| dark_horse |
Mar 30 2010, 09:09 PM
#421
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь |
Воздух в системе, или не открывается термостат. Когда стрелка подходит к середине, радиатор должен быть горячим. Верхнюю часть радиатора с трудом терпит рука и нижний патрубок должен быть тоже очень горячим. Верхняя планка радиатора горячая, пробка тоже. Нижний патрубок тоже горячий. Как проверить термостат? Как можно промыть систему и заменить антифриз? |
Mar 31 2010, 12:45 AM
#422
1. Жидкость есть. 2. Если печка включена даже на градусов на 19, то выше нормального не подымается(правда и жары еще не было). Нижний патрубок теплый, даже горячий, но дотронуться можно. Возможно, забит радиатор снаружи, в том числе, и радиатор кондиционера. Цитата 3. Для чего диагностировать? Можно по подробней. Для того, чтобы узнать о чем помигивал ЧЕК. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dark_horse |
Mar 31 2010, 06:44 PM
#423
Возможно, забит радиатор снаружи, в том числе, и радиатор кондиционера. Для того, чтобы узнать о чем помигивал ЧЕК. не знаю решился вопрос или нет, но одну неисправность я все таки нашел, предыдущий хозяин поставил заслонку на радиатор. До кучи я еще и антифриз поменял |
| Yura |
Mar 31 2010, 07:17 PM
#424
не знаю решился вопрос или нет, но одну неисправность я все таки нашел, предыдущий хозяин поставил заслонку на радиатор. До кучи я еще и антифриз поменял Я думаю с перегревом вопрос решен. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| dark_horse |
Mar 31 2010, 09:58 PM
#425
Спасибо что ответили.
| kadett |
Apr 3 2010, 04:07 PM
#426
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 11-October 09 Пользователь №: 6,770 место дислокации: г.Астрахань |
Сегодня сменил муфту пришла GMB за 3дня с exista цена 3490 у старой крякнул подш.теперь все ок.
| Deniska |
Apr 3 2010, 04:12 PM
#427
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва |
Опытные люди, помогите советом! Месяца 4 назад иногда из подкапотного пространства стал издаваться звук разлетевшего или разлетающего подшипника. Потом муфта работала постоянно. Самое интересное, если до 3-3.2 раскрутишь движку, то "шум самолёта" пропадал. Потом стал постоянно шуметь. Насколько я понимаю, заклинило??? Знаю, что внутри муфты жидкость на подобие силикона. Как узнать здохла ли муфта
| volchar |
Apr 3 2010, 04:17 PM
#428
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 3-April 10 Пользователь №: 7,705 место дислокации: Москва |
Доброе время суток.
Сегодня столкнулся со странным поведением температуры двигателя. В пробке заметил, что температура поднялась практически до :-). Как только тронулся - сразу упала. Провел эксперимент: на холостых, температура поднимается, стоит только погазовать, сразу начинает падать. Вентилятор постоянно крутится. Когда стоял в пробке, заметил, что вентелятор не переходил на повышенные обороты(не взвывал, как обычно и мощность двигателя не падала). Но сильно смущает, что простым повышением оборотов можно понизить температуру. Окуда посоветуете начать копать? |
| БОБ |
Apr 3 2010, 04:52 PM
#429
Доброе время суток. Сегодня столкнулся со странным поведением температуры двигателя. В пробке заметил, что температура поднялась практически до :-). Как только тронулся - сразу упала. Провел эксперимент: на холостых, температура поднимается, стоит только погазовать, сразу начинает падать. Вентилятор постоянно крутится. Когда стоял в пробке, заметил, что вентелятор не переходил на повышенные обороты(не взвывал, как обычно и мощность двигателя не падала). Но сильно смущает, что простым повышением оборотов можно понизить температуру. Окуда посоветуете начать копать? Проверить термостат , если при повышении температуры нижний патрубок не достаточно горячий , то термостат полностью не открывает , наш термостат ПОЛНОСТЬЮ открыт при 100 градусах. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Роман |
