102 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Пружины
rom77777rom
post Mar 6 2010, 09:28 AM
Сообщение #561
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(himikaliya @ Feb 9 2010, 11:51 AM) *
А у кого из нас, кроме Ромы "много семерок", еще пружины Добинсон стоят?
Интересен вопрос: они ломаются?
У "семерок" Добинсон пружины в комплекте с амо Добинсон имеют отличное состояние biggrin.gif biggrin.gif rulez.gif
Мне ОНО досталось по наследству.
Спасибо resdim-у за правильный выбор Добинсонного лифтования !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
анархист
post Mar 29 2010, 12:55 PM
Сообщение #562
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Всем привет!Подскажите по пружинам?У меня пружины за полтора года сильно просели ,причем у меня коротыш а задние ставил специально от гранда ,не помогло.Просели так что страшно ставить летнею резину она у меня на дисках с 0-вым вылетом,думаю на кочках за крылья будет задевать.Хочу поменять пружины по кругу на нормальные ,но без подрезания пружин и удлинения амортизаторов(амы у меня каяба)просто купить и поставить без переделок.Желательно чтоб машинка стала повыше на пару см., по сравнению с родными пружинами и не просела так сильно за 1.5 года.Какие фирмы посоветуете?Бюджет 15 т.,руб.
vitamine
post Mar 29 2010, 01:03 PM
Сообщение #563
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
Почитайте соответствующую тему про пружины и все поймете, и так уже много про них написано
8-931-305-0432
Дима1964
post Mar 29 2010, 05:19 PM
Сообщение #564
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
я уже неделю форум штудирую...в голове каша...много разных мнений и вариантов..хорошо бы квинтэссенцию получить...Кстати есть и взаимоисключающие мнения. Например-пружины от опеля омеги на зад-не все хвалят...Есть и отрицательные мнения.
дмитрий51
post Mar 29 2010, 06:16 PM
Сообщение #565
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif смотря для каких целей , да и опеля разные. себе взял от вектры+проставки от нексии
Sergeigrad
post Apr 6 2010, 12:12 AM
Сообщение #566
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Panzer38 @ Aug 12 2007, 10:16 PM) *
А на сколько корма поднялась относительно штатных?
Кстати, пружины 60750, 60770 КЛаксон-авто, похоже, сейчас вьет из одного прутка диаметром 15 мм.
Хотя по их же данным пружины 60750 должны быть из прутка 16 мм, а 60770 - аж 17,2 мм blink.gif
Но те, что мне продали, были все из прутка d15мм.
Возможно, это даже и к лучшему.
В общем, я доволен.
Поездка на дачу и обратно (150 км по новому Симферопольскому шоссе) подтвердила живучесть этого варианта.
Доброго время суток. А на "коротыш" эти пружины подойдут? Если да то сбрось пожалуйста ссылку КЛАКСОНА. И подскажи где заказать удлиннители на амортизаторы? А что лучше поставить эти пружины и плюс проставку от нексии?
Волгоград.
Сергей.
post Apr 6 2010, 08:52 AM
Сообщение #567
Если внимательно почитать тему - не надо клаксон.
Выкинутые деньги.
post Apr 6 2010, 10:06 AM
Сообщение #568
Не надо "Клаксон" 32a.gif . Не живучие они.
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 01:36 PM
Сообщение #569
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
что бы без "колхоза" (практически), если перед жив, то делаешь так:
1. покупаешь добинсон пружины и амики + 40 мм примерно 14100 р
2. в передние стойки вставляешь проставку от бэхи, либо заказываешь по чертежам.. на 30 мм. 1000 р.
в результате будет красиво..
ну и прямые руки, что бы все вставить.
если же перед мертв, то не влезть тебе "без калхоза"
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Apr 6 2010, 02:12 PM
Сообщение #570
Из: Волгоград
Извиняюсь за незнание всего форумовского слэнга, но что такое "без калхоза"? И еще, пружины добинсон и амики , я так понял тоже добинсон это производитель? Где их посмотреть?
Есть еще вопрос, если поставить на зад б/у родные пружины и проставки от Нексии зад поднимется и вообще толк будет?
Волгоград.
Сергей.
дмитрий51
post Apr 6 2010, 02:21 PM
Сообщение #571
родные пружины - г sensored.gif лутше опель вектра+проставки нексия или омега , тока без тонких хвостов
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 02:30 PM
Сообщение #572
ядрёна копоть!
