9 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Снятие бензобака, Возможно ли без подъемника
Alex74
post Aug 29 2009, 12:57 AM
Пользователь №: 5,353
Вопросик-полез на всякий случай-чтоб открутить и на будущее знать -что проблемм не будет.Отчистил толстый слой грязи-увидел винты под крест,сутки отмачивал,затем попробовал открутить отверткой один-почуствовал что сверну грани.вспомнил про маленький гайковертик бош-им пошло легко -в итоге полболта и обломился.Стало неприятненько-ещё вспомнил-как сосед пылесосил и шарахнуло у него от искр движка.Замазал дырку пластилином,приехал в москву-теперь вопрос.Можно ли также все болты обломать гайковертом при половинном баке -не шарахнет ли?Высверливать остатки можно ли также шуруповертом или надо ручную дрельку механическую?Бак снимать обязательно?Свела и метчики приготовить на 4-5-6 ?Высверливая и нарезая я так понимаю в бак стружка не залетит-раз глухие там резьбы?И какая длина этого винта на 4?
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
CTAC
post Aug 29 2009, 01:22 AM
Пользователь №: 4,744
Мы шляпки срубаем зубилом на снятом баке и положив мокрую тряпку.Остатки пробуем выкритить "собаками" если ломается потом "шуриком" от него искр нет. И таже мокрая тряпка и магнитик (что бы стружка не попала в бак. Длинну не помню.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Alex74
post Aug 29 2009, 03:55 AM
Спасибо за ответ,остался вопрос длины штатных винтов-чтоб в наличии уже были прикуплены.
БОБ
post Aug 29 2009, 08:45 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Снимать бак? Думаю , что придется. Родные винты- длина короткие не более 15мм. (точно не измерил).Когда будешь высверливать уже глухих отверстий не получится., да и резьбу так не нарезать.Отсюда вывод, стружка в бак залетит, а отсюда еще один вывод :сливать бензин надо.Так , что как не крути , бак снимать.
Alex74
post Aug 29 2009, 09:08 PM
Понял -спасибо
CTAC
post Aug 29 2009, 10:25 PM
Глухая резьба получится и нм чего не залетит. Не один бак уже сделан. Не пугайте людей. B178.gif B178.gif B178.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Aug 29 2009, 10:31 PM
...угу... B162.gif длинна болтиков.... dumai.gif biggrin.gif м4х10 плюс шайбочку под болтик.... B162.gif
БОБ
post Aug 30 2009, 07:09 PM
Из: Мытищи
"Глухая резьба получится"-а это каким образом , если метчик на весь проход не пойдет, из-за того что упрется в стенку бака. Я так понимаю , что сначала штампуется бак с соответствующими углублениями под эти болтики , затем к горловине приваривается т.сваркой шайба с резьбовыми отверстиями , ну как то вот так. Весь путь изготовления б.бака случайно посмотрел в передаче " как это делается" канал Explorer. Так что каким образом можно нарезать качественную резьбу не пройдя по всей длинне метчиком №1 затем №2. , а предварительно высверлить то ,что осталось , а нарезать
уже под пятерку.
post Aug 30 2009, 07:16 PM
По сути ты прав, но с другой стороны можно и метчики укоротить, первый, а еще больше второй. Наверное если задаться такой целью, то можно сделать глухие отверстия и завернуть туда латунные болтики. Будет айс.
post Aug 30 2009, 07:31 PM
заворачиваем м4 МЕТИЗКОМПЛЕКТ....
Yura
post Aug 30 2009, 08:15 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Где то читал, что вместо винтов ставят шпильки. У меня сейчас прикручено винтом пятеркой, переделывал когда снимал бак. Когда менял бензонасос(не снимая бака) долго совмещал отверстия, поэтому буду делать шпильки.
БОБ
post Aug 30 2009, 10:09 PM
Сообщение #32
Из: Мытищи
Если укоротить ,то возможно . Но, аккуратно с высверливанием обломанных болтиков.
Да , можно попробовать было и таким образом. Но , я уже сделал так как сделал.
Тут пишут , что старые болтики 4мм, я свои ,два вывернулись, промерял оба 3,7 мм по штангену.
Рассверливал 4кой насквозь, под пятерку нарезал, чуток герметил болтики и под резиновую прокладку.
самоделкин
post Mar 31 2010, 10:41 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 7,417
вопрос по баку.чуть чуть подтекает.не кто его не подскажет чем можно запаять или заклеить
Lotus
post Mar 31 2010, 11:04 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 4,414
я когда-то паял свой бак. Течь была в районе шва бака, вверх от него шла трещина 2,5 см в длиной.
Пропарив как следует бак, запаял трещину снаружи с применением латунной сеточки, с внутренней стороны через горловину топливного насоса наложил заплатку с помощью холодной сварки.
DJ.SERG
post Mar 31 2010, 05:14 PM
Сообщение #35
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
тем летом, себе лепил ПАКСИПОЛОМ, пока держит,
post Mar 31 2010, 05:19 PM
Сообщение #36
если ненадолго, чтобы доездить до ремонта, то старый шоферский способ заклеить мылом. Оно не растворяется бензином.
Размягчить кусочек мыла в гор. воде. Залепить дырочку, сверху прилепить кусочек тряпочки. И в путь. Все, что почти у всех есть с собой в дороге.
самоделкин
post Apr 3 2010, 03:04 PM
Сообщение #37
Ну мне снимать нет резона.т к отверстие с иголочку.а вот этой штукой попробовать надо.
genek
post Apr 3 2010, 03:59 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 6,094
Попробуй вот такой холодной сваркой: http://www.aga-automag.ru/component/option...,99/Itemid,142/
FREELANDER 2
дим233
post Apr 12 2010, 06:49 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Подскажите какой объем бака у гранда ?
Дизель 2.2 95 г.в.
post Apr 12 2010, 08:48 PM
Сообщение #40
63 л.
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2026 - 04:34 PM