Apr 3 2010, 04:53 PM
#430
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
Apr 3 2010, 05:01 PM
#431
Доброе время суток. Сегодня столкнулся со странным поведением температуры двигателя. В пробке заметил, что температура поднялась практически до :-). Как только тронулся - сразу упала. Провел эксперимент: на холостых, температура поднимается, стоит только погазовать, сразу начинает падать. Вентилятор постоянно крутится. Когда стоял в пробке, заметил, что вентелятор не переходил на повышенные обороты(не взвывал, как обычно и мощность двигателя не падала). Но сильно смущает, что простым повышением оборотов можно понизить температуру. Окуда посоветуете начать копать? С проверки чистоты радиатора снаружи, заодно и радиатора кондиционера. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| volchar |
Apr 3 2010, 05:07 PM
#432
Цитата Проверить термостат , если при повышении температуры нижний патрубок не достаточно горячий , то термостат полностью не открывает , наш термостат ПОЛНОСТЬЮ открыт при 100 градусах. Ну и ремешок посмотреть не ослаб ли . Тогда помпа будет слабо качать (если ремень проскальзывает) на холостых . Спасибо, гляну. Вроде не свистит, но проверю. Мне недели 3 назад меняли ГРМ, заодно и остальные ремни, возможно его не натянули нормально. Периодически раздаются "похрустывания", но где, так определить не смог. Радиатор мне кажется нормальный, не забит. Сообщение отредактировал volchar - Apr 3 2010, 05:09 PM |
| Боб-51 |
Apr 3 2010, 07:24 PM
#433
Проверить термостат , если при повышении температуры нижний патрубок не достаточно горячий , то термостат полностью не открывает , наш термостат ПОЛНОСТЬЮ открыт при 100 градусах. Ну и ремешок посмотреть не ослаб ли . Тогда помпа будет слабо качать (если ремень проскальзывает) на холостых . -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| БОБ |
Apr 3 2010, 07:45 PM
#434
Поправил. Бывает . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Apr 3 2010, 09:06 PM
#435
... Радиатор мне кажется нормальный, не забит. Вообще-то, его трудно рассмотреть. Но промывка керхером ему не помешала бы. А между радиаторами случайно нет картонки? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| volchar |
Apr 4 2010, 07:17 AM
#436
Цитата(Виктор @ &pr 3 2010, 05:06 PM) [sn&pb&ck]106801[/sn&pb&ck] Вообще-то, его трудно рассмотреть. Но промывка керхером ему не помешала бы. А между радиаторами случайно нет картонки? Нет. Машина уже 3 года, раньше таких проблем не было. Отдам в а/с в понедельник. Мне кажется, что дело в вентеляторе, обороты не не растут с ростом температуры. |
| Боб-51 |
Apr 4 2010, 09:11 AM
#437
Нет. Машина уже 3 года, раньше таких проблем не было. Отдам в а/с в понедельник. Мне кажется, что дело в вентеляторе, обороты не не растут с ростом температуры. Они и не должны расти! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Deniska |
Apr 6 2010, 01:50 AM
#438
Сегодня купил и поставил новую вискомуфту. слава Богу всё работает!!! Фирма GMB, корейская(как сказали в магазине). старая клина поймала(подшипник полетел)-всё время работла, ездить спокойно не давала, гудела, как самолёт
| gtforce |
Apr 14 2010, 04:36 PM
#439
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 4-May 09 Пользователь №: 6,229 место дислокации: мАсква |
А где брали не подскажете? Свалилась такая же проблема... Можно и в Л.С. Спасибо)
-------------------- 2002 г.в. АКПП, америкос, 128 корейских пони.
| genek |
Apr 14 2010, 05:51 PM
#440
Сегодня купил и поставил новую вискомуфту. слава Богу всё работает!!! Фирма GMB, корейская(как сказали в магазине). старая клина поймала(подшипник полетел)-всё время работла, ездить спокойно не давала, гудела, как самолёт И у меня муфта стала подвывать,тоже хотелось бы узнать где имеются по 2100 -------------------- FREELANDER 2
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 08:17 PM |
