Mishael |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Прочитал много, а вывода так и нет. Чем же всетаки лутше поднять передок проставками, как на чертежах, обять же лутше капролон или алюминий или всетаки пружинки, например фобос поставить, но витком поменьше отрезать??? Тут стойки все равно полностью разбирать и развал делать, а вообще после замены шттатных амортизаторов(убитых) предние колеса на силных кренах задевают о верх зашиты(раньше такого не было). А может пружину и проставку???
-------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Лучше пружинами. Есть номера лифт комплектов айронмэн например, ну и вообще новые Лесёфорс (пардон за мой французский) как буджетный вариант. На жопу точно усиленные бывают, может и на морду есть.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
CTAC |
Прочитал много, а вывода так и нет. Чем же всетаки лутше поднять передок проставками, как на чертежах, обять же лутше капролон или алюминий или всетаки пружинки, например фобос поставить, но витком поменьше отрезать??? Тут стойки все равно полностью разбирать и развал делать, а вообще после замены шттатных амортизаторов(убитых) предние колеса на силных кренах задевают о верх зашиты(раньше такого не было). А может пружину и проставку??? Усиленный Лясенфорс (ну или как он там по шведски читается) и проставки 30 мм. Просто пружина без удлиннения амморта не даст лифта, а просто нормально будет работать. Аммортов длинных передних буджетных нет (лифт комплекты от известных производителей стоят нормальных денег, но и работают гораздо дольше и лучше) На данный момент самый бюджетный и проверенный вариант (без использования ХОРОШИХ лифт комплектов) Перед: Лясенфосрс усиленные +проставка (пофиг из чего) 30 мм. Лифт примерно 50-70 мм Зад: Пружины Опель (лучше КФ или лясенфорс) и амморт ТЛК 80 (задний) или ТЛК 70 передний ( жесче, но бюджетней и может понадобится удленнитель ) Ну примерно так. Но мой совет, если есть возможность, не скупится на хороших производителей уже именно спортивных подвесок ЗЫ Петь, перед пружинами не лифтанешь, а просто в норму выведешь -------------------- |
Mishael |
Усиленный Лясенфорс (ну или как он там по шведски читается) и проставки 30 мм. Просто пружина без удлиннения амморта не даст лифта, а просто нормально будет работать. Аммортов длинных передних буджетных нет (лифт комплекты от известных производителей стоят нормальных денег, но и работают гораздо дольше и лучше) На данный момент самый бюджетный и проверенный вариант (без использования ХОРОШИХ лифт комплектов) Перед: Лясенфосрс усиленные +проставка (пофиг из чего) 30 мм. Лифт примерно 50-70 мм Зад: Пружины Опель (лучше КФ или лясенфорс) и амморт ТЛК 80 (задний) или ТЛК 70 передний ( жесче, но бюджетней и может понадобится удленнитель ) Ну примерно так. Но мой совет, если есть возможность, не скупится на хороших производителей уже именно спортивных подвесок ЗЫ Петь, перед пружинами не лифтанешь, а просто в норму выведешь Т.е. фобос лутше не ставить или как бы можно заместо стандарта??? И значит без проставок никак... полюбому точить! А на зад я на первое время проставочки от нексии вставлю(родные пружины целые), ну а в будущем опель поставлю(пока с передом больше надо решить). Аморты у меня плазавские везде стоят, 2 месяца и все пока работает, тока не понял почему стало задевать за защиту колесо, а с убитым не задевало, причем одинаково с обоих сторон! -------------------- Sportаge
БОБ |
Т.е. фобос лутше не ставить или как бы можно заместо стандарта??? И значит без проставок никак... полюбому точить! А на зад я на первое время проставочки от нексии вставлю(родные пружины целые), ну а в будущем опель поставлю(пока с передом больше надо решить). Аморты у меня плазавские везде стоят, 2 месяца и все пока работает, тока не понял почему стало задевать за защиту колесо, а с убитым не задевало, причем одинаково с обоих сторон! Хочу спросить. Что стоит с переди , какие пружины, аммо и что с ними делал или нет? И рассматривал ли лифт передка волговскими пружинами (прогрессивными или обычными) с последующим укорачиванием по высоте под соболевсие аммо, которые нужно конечно имплантировать в родную стойку , как это делали и описывали на форуме . Это и бюджетно и долговечно . ИМХО. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Mishael |
Хочу спросить. Что стоит с переди , какие пружины, аммо и что с ними делал или нет? И рассматривал ли лифт передка волговскими пружинами (прогрессивными или обычными) с последующим укорачиванием по высоте под соболевсие аммо, которые нужно конечно имплантировать в родную стойку , как это делали и описывали на форуме . Это и бюджетно и долговечно . ИМХО. Щас с перди стоят родные пружины и соболевские плазовские серые амо. все было сделано в точности, как описывалось сдесь(единственное что амо к стакану приверен за самый край цилиндра, т.е. на ссантиметр ниже чем стоял родной). это то что щас. Хочу: немного поднять подвеску(50-70 более чем достаточно), и есть возможность прогрессивными волговскими фобосами... вот я и спрашиваю форумчан, что же все таки лутше... ведь стойку разбирать в любом случае... -------------------- Sportаge
