6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Вибрация, на 80км/ч и на 130км/ч
Korn05
post Mar 24 2010, 10:52 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,980
Всех приветствую!
Но у меня идет вибрация и гул по машине на скорости 35-45 км/ч максимальная на 40 км/ч далее все нормально. Причем не зависит разгон или торможение На любой передаче! Что делать тоже не знаю! Машина америкос 2001 г/в автомат только задний привод! недавно менял подвесной потшипник и крестовину. Если есть варианты решания подскажите!
КСИ
post Mar 25 2010, 07:14 PM
Сообщение #42
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(Korn05 @ Mar 24 2010, 06:52 PM) *
Всех приветствую!
Смотреть состояние крестовин.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Korn05
post Mar 25 2010, 08:35 PM
Сообщение #43
Одну крестовину я поменял вторая внешне все в порядке!
post Mar 25 2010, 08:39 PM
Сообщение #44
Значит шлицы кардана или убитый хвостовик редуктора.
Это на заднем приводе?
Korn05
post Mar 26 2010, 12:28 AM
Сообщение #45
Редуктора у меня нет! А вот шлици кардана как проверить?
post Mar 26 2010, 01:35 AM
Сообщение #46
А куда он делся???????
Взяться за крестовины, попробовать на кручение - люфта быть не должно.
Пошатать кардан за середину вверх-вниз. Люфта быть не должно.
Так это на заднем приводе? Так сложно на вопрос ответить? Проще свои задавать?
Korn05
post Mar 26 2010, 07:24 AM
Сообщение #47
По редуктору Сори если не правильно понял я посчитал что имеется в виду раздатка! Если речь о заднем мосте то там вроде все нормуль масло поменял залил Кастрол и еще добавку Кондиционер металла туда ливанул! Улучшений нет sad.gif Кардан и крестовины так проверял Криминала не выявил!) По заднему приводу я в начале написал что машина только задний привод! Если ввел в заблуждение еще раз Сори!
VITOS
post Mar 26 2010, 09:15 AM
Сообщение #48
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
- Вибрация появилась до или после замены подвесного и крестовины.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Олег
post Mar 26 2010, 09:48 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
DJ.SERG
post Mar 26 2010, 11:20 AM
Сообщение #50
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Всех приветствую!
У меня такое было, когда с карданом экспериментировал, собрал я его со смещением на шлицах и началась калбасня именно на этих скоростях, то-же автомат.
Проверь правильность(соосность) сборки кардана, а также состояние крестовин на открученном кардане.
post Mar 26 2010, 11:44 AM
Сообщение #51
Прошу прощения - ступил
Цитата(Олег @ Mar 26 2010, 08:48 AM) *
Да-да.
В заднеприводном варианте нет раздатки и стоит подвесной как на классике...
В общем так. Любая вибрация - это дисбаланс.
Если его не было раньше - внимательно вспоминай что делалось.
Дисбаланс может быть только из-за износа различных подшипников (когда из-за него уходит центр вращения валов - кретовины, подшипники хвостовика), износа шлицевого соединения, или из-за неправильной сборки (не пометили перед разборкой и перевернули фланец при замене крестовин, не пометили перед разборкой и неправильно собрали шлицы).
Кардан балансируется только в сборе, и правильно собрать его можно только единственным образом.
И не надо лить в машину всякую дрянь. Чуда не произойдет.
Олег
post Mar 26 2010, 12:39 PM
Сообщение #52
Korn05
post Mar 26 2010, 04:39 PM
Сообщение #53
Всем спасибо за ответы и подсказки! Я к сожаления точно не помню была эта вибрация до замены подвесного или нет т.к. купил машину проехал 2000 км (1700 из них за один день гнал из Москвы домой и окого 40км/ч скорость редко была) И после этого он собственно загудел! Думаю потшипник врят ли должен быть т.к. по моим соображениям с увеличение скорости всё это долвно ухудшаться! (После 45 все нормально) Подозреваю что собрали не правильно и Нужно проверить соосность кардана Вот собственно и вопрос как это грамотно сделать? Вообщето он у меня сейчас немного не соосный вал до подвесного и после него по крестовинам перекос Может такое быть? как до этого было тоже вспомнить не могу! sad.gif
post Mar 26 2010, 05:04 PM
Сообщение #54
Вилки крестовин на кардане должны стоять параллельно. Не перпендикулярно, не с перекосом, а именно параллельно.
У тебя шлицевое собрано неправильно.
Осталось определить опытным путем какое положение верное.
Картинка не от спортажа - первое что попалось.
Но должно быть так:
Korn05
post Mar 26 2010, 05:13 PM
Сообщение #55
Ок!!! Понял! Нужно его значит по шлицам повернуть! Завтра буду пробывать на поъемнике!!! Еще если можно вопрос немного не по теме Если при движении на автомате глохнет двигатель что происходит (Какое поведение машины?) И на сколько это опасно?
post Mar 26 2010, 05:16 PM
Сообщение #56
Korn05
post Mar 26 2010, 05:35 PM
Сообщение #57
Ок! Спросил потому что у другой машины бывает какойто рывок Думал может по этой причине!
Гоша
post Mar 27 2010, 11:11 AM
Сообщение #58
Пользователь №: 6,279
место дислокации: москва.автозаводская
Всех приветствую!
Вот такая же байда-бубнящий гул на скорости около 40-ка ,появился после лифта -пружины ОреL - И как я думал, это от изменения угла работы крестовины.Вот ,думаю,поработает-притрется.Ан нет!Хотя и не прогрессирует вроде бы.Метод пальпации крестовин(откручиваю поочередно при шприцевании)-ничего криминального не выявил.Вот боюсь что редуктор -но тогда на другой скорости почему тихо?Пока ездием..Попробовать крестовину сменить.. dumai.gif
Korn05
post Mar 27 2010, 01:31 PM
Сообщение #59
Выкладываю отчет о проделанной работе!
Подняли авто на подъемнике на скорости 40км/ч идет вибрация по всему кузову!
Решили снять кордан тот что от коробки до подвесного и повернуть его по шлицам (Совместить оси крестовин) Далеее все собрали и поставили обратно! Тест драйв выявил полное отсутствие вибраций как на 40 км/ч так и на других скоростях (разогнал до 150 км/ч) smile.gif smile.gif smile.gif
Теперь собственно радуюсь жизни! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы!!!
DJ.SERG
post Mar 27 2010, 02:03 PM
Сообщение #60
Из: Таханрог
поздравляю, береги кардан с молоду(не забывай шприцевать).
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 06:35 PM
