> Про ПП, Вопрос к знатокам))
Анюня
post Mar 19 2010, 08:27 PM
Пользователь №: 7,521
Машина нужна практически в любой момент.. Но и ПП сделать есть желание. Хочу узнать, мона ли снять П редуктор с приводами и мафыну на ходу оставить???? Заранее спасибо
Андрей
Механик
post Mar 19 2010, 08:48 PM
не предатель
Андрей
Конечно можно. Только нужно будет закрыть отверстия в поворотных кулаках и если не будет сниматься чулок моста, то его отверстия тоже закрыть чем нибудь. Я себе снимал шрусы и отверстия в шрусах закрывал пенопластом вырезанным по форме отверстий и обёреутый целлофаном.
Анюня
post Mar 19 2010, 08:55 PM
Дык в том то и вопрос... Хочу снять и редуктор передний... Машина на ходу останется али как??? 32a.gif
Механик
post Mar 19 2010, 10:29 PM
не предатель
Повторюсь, можно снять редуктор,можно снять мост целиком, машина останется на ходу.
Анюня
post Mar 19 2010, 10:34 PM
Механик
Анюня
post Mar 20 2010, 07:50 PM
Вроде погода способствует)) Завтра лезу под мафыну!!! Кто знает- какие проблемы могут возникнуть при снятии П редуктора??? Ес я сниму редуктор, смогу ли снять привода не снимая хабы? Или не получится??? заранее спс)))
Ну и лана....)))) Отчет о снятии и сопутствующих гемморах с меня!!!! Гы
Механик
дим233
post Mar 20 2010, 09:08 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
На приводах должны стоять стопорные кольца, т.е. хабы снимать-это раз.Чтобы вытащить наружний шрус из кулака , надо освободить верхнюю шаровую,чтобы кулак вывернуть-это два.
Дизель 2.2 95 г.в.
Анюня
post Mar 20 2010, 09:24 PM
Дык если редуктор висит, и стопора сняты... ШРУСа не вывалятся сами???
Механик
brat po razumu
post Mar 20 2010, 10:04 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Как я снимал ШРУС
Сообщ #43
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2953&st=40
post Mar 20 2010, 10:14 PM
В смысле висит?
Не вытащив валы из моста редуктор не снять.
Анюня
post Mar 20 2010, 10:26 PM
Цитата(609 @ Mar 20 2010, 09:14 PM) *
В смысле висит?
Почему??? Если снять с наружных ШРУСов стопора и открутить редуктор, разве не снимется все вместе???
Механик
post Mar 20 2010, 11:03 PM
не предатель
Я сам так не делал, но в принципе я думаю можно попробовать. Имхо.
дим233
post Mar 21 2010, 09:38 AM
Есть еще стойка амортизаторная - через нее вал не пролезет ,т.к. чехол шруса мешает - это три.
Дизель 2.2 95 г.в.
Анюня
post Mar 23 2010, 10:56 PM
Всем доброго вечера. Залез таки сегодня, посмотрел... Неполучится однако за редуктор ШРУСа выдернуть sad.gif 32a.gif Хотя бы одну спупицу, но придется разобрать... Завтра ныряю под машину B128.gif
Механик
Анюня
post Mar 24 2010, 06:01 PM
Хай!!! Снял сегодня один ШРУС B178.gif B198.gif В принципе достаточно быстро.. Обе шаровые открутить- и вон оно счастье)))) На выходных снятие раздатки и второго Шруса.. Думаю, выйдет без разбора подвески.. Возник вопрос- а схождение регулируется???? У меня возникло подозрение, что нет... На рычаге, в месте где крепится шаровая нет регулировочных отверстий... Такое чувство, что схождение не регулируется. Кто подскажет????
Механик
КИАвод
post Mar 24 2010, 06:10 PM
Пользователь №: 5,882
Схождение регулируется посредством изменения длины на рулевых наконечниках,развал регулируется путём вращения болтов-эксцентриков,которые крепят верхний рычаг подвески.Ими же устанавливается и кастор.
Анюня
post Mar 24 2010, 06:20 PM
Цитата(КИАвод @ Mar 24 2010, 05:10 PM) *
Схождение регулируется посредством именения длины на рулевых наконечниках,развал регулируется путём вращения болтов-эксцентриков,которые крепят верхний рычаг подвески.Ими же устанавливается и кастор.
Аааа . А то тут читал, что развал регулируется шаровой нижней... Теперь понятно!)))) Кста, внутренний ШРУС вытащил из редуктора- а шлицов нет 32a.gif sad.gif Обломан ШРУС h365g.gif Боюсь представить. что творится с редуктором....
Механик
КИАвод
post Mar 24 2010, 08:43 PM
Интересно,где это ты такое читал?
А ты с какой стороны снимал?(смотря по ходу движения)Я не знаю как выглядит внутренняя граната с права,а слева я сам снимал,так там на гранате нет наружнего хвостовика со шлицами,там шлицы внутри гранаты....
Анюня
post Mar 26 2010, 09:31 PM
Цитата(КИАвод @ Mar 24 2010, 07:43 PM) *
Интересно,где это ты такое читал? А ты с какой стороны снимал?(смотря по ходу движения)Я не знаю как выглядит внутренняя граната с права,а слева я сам снимал,так там на гранате нет наружнего хвостовика со шлицами,там шлицы внутри гранаты....
На сайте))) Кто то грил- не снимать ниж. шаровую, иначе развал уйдет.. А граната... правая. Которая вставляется в редуктор
Механик
Yura
post Mar 26 2010, 09:55 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот как выглядит рабочий правый привод, внутренняя граната справа Прикрепленное изображение
А нижние шаровые я обе менял - ничего ни куда не ушло.
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 01:45 PM
