kross |
#21
![]() ![]() Качественный нержавеющий шов... ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#22
![]() ![]() Качественный нержавеющий шов... ![]() ![]() Спасибо!!! ![]() ![]() Если бы еще для черного проката....?! ![]() ![]() P.S. ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#23
А углеродку чем? Н/ж и н/ж+угл. у нас варят ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 - и нормально ![]() ![]() Читал про УОНИ - капризные электроды. Классный силовой шов, но что бы варить надо приноровиться!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#24
Спасибо!!! ![]() ![]() Если бы еще для черного проката....?! ![]() ![]() P.S. ![]() ![]() Оно же и для черного наши применяют... а контрактники конструкции и трубы варят УОНЯМИ . ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#25
Оно же и для черного наши применяют... а контрактники конструкции и трубы варят УОНЯМИ . ![]() ![]() ![]() Во!!!! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#26
Вчера пробовал УОНИ 13/55 D=2 мм. Поджигаются плохо. Разжигаются, а через секунду гаснут!
![]() Короче, все как писал Woodgoblin:"...мож это не электроды, а Фубэг виноват? Сварщик-то точно ни при чём, ИМХО" ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
#27
Чуть выше есть фраза "Чукча умный...". ![]() ![]() ![]() Не измывайся над национальными меньшинствами ![]() ![]() ![]() А ченить по подробнее про электроды мона? Забил в поисковик то, че видно на фото... . Послали в или на .... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
#28
Мысли вслух...
...сегодня применял сварочный аппарат не по назначению. Для того,чтобы подогнуть на обрезанной цилиндрической пружине крайний виток, нагрел электродом маленький участок а расстоянии 1/2 длины окружности от конца, и сжав в тисках, подогнул конец пружины... ЗЫ. Пружина диаметром 125мм,толщина (диаметр) прутка 16мм. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#29
Мысли вслух... ...сегодня применял сварочный аппарат не по назначению. Для того,чтобы подогнуть на обрезанной цилиндрической пружине крайний виток, нагрел электродом маленький участок а расстоянии 1/2 длины окружности от конца, и сжав в тисках, подогнул конец пружины... ЗЫ. Пружина диаметром 125мм,толщина (диаметр) прутка 16мм. ![]() А можно по подробнее технологию? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
#30
А можно по подробнее технологию? ![]() ![]() С праздником! А,какая технология? Зажимаем в тиски пружинку ,чтобы виток был параллельно губкам. Поджимаем,слегка -если пережать пружина выскальзывает и бьет по пальцам ![]() Потом на конец витка цепляем массу, а на отмеченном участке разжигаем дугу. Металл детали нагревается до красна. В этот момент убираем электрод и зажимаем тиски и подгибаем конец пружины к витку Ждем пока остынет.Вынимаем и радуемся тому,что сотворили. -------------------- |
Боб-51 |
#31
С праздником! ............................. Потом на конец витка цепляем массу, а на отмеченном участке разжигаем дугу. Металл детали нагревается до красна. Спасибо! Взаимно! С воскресением Христовым! Вот по поводу розжига дуги. 1. Дугу разжигаем плавящимся электродом или вольфрамовым? 2. Металл от электрода остается на витке пружины? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
#32
Спасибо! Взаимно! С воскресением Христовым! Вот по поводу розжига дуги. 1. Дугу разжигаем плавящимся электродом или вольфрамовым? 2. Металл от электрода остается на витке пружины? ![]() ![]() Процедура производилась с целью эксперимента . Поэтому использовался обычный электрод типа АНО .. Что было под рукой. В таком случае,конечно, металл наплавляется на деталь. Наплавленный металл удалил зачистным кругом "болгарки". Я,так думаю,что для такой процедуры надо использовать спец электрод. Я сам не спец по сварке. Предварительно изучив азы теории, учусь в процессе. Но ИНВЕРТОР позволяет такие эксперименты. Однажды в качестве электрода для разогрева детали использовал графитовый стержень,извлеченный из использованной батарейки типа 373 ![]() ЗЫ. По любому,надо сначала потренироваться "на кошках", чтобы набить руку и не запороть деталь. ![]() -------------------- |
kross |
#33
