> VIN кузова, помогите разобраться
sana76
post Mar 31 2010, 03:28 PM
Пользователь №: 5,712
место дислокации: Ленинградская область Пикалёво
Авто американский-кореец гранд 2000года,что-бы было понятно.При снятии с учета и проверке номеров-рама на экспертизу,а с кузовом ещё интересней.в моторном отсеке шильда отсутствует,только полицейская шильда под стеклом,но в м.отсеке обнаружен не понятный номер ef.gif (последние 6 цифр от вин) B093.gif .Инспектор предположил,что эти цифры набиты вручную,и в снятии отказал.Вопрос где ещё на кузове может быть вин и что это за цифры и вобще как быть что делать.для справки,на угон проверял не числиться,у последних 3х владельцев была машина по 2 года,включая меня,сам ставил на учет без проблем,а при снятии косяк.Фото прилагаю.Заранее спасибо.Добавлю ещё.что инспектору не понравилось то,что номер набит по верх краски,по его словам сначала наносят все номера на кузов,потом красят.
post Mar 31 2010, 03:37 PM
Посмотри под задним сидением под клапаном обшивки, за которым крышка над бензобаком, там у меня на гранде выбит ВИН
sana76
post Mar 31 2010, 03:45 PM
Если можно поточнее,а то у меня под обшивкой все залито какой-то хренью,типа антигравия,сантиметровым слоем,замучуюсь искать. biggrin.gif
дмитрий51
post Mar 31 2010, 03:55 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
у меня тоже америкос тока коротыш : ВИН по полиц. шильде (под стеклом), в моторном отсеке номер кузова 6 цифр (у меня не нашли-потому Н/У,хотя есть ),рама РЖА-Н/У, остался номер дрыгла(надеюсь что скоро сгниет) и останется тока ВИН rulez.gif
sana76
post Mar 31 2010, 04:01 PM
НЕ понял у тебя тоже есть 6 цифр?
DJ.SERG
post Mar 31 2010, 04:03 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
эти цифры означают номер кузова, у меня они вдоках так и прописаны, а ВИН у меня помойму также выбит(или просто шильдик) на перегородке только с левой стороны (относительно этого номера), надо посмотреть...
sana76
post Mar 31 2010, 04:08 PM
ALECS
post Mar 31 2010, 04:28 PM
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
Коротыш америка 2002г., под капотом 6 цифр-это номер кузова (в ПТСе), шильда под стеклом и наклейка с завода на водительской двери ,где замок. Рама номер сгнил (нечитаемый),экспертиза пройдена в СОРе без номера и вклейка(фото). biggrin.gif
post Mar 31 2010, 05:02 PM
Я точно не скажу где именно. Под задним сиденьем есть в обшивке квадратный клапан. Ну чтобы его оттопырить и под ним иметь доступ к крышке, которая закрывает провода и прочее на баке. Вот где-то рядом в этой крышкой и выбит ВИН.
дим233
post Mar 31 2010, 05:37 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
6 цифр на моторном щите - это номер кузова, совпадает с последними 6-ю цифрами вина. То,что нет таблички - это к хлопотам (экспертизе). B228.gif
Дизель 2.2 95 г.в.
post Mar 31 2010, 05:42 PM
У меня есть табличка, но инспектору она была пофиг. Таких табличек можно наделать и всю машину облепить. Его интересовал номер, выбитый прямо на кузове. Я сказал, где я его нашел. Правда у меня не американец, а калининградский гранд 2006 года. Могут быть различия.
sana76
post Mar 31 2010, 06:29 PM
Отчистил все вокруг люка по 5 см от края,ни чего нет,что-бы чистить дальше надо резать обшивку,даже незнаю есть ли смысл.может номер только у вас,а больше не у кого нет.
дим233
post Mar 31 2010, 06:37 PM
Смотрим http://automn.ru/kia-sportage/kia-29322-10.m_id-3442.html
Дизель 2.2 95 г.в.
post Mar 31 2010, 07:48 PM
Нет, резать ничего не нужно. Номер должен быть легко доступен.
Значит в Вашей модификации он в другом месте.
kadett
post Mar 31 2010, 09:04 PM
Пользователь №: 6,770
место дислокации: г.Астрахань
У меня на каловском каратыше vin еще есть на передней части ниши для инструментов в багажнике.
sana76
post Mar 31 2010, 09:20 PM
У себя в гранде,осмотрел нишу для запаски,тоже ни чего нет.
дмитрий51
post Apr 1 2010, 09:59 AM
да 6 ,как на старых ТАЗах
КСИ
post Apr 1 2010, 11:23 AM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
у меня тоже 6 последних цифер ВИНа - номер кузова - и по документам и в моторном отсеке, но номер действительно должен быть ПОД КРАСКОЙ!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
R_S
post Apr 1 2010, 03:56 PM
Пользователь №: 5,786
Разве гранды делали где-нибудь еще окромя Калиниграда?
sana76
post Apr 2 2010, 12:08 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th February 2026 - 04:27 PM