БОБ |
Щас с перди стоят родные пружины и соболевские плазовские серые амо. все было сделано в точности, как описывалось сдесь(единственное что амо к стакану приверен за самый край цилиндра, т.е. на ссантиметр ниже чем стоял родной). это то что щас. Хочу: немного поднять подвеску(50-70 более чем достаточно), и есть возможность прогрессивными волговскими фобосами... вот я и спрашиваю форумчан, что же все таки лутше... ведь стойку разбирать в любом случае... На все 100% ни кто не скажет, ведь , что в этом варианте (прог. пружины и собол.аммо) и с проставками есть как положительные стороны , так и отрицательные , в равной степени. И авто будет под конкретные условия эксплуатации и там где (во внедорог) стало лучше или хорошо, на асфальте будет уже не очень. А хорошо уже то, что есть выбор из опыта тех форумчан, которые сделали и поделились своими внедрениями. И еще , если уже делал стойку с соболевским аммо, может сразу надо было подлиннее пружины поставить (плюсом 30-40мм) и аммо в стакан приварить на столько же выше , вот и лифт передка, ведь родные как не пляши уже просевшие, ведь провел не малую работу . Почему сразу не сделал???? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Mishael |
На все 100% ни кто не скажет, ведь , что в этом варианте (прог. пружины и собол.аммо) и с проставками есть как положительные стороны , так и отрицательные , в равной степени. И авто будет под конкретные условия эксплуатации и там где (во внедорог) стало лучше или хорошо, на асфальте будет уже не очень. А хорошо уже то, что есть выбор из опыта тех форумчан, которые сделали и поделились своими внедрениями. И еще , если уже делал стойку с соболевским аммо, может сразу надо было подлиннее пружины поставить (плюсом 30-40мм) и аммо в стакан приварить на столько же выше , вот и лифт передка, ведь родные как не пляши уже просевшие, ведь провел не малую работу . Почему сразу не сделал???? Понадеелся на нормальные передние пружины... а ведь вон как вышло... терь заново все разбирать... буду уже в сервисе, щас нет не сил, ни времени... 850 за сторону просят, а работы там много... Ну я так понял, что надо и прогрессивные пружины фобофские отрезанные ставить и проставки к ним. на следующий неделе так и сделаю... -------------------- Sportаge
БОБ |
Понадеелся на нормальные передние пружины... а ведь вон как вышло... терь заново все разбирать... буду уже в сервисе, щас нет не сил, ни времени... 850 за сторону просят, а работы там много... Ну я так понял, что надо и прогрессивные пружины фобофские отрезанные ставить и проставки к ним. на следующий неделе так и сделаю... А проставки то зачем , если фобовские пружины будут выше родных , или я чего то не понимаю???? Тогда разжуйте , пож-ста!!! ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
если ставить фобос проставки не надо.Миш я тебе уже говорил.или штатные и проставки.
Mishael |
Я так понял, что пружинами мы машину в нормальный клиренс выравниваем и усиливаем пружины... а лифт проставками, чтоб не менять или не удлинять... или я не так думаю???
дмитрий51 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
![]() ![]() А текстолит не будет лопаться ![]() -------------------- FREELANDER 2
609 |
![]() ![]() Просавки от нексии рулят ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
brat po razumu |
![]() ![]() А куда проставки,на перед ,или зад? Если назад то такие: Это те,которые для Нексии (Ланос,Опель) Бывают выше и ниже. А если на перед, то делать надо. Я сделал из передних для ВАЗ 2108-09, отрезав лишнее и просверлив три отверстия под шпильки крепления стойки, кстати шпильки удлиненные идут в комплекте с проставкой и подходят на нашу стойку.. http://www.autosystem.ru/index.php?id=373 Езжу уже три года. ![]() -------------------- |
Дима1964 |
Всем здравствуйте! Уже неделю читаю форумы на тему пружин и аммортов-голова вспухла ! Хочется побюджетней но не совсем отстойно...Например такой вариант как считаете? Зад- пружины Опель ,амморты каябы (масло?) ; перед- пружины Фобос, амморты каяба газ. Поставить ещё на зад проставки Нексии?Крепеж аммортов тогда переделывать придется?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
ghost |
Всем здравствуйте! Уже неделю читаю форумы на тему пружин и аммортов-голова вспухла ! Хочется побюджетней но не совсем отстойно...Например такой вариант как считаете? Зад- пружины Опель ,амморты каябы (масло?) ; перед- пружины Фобос, амморты каяба газ. Поставить ещё на зад проставки Нексии?Крепеж аммортов тогда переделывать придется? ыы. бюджетней ет когда пружыни от волги нивы ипр и аморты типа плазы... ![]() Зад- пружины Опель 60750 ,амморты каябы (масло?) exel-g ; перед- пружины Фобос ![]() ![]() -------------------- |
Дима1964 |
60750 -это от Каравана?а удлинители на аморты продаются? я думал их колхозят?
DimTs |
Правильно думал. Удлинители колхозят.
ghost |
а удлинители на аморты продаются? я думал их колхозят? а можно и не делать удлинители, а подварить к верхнему крепежу амортизатора пластинку снизу .... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 09:08 AM |
