11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> перебои в работе двигателя, а также его полная остановка((((
post Mar 26 2010, 05:00 PM
Сообщение #101
Цитата(Папаня @ Mar 26 2010, 01:59 PM) *
А ткните прям мордой как ее делать и что она должна дать? это не то как в книге написано диодиком?
Глянь...Прикрепленный файл  Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Папаня
post Mar 26 2010, 05:03 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 7,407
место дислокации: Пенза
У меня под капотом НЕТ 20 контактного разъема!!!
post Mar 26 2010, 05:23 PM
Сообщение #103
А куда он делся?
... по-моему мы искали его у тебя.
Папаня
post Mar 26 2010, 05:49 PM
Сообщение #104
не не! у меня не искали! у меня торчат 3 или 4 маненьких 2-х контактных 1 четырех и 1 помоему что-то типа 8-и
post Mar 26 2010, 05:53 PM
Сообщение #105
А на корпусе воздушного фильтра, черная коробочка с крышкой и надписью "DIADNOSTIS"?
Папаня
post Mar 26 2010, 07:17 PM
Сообщение #106
пошел сматреть все че можно!
Yura
post Mar 26 2010, 09:29 PM
Сообщение #107
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот я его отметил Прикрепленное изображение
Папаня
post Mar 26 2010, 10:52 PM
Сообщение #108
Вернулся! Грязный но довольный! Итак! Сопротивление лямбды на холодную 4,6 Ом.
Вопрос: Если был обрыв датчика коленвала, мозги это поняли! Поставили новый датчик - заводить, а мозги до сих пор думают, что там обрыв! Такое может быть???
Итак Ковыряли все подряд трали вали Снимаем аккум, разъем с мозгов. Все назад одеваем - СХВАТЫВАЕТ!!! Даже пытается завестись. Думаю и завелась бы наверное свечи залило и все такое, НО
САБАКА АККУМ СЕЛ!!!!!!!
Есть такая тема - начинаем крутить стартером - пара оборотов - схватывает и дальше опять ничего!!! выкл зажигание несколько секунд опять на старт - схватывает - опять тишина!
Как говорится отсутствие результата - тоже результат!
post Mar 26 2010, 11:19 PM
Сообщение #109
Это сопротивление подогрева ЛЗ. Сам датчик тестером не "звонится", показывает обрыв - такая у него конструкция (специальная керамика).
Нет! Хоть они и "мозги", но думать не умеют. Они работают так: импульсы нормальной амплитуды есть или нет.
Посмотри свечи. Если залиты, то проблема, скорее всего в зажигании (свечи, провода).
Но я не исключаю что они окажутся сухими. А это совершенно другая ситуация. Это будет говорить о недостатке топлива в смеси, поэтому на холодную и не заводится. Пусковая смесь должна быть обогащенной. В этом случае, проверить наличие бензина в обратке (после регулятора давления) при запуске.
Пока все.
Папаня
post Mar 26 2010, 11:31 PM
Сообщение #110
Завтра зарядится аккум! вывернем прокалим свечи если залитые (думаю что очень залитые ибо крутили много) на провода грешим ибо хреново выглядят!
Думаю что топливо поступает, т.к. из глушака пахнет бензой! Машина не моя у меня дизеля, если там черный дым идет значит топливо поступает.
CTAC
post Mar 26 2010, 11:48 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 4,744
Насос походу помирает. Симтомы очень похожи. Надо давление в рампе мерить.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Папаня
post Mar 26 2010, 11:52 PM
Сообщение #112
как?
Насос новый! Присмерти купили?
Сообщение отредактировал Папаня - Mar 27 2010, 12:03 AM
CTAC
post Mar 27 2010, 01:05 AM
Сообщение #113
Цитата(Папаня @ Mar 26 2010, 10:52 PM) *
как?
Новый это новый или год назад ? Бензой точно из глушака пахнет ?Может не из глушака ? Есть тогда еще вариант дырявых магистралей.
Свечи залиты или нет ?
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Папаня
post Mar 27 2010, 09:10 PM
Сообщение #114
Как говорил мой друг: Отсутствие результата - тоже результат
Итак! после непонятных действий с нашей стороны (почистили свечи, были мокрые, подергали все разъемы, с полчаса танцев с бубном) заметили тенденцию: начинаем крутить - через пару оборотов хорошенько схватывает и перестает схватывать вообще сколько не крути! Выкл - на старт опять схватывает и перестает и о чудо!!!! эта хреновина завелась! Первые три раза троила, глохла. дальше все нормализовалось.
Теперь что имеем:
Машина работает очень ровно вобщем как часики,НО РОВНО 30 пиканий зумера открытой двери (секундомера под рукой не оказалось считали пиканья) Заводили раз 50 ровно 30 пиканий и глохнет!!!
Господа ХЕЛП!!!
п.с. разъема диагностики НЕТ!!!
Сообщение отредактировал Папаня - Mar 27 2010, 09:17 PM
Yura
post Mar 27 2010, 09:41 PM
Сообщение #115
Из: г. Пенза
Теперь что имеем:
Господа ХЕЛП!!!
Бензонасос какой покупал и за какую цену?
Папаня
post Mar 27 2010, 09:45 PM
Сообщение #116
Десятошный бошевский!
ЕМАЕ! тока заметил! ЗЕМЛЯК!!!
DJ.SERG
post Mar 28 2010, 12:30 AM
Сообщение #117
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Теперь что имеем:
Господа ХЕЛП!!!
подозреваю, что у тебя стоит сигнализация и по какой-то причине выделывается, или если есть иммобилайзер может он ключ не видит, завести даёт, а потом глушит, типа аварийный режим.
1.Попробуй завести вторым ключом(если он есть).
2.Попробуй с помощью скрепки замкнуть 1 и 5, через диагностический разьём(под капотом) принудительно включить насос. Прикрепленное изображение
Папаня
post Mar 28 2010, 01:33 AM
Сообщение #118
НЕТ диагностического разъема!
ДРУЗЬЯ!!! Теперь и нам и ежу стало понятно, что останавливает двигатель этого минижипа именно электрика! Сигналку отключили так шо она теперь работает только как замок на двери! Иммобилайзер конечно поищем, но есть ли он!
На счет ключей - ощущение что замок вообще сломан! ибо на заведенной машине можно вытащить ключ и она работает!
DJ.SERG
post Mar 28 2010, 10:00 AM
Сообщение #119
Из: Таханрог
тогда на прямую от аккумулятора кинь плюс на насос
severyanin
post Mar 28 2010, 03:28 PM
Сообщение #120
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 11:49 AM
