sana76 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 15-November 08 Пользователь №: 5,712 место дислокации: Ленинградская область Пикалёво ![]() |
Авто американский-кореец гранд 2000года,что-бы было понятно.При снятии с учета и проверке номеров-рама на экспертизу,а с кузовом ещё интересней.в моторном отсеке шильда отсутствует,только полицейская шильда под стеклом,но в м.отсеке обнаружен не понятный номер
![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
alldn |
Авто американский-кореец гранд 2000года,что-бы было понятно.При снятии с учета и проверке номеров-рама на экспертизу,а с кузовом ещё интересней.в моторном отсеке шильда отсутствует,только полицейская шильда под стеклом,но в м.отсеке обнаружен не понятный номер ![]() ![]() Посмотри под задним сидением под клапаном обшивки, за которым крышка над бензобаком, там у меня на гранде выбит ВИН -------------------- |
sana76 |
дмитрий51 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
Авто американский-кореец гранд 2000года,что-бы было понятно.При снятии с учета и проверке номеров-рама на экспертизу,а с кузовом ещё интересней.в моторном отсеке шильда отсутствует,только полицейская шильда под стеклом,но в м.отсеке обнаружен не понятный номер ![]() ![]() у меня тоже америкос тока коротыш : ВИН по полиц. шильде (под стеклом), в моторном отсеке номер кузова 6 цифр (у меня не нашли-потому Н/У,хотя есть ),рама РЖА-Н/У, остался номер дрыгла(надеюсь что скоро сгниет) и останется тока ВИН ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
sana76 |
у меня тоже америкос тока коротыш : ВИН по полиц. шильде (под стеклом), в моторном отсеке номер кузова 6 цифр (у меня не нашли-потому Н/У,хотя есть ),рама РЖА-Н/У, остался номер дрыгла(надеюсь что скоро сгниет) и останется тока ВИН ![]() НЕ понял у тебя тоже есть 6 цифр? |
DJ.SERG |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
Авто американский-кореец гранд 2000года,что-бы было понятно.При снятии с учета и проверке номеров-рама на экспертизу,а с кузовом ещё интересней.в моторном отсеке шильда отсутствует,только полицейская шильда под стеклом,но в м.отсеке обнаружен не понятный номер ![]() ![]() эти цифры означают номер кузова, у меня они вдоках так и прописаны, а ВИН у меня помойму также выбит(или просто шильдик) на перегородке только с левой стороны (относительно этого номера), надо посмотреть... -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
sana76 |
ALECS |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия ![]() |
Коротыш америка 2002г., под капотом 6 цифр-это номер кузова (в ПТСе), шильда под стеклом и наклейка с завода на водительской двери ,где замок. Рама номер сгнил (нечитаемый),экспертиза пройдена в СОРе без номера и вклейка(фото).
alldn |
Если можно поточнее,а то у меня под обшивкой все залито какой-то хренью,типа антигравия,сантиметровым слоем,замучуюсь искать. ![]() Я точно не скажу где именно. Под задним сиденьем есть в обшивке квадратный клапан. Ну чтобы его оттопырить и под ним иметь доступ к крышке, которая закрывает провода и прочее на баке. Вот где-то рядом в этой крышкой и выбит ВИН. -------------------- |
дим233 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово ![]() |
6 цифр на моторном щите - это номер кузова, совпадает с последними 6-ю цифрами вина. То,что нет таблички - это к хлопотам (экспертизе).
![]() -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
alldn |
6 цифр на моторном щите - это номер кузова, совпадает с последними 6-ю цифрами вина. То,что нет таблички - это к хлопотам (экспертизе). ![]() У меня есть табличка, но инспектору она была пофиг. Таких табличек можно наделать и всю машину облепить. Его интересовал номер, выбитый прямо на кузове. Я сказал, где я его нашел. Правда у меня не американец, а калининградский гранд 2006 года. Могут быть различия. -------------------- |
sana76 |
Я точно не скажу где именно. Под задним сиденьем есть в обшивке квадратный клапан. Ну чтобы его оттопырить и под ним иметь доступ к крышке, которая закрывает провода и прочее на баке. Вот где-то рядом в этой крышкой и выбит ВИН. Отчистил все вокруг люка по 5 см от края,ни чего нет,что-бы чистить дальше надо резать обшивку,даже незнаю есть ли смысл.может номер только у вас,а больше не у кого нет. |
дим233 |
alldn |
Отчистил все вокруг люка по 5 см от края,ни чего нет,что-бы чистить дальше надо резать обшивку,даже незнаю есть ли смысл.может номер только у вас,а больше не у кого нет. Нет, резать ничего не нужно. Номер должен быть легко доступен. Значит в Вашей модификации он в другом месте. -------------------- |
kadett |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-October 09 Пользователь №: 6,770 место дислокации: г.Астрахань ![]() |
У меня на каловском каратыше vin еще есть на передней части ниши для инструментов в багажнике.
sana76 |
дмитрий51 |
КСИ |
у меня тоже 6 последних цифер ВИНа - номер кузова - и по документам и в моторном отсеке, но номер действительно должен быть ПОД КРАСКОЙ!
R_S |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Авто американский-кореец гранд 2000года,что-бы было понятно.При снятии с учета и проверке номеров-рама на экспертизу,а с кузовом ещё интересней.в моторном отсеке шильда отсутствует,только полицейская шильда под стеклом,но в м.отсеке обнаружен не понятный номер ![]() ![]() Разве гранды делали где-нибудь еще окромя Калиниграда? -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
sana76 |
Текстовая версия | Сейчас: 5th July 2025 - 08:35 AM |