«колхозить» - ставить на автомобиль запасные части от другого авто, при этом «придумывать» как их лучше присоединить.
То что ты написал с проставкой от нексии, это своего рода «колхоз».
Сайт dobinson.ru там увидишь телефон и прайс лист. Они делают комплекты пружин и амиков, которые не нужно наращивать и извращаться с резинками, и прочей вытекающей, думать как поднять шток…
Передние стойки они не выпускают, а делают на перед просто пружини, которые к нам подойдут, НО если оставлять родной аммик, то его просто вышибет при вывешивании колеса, либо при хорошей кочке, поэтому проставки на «родные» стойки в 25-30 мм спасают ситуацию.
Что бы собрать все в кучу, и не иметь проблем:
1. Заказываем комплект добинсон + 40 мм (пружины и амики), и вставляем без переделок и проблем. Получаем зад + 40 мм
2. Т.к. тоек для спортажика никто не делает, то берем проставку из капролона/люминия и прочих подручных материалов, нахлобучиваем проставки на верх стоек, и получаем такой же прирост спереди…
Выпиваем пару бутылок пива… любуемся… и заранее прикидываем если 31-я не влезет, то 30- с небольшим подпилом влезет точно =) и замудряемся резиной и дисками.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
анархист
post Apr 6 2010, 08:44 PM
Сообщение #573
Благодарю!!! Я уже заказал Lesjofors(вроде правильно написал)усиленные ,жду.
post Apr 6 2010, 11:06 PM
Сообщение #574
покупаешь добинсон пружины и амики + 40 мм примерно 14100 .....
у добинсона исчо есть пружыны +70мм.. не намного дороже стоят... тока вот интересно, у них на перед пружына просто длиннее на 7 см или они в итоге дают 7 см лифта... dumai.gif
Sergeigrad
post Apr 6 2010, 11:22 PM
Сообщение #575
Из: Волгоград
А опелевские с какого года? Читал выше что их делает тот Клаксон , а его мягко говоря не хвалят. Значит надо брать родные опелевские, а они что намного дешевле? "Без тонких хвостов" - эти хвосты зависят от изготовителей?
Волгоград.
Сергей.
post Apr 6 2010, 11:28 PM
Сообщение #576
можно и АТS 60750 помягче ,под проставку ,60770 усиленные ,жёсткие поднимут зад на 7 см... у последних толщина прутка 19мм... B228.gif
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 11:29 PM
Сообщение #577
ядрёна копоть!
когда разберешь передню стойку поймешь, что установка туда пружины несколько длинней, весь лифт будет зависеть от длинны штока амика. т.е. если туда воткнуть пружину на 7 см больше, то она вытянет шток на эти 7 см.. т.е. в крайнее верхнее положение.. а теперь давай представим, через сколько ям у тебя вырвет шток этими длинными пружинами... т.е. если ставить длиннее пружины, необходимо удлинять так же шток аммика. При этом замечу, что бы вкорячить стойку на 5 см больше, потребуется сила трех здоровых мужиков с ломами =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Apr 6 2010, 11:43 PM
Сообщение #578
ну скажем я не раз разбирал подвеску wink.gif , и понятно ,что всё ето не со штатными аморами...у меня стойка была на 3.5 см больше и вставляли её тож не прото... интерес то в другом добинсон +70 ето лифт в итоге, или просто пружына длиней на 7 см...,
Чих-Пых
post Apr 6 2010, 11:47 PM
Сообщение #579
ядрёна копоть!
я ж говорю только пружина.. а прирост она даст ровно на столько, на сколько позволяет шток аммика. если разбирал, то знаешь... выше штока аммика не поднимешь. Поэтому многие используют проставки, что на много выгодней по соотношению цена-качество. У меня стоял на заднице добинсон + 70, скажу так: 31 влезет легко без бодика. Сейчас комплек перекочевал к Химикалии. Он как поставит сказал, что будет фотоотчет =)
Если вперед вкорячить 70, и соответственно удлиннить или подобрать аммики, то без болика должна резина 31 влезть, при условии дисков с отрицательным вылетом. ну и минус пластик.. если еще сделать бодик, то можно расчитывать на большее..
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Sergeigrad
post Apr 7 2010, 12:14 AM
Сообщение #580
Из: Волгоград
АТS 60750 - это каталожный номер опелевских пружин?По чьему каталогу?
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 24th March 2026 - 05:30 PM
