14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
post Mar 28 2010, 09:06 PM
Сообщение #61
Цитата(Fil@Sportyga @ Mar 28 2010, 08:09 PM) *
Попробуй смазать крестовины рулевого кардана. У меня от грязи иногда "закусывает" и создается впечатление, что руль то легко крутится, то туго.
+1 И еще надо проверить и при необходимости отрегулировать зазор в рулевом редукторе.
post Mar 29 2010, 08:51 PM
Сообщение #62
Народ!
Может кто-нибудь разбирал гидроусилитель и знает какой подшипник стоит в нем. Есть ли смысл перебирать его?
Похоже, у меня стал подшумливать.
post Mar 29 2010, 10:10 PM
Сообщение #63
Цитата(Виктор @ Mar 29 2010, 08:51 PM) *
Народ!
Не могу найти B093.gif B093.gif , где то был описан процесс разборки ГУРа с фотографиями!!! dumai.gif
post Mar 30 2010, 10:47 AM
Сообщение #64
На нашем форуме?
post Mar 30 2010, 11:36 AM
Сообщение #65
Цитата(Виктор @ Mar 30 2010, 10:47 AM) *
На нашем форуме?
post Mar 30 2010, 12:29 PM
Сообщение #66
Цитата(Yura @ Mar 30 2010, 11:05 AM) *
По моему было здесь. Обсуждалось в 2009 году, но уже удалено. Но я могу ошибаться.
Спасибо!
Нашел картинки в указанном месте. Но ГУР разбирался не полностью, только со стороны ротора. Поэтому вопрос остается открытым.
Yura
post Mar 30 2010, 12:35 PM
Сообщение #67
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Виктор @ Mar 30 2010, 12:29 PM) *
Спасибо!
Это я ошибся, но тоже видел на форуме фото, где полностью разбирается ГУР.
GORYH
post Apr 1 2010, 12:20 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 7,677
Цитата(Fil@Sportyg& @ M&r 28 2010, 04:09 PM) [sn&pb&ck]105907[/sn&pb&ck]
Спасибо, смазал крестовину ближнюю к ГУРу. после пары километров все прошло. спасибо
Некто
post Apr 1 2010, 01:09 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Крестовина ГУР меняется или только в сборе?
Говорил про ту, что "около ГУР", в рулевом кардане 2 или 3 крестовины, там ещё ведь в рулевой колонке промежуточный вал?
Yura
post Apr 2 2010, 02:32 PM
Сообщение #70
Из: г. Пенза
На ГУРе крестовин нет. Они на рулевом приводе. Продается в сборе.
Крестовины подходят от каких то наших машин.
Некто
post Apr 6 2010, 08:50 AM
Сообщение #71
Вот бы сенсеи FAQ заполнили, уж сколько просим.
Yura
post Apr 7 2010, 08:20 PM
Сообщение #72
Из: г. Пенза
Начитавшись форумов начал прислушиваться и принюхиваться к машине. Обнаружил такую вещь. При повороте руля слышен шум(шипение) ГУРа. Или я раньше внимания не обращал или одно из двух. И еще такое ощущение, что руль стал туже. По совету брызнул ВДшкой, руль стал легче но шум остался.
Вообще при повороте руля ГУР должен шуметь, или ему медленно приходит конец?
КСИ
post Apr 7 2010, 08:23 PM
Сообщение #73
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
послушай как шумит ГУР на волгах и поймешь что у тебя он не шумит вообще))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Apr 7 2010, 08:46 PM
Сообщение #74
Из: г. Пенза
Так на волге даже в кабине с закрытыми окнами слышно.
КСИ
post Apr 7 2010, 09:40 PM
Сообщение #75
Группа: Validating
дык и я о том)) весь вопрос в характере шума..
У себя я гур слышу если выключу всё - музыку, вентилятор отопителя.. и очень сильно прислушаюсь.. ттт..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Yura
post Apr 7 2010, 10:32 PM
Сообщение #76
Из: г. Пенза
У меня так же.
КСИ
post Apr 7 2010, 11:19 PM
Сообщение #77
Группа: Validating
Цитата(Yura @ Apr 7 2010, 06:32 PM) *
У меня так же.
не о чем и париццо тогда))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vasek
post May 3 2010, 10:12 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
И сново всем привет!!!
у меня тоже поивилась проблема с ГУРом когда на улице холодно работает изумительно, но когда жарко руль поворачивается как на уазике ели повернешь одной рукой, кто знает в чем может быть причина. B093.gif
DJ.SERG
post May 4 2010, 10:31 AM
Сообщение #79
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Тоже стал замечать такой эффект, на холодную с утра легко, а на горячею тяжелее, может масло или насос при нагреве плохо качает.
А может кто сталкивался с замером давления насоса ГУР, тогда поведайте, чем лучше померить и сколько очков должно быть.
myasnik13
post May 4 2010, 05:16 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 6,391
В прошедшие праздники заменил масло в ГУРе. Масло залил - Texaco Texamatic 7045E 1л. (на замену ушло примерно 750 гр.).
После замены руль стал значительно мягче работать. Действовал я по вот такой схеме:
1 - вывесить у автомобиля передние колёса
2 - заранее приготовить прозрачную ёмкость для слива старой жидкости
3 - шприцом из бачка удалить всю жидкость
4 - под радиатором раскрутить соединение шлангов ГУРа
5 - отсоединённые шланги помещаем в ёмкость
6 – ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТЬ!!! Покрутить руль от упора до упора пока не сольётся вся старая жидкость.
7 – для самоуспокоения завести двигатель секунды на 3…5, для полного удаления жидкости из насоса.
8 - снять бачок жидкости ГУРа для профилактики (промывка и сушка)
9 - установить бачок обратно и присоединить к нему отсоединённые шланги
10 - залить в бачок новую жидкость
11 - на незаведённой машине начинать прокачку системы (крутить руль от упора до упора) и следить за уровнем жидкости постоянно доливая
12 - как только уровень перестал изменятся долить до нормы и завести двигатель
13 на заведённом двигателе проверить уровень жидкости в бачке (если изменился, то опять долить)
14 - если уровень на заведённой машине не изменяется, нет воздушных пузырей и нет пены, то 2...3 км провести обкатку машины с различными поворотами и разворотами
15 - после этого снова проверить уровень жидкости, и если он не изменился эксплуатировать машину в нормальном режиме
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 04:20 PM
