточные числа по скоростям для коробок на разные моторы (DOHC/SOHC/Disel)? http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/7_0.htm |
| micron |
Mar 24 2010, 11:14 PM
#29
и вот тут закрадываются сомнения - там 2 раза указан бензин, можно предположить DOHC и SOHC? но где тогда дизель, или наоборот, с меньшими передаточными дизель....
собственно интересует вопрос подобрать из доступного смену коробки, чтоб на 1й и 2й полегче крутила 31" колеса... -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
| serg898 |
Mar 24 2010, 11:31 PM
#30
и вот тут закрадываются сомнения - там 2 раза указан бензин, можно предположить DOHC и SOHC? но где тогда дизель, или наоборот, с меньшими передаточными дизель.... собственно интересует вопрос подобрать из доступного смену коробки, чтоб на 1й и 2й полегче крутила 31" колеса... переделать то можно -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| micron |
Mar 24 2010, 11:48 PM
#31
так может там передаточные числа на первой второй не подойдут... может и не будет смысла в этой работе...
у меня есть книжка по старым спортягам - по механике передаточных так и не нашол, а то что ссылку дали - то у меня есть интерактивный CD с этой докой. там тож рылся, и там указаны 2 бензинки... даже если второй вариант с большими передаточными с SOHC мотора - то тогда дифицит выцепить такую коробку, как вариант заказывать и перекидывать шестерни... а если у дизеля такие передаточные - то там можно либо перекрутить картер сцепления, либо перенести рабочий сцепления... -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
| Dimon01 |
Mar 25 2010, 01:09 AM
#32
и вот тут закрадываются сомнения - там 2 раза указан бензин, можно предположить DOHC и SOHC? но где тогда дизель, или наоборот, с меньшими передаточными дизель.... Я как-то всегда думал,что там опечатка и второй вариант-дизель. Предаточное число 1й и 2й передачи больше потходит дизелю(если равнять по другим авто). Если разберешся, то напиши опечатка или нет... А я попробую по другой литературе поискать... |
| serg898 |
Mar 25 2010, 11:04 PM
#33
перенести рабочий сцепления... ...этого мало,- стартер на дизеле тоже слева Я как-то всегда думал,что там опечатка и второй вариант-дизель. Предаточное число 1й и 2й передачи больше потходит дизелю(если равнять по другим авто). Если разберешся, то напиши опечатка или нет... А я попробую по другой литературе поискать... - не думаю что это опечатка( просто не вижу смысла -... знижать коробку и завышать редуктор) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| micron |
Mar 26 2010, 12:00 AM
#34
в том то и фокус, что хочется увеличить передаточное не только в мостах, но и в коробке на 1й-2й передаче, чтоб легче крутить большие колеса...
ведь есть же варианты, когда на спортаж ставили 32" колеса... -------------------- 97г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП, Корея K01W
| serg898 |
Mar 26 2010, 07:14 AM
#35
в том то и фокус, что хочется увеличить передаточное не только в мостах, но и в коробке на 1й-2й передаче, чтоб легче крутить большие колеса... ведь есть же варианты, когда на спортаж ставили 32" колеса... ... да это то понятно ... ток я думаю особого эффекта(или ожидаемого результата) - достигнуто не будет толи дело редуктора занизить ... (на машинах с МКПП = 4.62:1 а вот здесь - 5.37:1 -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| 609 |
Mar 26 2010, 01:40 PM
#36
в том то и фокус, что хочется увеличить передаточное не только в мостах, но и в коробке на 1й-2й передаче, чтоб легче крутить большие колеса... ведь есть же варианты, когда на спортаж ставили 32" колеса... Передаточное надо в первую очередь менять именно в мостах, чтобы разгрузить карданы, раздатку, коробку и сцепление. Заменой передаточного в коробке разгружается только сцепа. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| micron |
Mar 26 2010, 01:49 PM
#37
а изготовитель кто? если б знать что это гдето за рубежом режут и парт номер - то можно и в штатах заказать...
| Сайга 12к |
Apr 14 2010, 11:36 PM
#38
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 7-April 10 Пользователь №: 7,720 место дислокации: ХМАО |
Приветствую Всех!
Недавно стал обладателем спортажа 1996гв. америкоса. 16кл. 2.л. МКПП. Сам я никогда раньше джипов не имел, ньюансов не знаю, точнее сказать знаю не много) Машина очень нравится. Прям даже влюбился... но год... дает о себе знать...досталась с проблемами... Подскажите пожалуйста... 1) При скорости от 90км/ч хоть на 4й передаче, хоть на 5й появляется жуткий гул. 2) Как выяснилось недавно, не включается передний мост. на панели горит ... мол включен... а колеса не крутятся. Там на козырьке на пендосском языке написано что то про раздатку... вроде о том как ее отключить... мол типа включите 2Н и отьедте назад на 2 метра... а как включить не написано... 3) не могу снять антену... вернее я не знаю как к ней подойти... то ли крыло снимать... то ли как то снизу можно подобраться..( может кто снимал... направьте на путь истинный... С Уважением. |
| brat po razumu |
Apr 15 2010, 12:29 AM
#39
Приветствую Всех! Недавно стал обладателем спортажа 1996гв. америкоса. 16кл. 2.л. МКПП. Сам я никогда раньше джипов не имел, ньюансов не знаю, точнее сказать знаю не много) Машина очень нравится. Прям даже влюбился... но год... дает о себе знать...досталась с проблемами... Подскажите пожалуйста... 1) При скорости от 90км/ч хоть на 4й передаче, хоть на 5й появляется жуткий гул. 2) Как выяснилось недавно, не включается передний мост. на панели горит ... мол включен... а колеса не крутятся. Там на козырьке на пендосском языке написано что то про раздатку... вроде о том как ее отключить... мол типа включите 2Н и отьедте назад на 2 метра... а как включить не написано... 3) не могу снять антену... вернее я не знаю как к ней подойти... то ли крыло снимать... то ли как то снизу можно подобраться..( может кто снимал... направьте на путь истинный... С Уважением. Привет,Александр Николаевич ! 1.Трудно сказать,надо понимать вопрос по МКП? Так это, по опыту,агрегат беспроблемный. Для начала проверь уровень масла. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_4.htm 2.http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=25 http://sportage-club.com/index.php?option=...id=16&Itemid=25 http://sportage-club.com/index.php?option=...id=52&Itemid=25 3.http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=25 http://sportage-club.com/index.php?option=...id=71&Itemid=25 -------------------- |
| Сайга 12к |
Apr 16 2010, 09:46 AM
#40
Цитата(br&t po r&zumu @ &pr 15 2010, 02:29 &M) [sn&pb&ck]108392[/sn&pb&ck] Привет,Александр Николаевич ! Спасибо! 1) Уровни масла все проверены. и заменены. в мостах, раздатке, коробке, двс. помимо этого поменял все 4 ремня и ролики. 2) Так и не получилось включить передний... видимо муфта(ы) буду смотреть. 3) С антенной разобрался! О результатах мучений отпишусь. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 11:21 PM |
