Некто |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Беспокоит один звучок.
После подключения полного привода, как цепь звеном на зуб заезжает, а потом на место встаёт с проскальзыванием и звуком. Положения руля не помню... Но это редко, 1 раз из 6 скажем, не считал, может из 10, не всегда. Дёргает только один раз - хрум и всё. Начинать бояться? А ещё без ПП из другой области вообще. На 4 передаче на опеределённых оборотах что-то дребезжит на рукоятке переключения передач. Если её взять , чувствуется, что звук с ней связан, немного приподнять, там ход несколько милиметров наверное и звука нет. Отспустить и снова.... на других передачах нет такого. |
дмитрий51 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Беспокоит один звучок. После подключения полного привода, как цепь звеном на зуб заезжает, а потом на место встаёт с проскальзыванием и звуком. Положения руля не помню... Но это редко, 1 раз из 6 скажем, не считал, может из 10, не всегда. Дёргает только один раз - хрум и всё. Начинать бояться? А ещё без ПП из другой области вообще. На 4 передаче на опеределённых оборотах что-то дребезжит на рукоятке переключения передач. Если её взять , чувствуется, что звук с ней связан, немного приподнять, там ход несколько милиметров наверное и звука нет. Отспустить и снова.... на других передачах нет такого. у нас в раздатке цепь, но начинать надо с простейшего ! пс. у меня на тазу ослабший ремень гены издавал звуки будто в сцепе каша ! -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
Некто |
Я знаю, что в раздатке цепь, но чтобы проверить её состояние надо снимать коробку с раздаткой?
Место возникновения звука не определил, думаю, это шрус или в коробке что-то? Может оно так у всех делает хрум, в момент подключения или ещё как.... Вот кстати, нигде на форуме не встречал описания момента включения ПП. Мне показалось, что после включения любой понижайки \ переключения между понижайками, то самое подключение передка происходит не сразу, а после оборота(ов) колёс, т.е. надо проехаться, прежде чем они погребут. Я прав? |
609 |
Вот кстати, нигде на форуме не встречал описания момента включения ПП. Мне показалось, что после включения любой понижайки \ переключения между понижайками, то самое подключение передка происходит не сразу, а после оборота(ов) колёс, т.е. надо проехаться, прежде чем они погребут. Я прав? Они не сразу входят в зацепление, даже ручки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Некто |
Понижайка не при чем. Это зависит от хабов. Они не сразу входят в зацепление, даже ручки. Допустим, у меня вакумные муфты-хабы. Допустим я встал в трудном месте, остановился. А ведь полный ПП пониженный подключается только на стоящей машине. Значит, я уже застрял и ПП мне уже не помощник? |
alldn |
Значит, я уже застрял и ПП мне уже не помощник? Ну почему как только ты начнешь трогаться, валы передних приводов начнут вращаться, шлицы в хабе совпадут и хаб включится. И ты как ПОПРЁШЬ!!! ![]() -------------------- |
Некто |
Вы уверены?
Потому что передок работает, гребёт, брызги летят, а вот пока не прокатишься метр-два - передок не помогает задку. Сидел уже несколько раз. Когда сидишь и буксуешь, трогаться уже нет возможности. По глупости, прям в засаде дергал то повышенную, то пониженную - ноль помощи. А если заранее, прёт нормально. Опять же Cooper Н/Т только мешает. Т.е. теоритически... колесо вывесить домкратом и прокрутить руками - подключится. Так чтоль? Хотя не должно как раз на подключенном исправном передке прокручиваться колесо... И вопрос висит - проверить цепь в раздатке, может она действительно растянулась? |
alldn |
Вы уверены? Потому что передок работает, гребёт, брызги летят, а вот пока не прокатишься метр-два - передок не помогает задку. Сидел уже несколько раз. По глупости, прям в засаде дергал то повышенную, то пониженную - ноль помощи. А если заранее, прёт нормально. Опять же Cooper Н/Т только мешает. Это как? Гребет, а не помогает? ![]() ![]() ![]() ![]() Гребет - значит включился, а уж как удобнее выезжать, сразу или немного сдав назад для разбега, это уж смотри по месту. Заранее конечно лучше включать, проходишь сходу препятствие. Вобщем это уже азы гряземешения, сходу можно и без передка пройти там, где с места с передком зароешься. -------------------- |
Некто |
Это как? Гребет, а не помогает? ![]() ![]() ![]() ![]() Гребет - значит включился, а уж как удобнее выезжать, сразу или немного сдав назад для разбега, это уж смотри по месту. Заранее конечно лучше включать, проходишь сходу препятствие. Вобщем это уже азы гряземешения, сходу можно и без передка пройти там, где с места с передком зароешься. гребёт - т.е. он в принципе работает (мне кажется). Но сразу с места не включатеся, так мне показалось. |
Fil@Sportyga |
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Но сразу с места не включатеся, так мне показалось. Думаю, что именно показалось, т.к. бывает, что подключение передка когда уже застрял не помогает. Спортяга любит проходить грязь ходом. -------------------- |
Некто |
Ладно, закрою тему до появления знаний.
PRS |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж ![]() |
Не могу в экзисте найти код цепи в РК. Помогите
Артем1976 |
Не могу в экзисте найти код цепи в РК. Помогите ![]() На мою такой 0K012 17 945 Вот здесь http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...7-af0d66c9c190# номер 37 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
PRS |
На мою такой 0K012 17 945 Вот здесь http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...7-af0d66c9c190# номер 37 Спасибо! Про американца, который в разборе. На нём РК ещё есть? В каком она состоянии? По чём можно купить? |
Артем1976 |
Спасибо! Про американца, который в разборе. На нём РК ещё есть? В каком она состоянии? По чём можно купить? Не было РК - НЕДОПРИВОД ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 02:13 AM |
