11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> перебои в работе двигателя, а также его полная остановка((((
post Mar 14 2010, 10:17 PM
Сообщение #81
Цитата(Папаня @ Mar 14 2010, 09:03 PM) *
ап
Если резко - значит искра пропадает. Причем на всех горшках.
Может ДПКВ отваливается?
Yura
post Mar 14 2010, 11:50 PM
Сообщение #82
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Папаня @ Mar 13 2010, 10:01 PM) *
Друзья! Открывать новую тему не дают, придется поднимать эту!
Итак:
Проблема в том что авто заводится и работает около 30 секунд и глохнет, начинаю заводить опять заводится поработает около 30 секунд и глохнет!
С Чеком все как положено!
Регулятор ХХ постоянно дает 1400 оборотов (на холодной вообще гуляют от 800 до 1400) без него на прогретой 800. Двигатель не троит, работает как часы!
Глохнет что на ходу что на холостых в основном на горячем двигателе, на холодном вроде как и едет!
Проводку всю дергали, закономерностей не нашли.
Глохнет сразу резко!
Бьет током, если дотрагиваться до РЕЗИНКИ, которая закрывает место где высоковольтный провод выходит из катушки.
Машина 1993 год бензин 2 литра 1 вал!
Пару недель назад могла ездить целый день без проблем, а могла каждые 20 метров!
После того как заглохнет, сразу заведется?
Папаня
post Mar 15 2010, 01:04 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 7,407
место дислокации: Пенза
Когда как!
Бывает заводится, а бывает нет!
Сообщение отредактировал Папаня - Mar 15 2010, 01:05 AM
post Mar 15 2010, 11:15 AM
Сообщение #84
Цитата(Папаня @ Mar 14 2010, 11:04 PM) *
Когда как!
На 90% проблема в катушке.
Папаня
post Mar 15 2010, 02:10 PM
Сообщение #85
Я так понял из которой провода на свечи идут? на нее и грешим, бьет током!
post Mar 15 2010, 04:56 PM
Сообщение #86
Про нее...
Олег Хок
post Mar 15 2010, 05:57 PM
Сообщение #87
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,600
место дислокации: Череповец
А кто подскажет моторесурс бензинового движка и МКПП. У меня машина Калининградской сборки.
Кто сколько прошел без ремонта?
Папаня
post Mar 15 2010, 11:09 PM
Сообщение #88
Сегодня пробовали 2 котушки - ХРЕНА!!! Сначала вроде завелась, чуть поработала и заглохла, заводим опять похватала и все! Сколько не крутили даже не хватает!!!
Yura
post Mar 16 2010, 12:10 AM
Сообщение #89
Из: г. Пенза
Катушка - это один вариант неисправности. А вариантов может быть много.
Вот если не схватывает надо было проверить искру и потом уже искать дальше. А сейчас и неизвестно где искать.
Можно попробовать покрутить минуту, с перерывами, а потом вывернуть свечу и посмотреть. Если свеча мокрая - искать по электрике. Если сухая, то в системе подачи топлива.
severyanin
post Mar 16 2010, 11:26 AM
Сообщение #90
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Папаня
post Mar 26 2010, 10:33 AM
Сообщение #91
Итак друзья! Новый датчик коленвала водружен на свое место, искра есть! Бензонасос как-то странно работает - включаем зажигание - молчит, крутим стартером - качает. Топливо до инжектора при кручении стартером доходит. А МАШИНА КАК МЕРТВАЯ - даже не схватывает вообще!!!
ХЕЛП!!!!!!
post Mar 26 2010, 11:14 AM
Сообщение #92
ХЕЛП!!!!!!
Бензонасос так и должен работать.
А лямбда-зонд есть у тебя?
Папаня
post Mar 26 2010, 11:20 AM
Сообщение #93
Лямбда есть! но если ей каюк двигатель бы работал, переливал, недоливал бы но работал!
DJ.SERG
post Mar 26 2010, 11:58 AM
Сообщение #94
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Итак:
У меня такая-же болячка вылечилась заменой насоса, хотя он и качал, но видимо давления нужного не создавал, я его сразу вычислил, так как на газу всё работало.
1.советую померить давление в топливной.
2.проверь наличие искры в нужный момент, может метка на венце сместилась или ремень перескочил
Папаня
post Mar 26 2010, 12:20 PM
Сообщение #95
Бензонасос новый! 4 очка давит! Если бы коленвальный не контачил разве была бы искра?
post Mar 26 2010, 01:31 PM
Сообщение #96
Вроде бы все так, но...
Вчера помыл свой двигатель (16 кл.). После просушки завожу. Завелся, как обычно, с полтыка. И через секунд 20 начал "чахнуть". Обороты стали резко падать, троить и заглох. Запуск - опять с полтыка. Через полминуты все повторилось. После нескольких пусков удалось вывести его на нормальную работу. Дальше езда нормально. Но почти сутки пуски были затрудненные. Сейчас, похоже просохло, стало все нормально.
Т.е. симптомы похожие.
Но у меня стоит индикатор лямбда-зонда. И я видел что во время пуска на "мозги" с ЛЗ идет постоянный высокий сигнал. Вероятней всего, по причине попадания влаги в разъем. А при нормальной ситуации, с ЛЗ вначале запуска идет низкий уровень сигнала, с прогревом постепенно повышаясь до 0,5 В, и далее начинаются циклические изменения 0-1.
Высокий уровень сигнала с ЛЗ заставляет "мозги" обеднять смесь, и, в конце концов, она перестает гореть.
Вот еще одна гипотеза.
А искра сейчас есть? Проверь наличие импульсов на форсунках с помощью светодиодного пробника.
Олег
post Mar 26 2010, 01:47 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня на прошлой машине была похожая ситуация с л-з. Там была перебита изоляция в проводе л-з и када я проезжал поглубокой луже машина переставала реагировать на педаль газа, а потом просто глохла., но после этого заводилась сразу с полтычка.
Папаня
post Mar 26 2010, 02:18 PM
Сообщение #98
так! лямбду проверим! тогда вопрос, а если ее вообще отключить машина должна заводиться?
post Mar 26 2010, 03:56 PM
Сообщение #99
Да, конечно!
Но если проводка подкорачивает, то отключение ЛЗ может ничего не изменить.
ЛЗ - высокоомный датчик. Поэтому на его сигнале сильно сказываются разные утечки в цепи. Рекомендую обработать разъем ЛЗ ВДшкой.
А что на счет самодиагностики?
Папаня
post Mar 26 2010, 03:59 PM
Сообщение #100
А ткните прям мордой как ее делать и что она должна дать? это не то как в книге написано диодиком?
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2025 - 03:43 PM