Процедура производилась с целью эксперимента . Поэтому использовался обычный электрод типа АНО .. Что было под рукой. В таком случае,конечно, металл наплавляется на деталь. Наплавленный металл удалил зачистным кругом "болгарки". Я,так думаю,что для такой процедуры надо использовать спец электрод. Я сам не спец по сварке. Предварительно изучив азы теории, учусь в процессе. Но ИНВЕРТОР позволяет такие эксперименты. Однажды в качестве электрода для разогрева детали использовал графитовый стержень,извлеченный из использованной батарейки типа 373 ![]() ЗЫ. По любому,надо сначала потренироваться "на кошках", чтобы набить руку и не запороть деталь. ![]() графитовые электроды - отличная штука для грубой резки... и для разогрева детали. Как то пришлось аварийно резать скобы буксировочные Д- 100 мм - которые при буксировке подтопляемого объекта вытянулись и было невозможно "отдать" браги "(метал.троса ) которыми был привязан сей объект и который решил таки утонуть - причем норовил утонуть "за компанию " с нами... На сварочнике выставил 350 Ампер - максимум того что мог судовой аппарат - взял графитовый стержень - с торца имеющий вид спичечного коробка длиной в 20 см и вперед.... Поскольку палубу периодически несильно захлестывали волны ( кэп старался держать курс)... отрезаемый металл(скобы) тоже дергался непредсказуемо... сильный проливной дождь... обувь .. одежда..варежки... намокли мгновенно. Я сейчас представляю вид меня со стороны - темная фигура на залитой светом мокрой качающейся палубе высекающая снопы огня от которых пытались гореть мокрые доски палубы...Графитовый стержень был раскален добела - перчатки дымились. При этом фигура перемещалась скачками вслед за дергающимися скобами и при всем при том прилично лупило по организму током когда волна прокатывала по ногам. Ну в общем объект утонул отдельно... Я ж к сварке пол года не подходил и близко.... ![]() Даже фото примерно похожей обстановки нашлось - ливня только нет ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#34
Процедура производилась с целью эксперимента . Поэтому использовался обычный электрод типа АНО .. Что было под рукой. В таком случае,конечно, металл наплавляется на деталь. Наплавленный металл удалил зачистным кругом "болгарки". Я,так думаю,что для такой процедуры надо использовать спец электрод. Я сам не спец по сварке. Предварительно изучив азы теории, учусь в процессе. Но ИНВЕРТОР позволяет такие эксперименты. Однажды в качестве электрода для разогрева детали использовал графитовый стержень,извлеченный из использованной батарейки типа 373 ![]() ЗЫ. По любому,надо сначала потренироваться "на кошках", чтобы набить руку и не запороть деталь. ![]() Спасибюо!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#35
Купил .. мало б/у за 3500 (новая - коло 9 000 ( у нас в среднем))
Промыл спиртом ( типа обмыл)- и проверил..... ![]() Столько лет сварщики талдычили про какую-то "ванночку" ...... седня при сварке увидел не только контуры ванночки а саму ванночку ![]() ![]() ![]() Шляпа - вещь ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#36
Блин, ну не вгоняй нас в комплексы... ![]() ![]() ![]() Ага! +100. Измывается над нами! ![]() Надо этого "садиста" в Бразилию отправить вместе со шляпой! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#37
Ага! +100. Измывается над нами! ![]() Надо этого "садиста" в Бразилию отправить вместе со шляпой! ![]() Да да да да... отправте меня в Бразилию ... можно без шляпы... . ![]() Куплено исключительно под аргон ... под тонкий металл ... учиться буду бенз.баки варить.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#38
Надыбал хорошие универсальные электроды турецкие!!!
AS R-144 ASKANIAK -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Некто |
#39
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Коллега по работе внимательно вникнув в продукцию рынка в том году и посчитав возможное время применения инвертора в личных целях - купил Ростовский аппарат - инвертор.. электорды и возможность аргона .. и устройство протяжки проволки ( с функцией полуавтомата - самое то для авто....) что то в районе 15 000... тогдашних рублев... примерно... Сам подумываю о полуавтомате .... ![]() Название чудо-аппарата сообщите, пожалуйста, обещали же. |
Некто |
#40
С праздником! А,какая технология? Зажимаем в тиски пружинку ,чтобы виток был параллельно губкам. Поджимаем,слегка -если пережать пружина выскальзывает и бьет по пальцам ![]() Потом на конец витка цепляем массу, а на отмеченном участке разжигаем дугу. Металл детали нагревается до красна. В этот момент убираем электрод и зажимаем тиски и подгибаем конец пружины к витку Ждем пока остынет.Вынимаем и радуемся тому,что сотворили. Вы зажали всю пружину ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2025 - 06:23 PM |
