alldn |
#41
КСВ можно подстроить катушкой, растягивая и сжимая ее, но 7 см не компенсируешь. На передачу может быть похуже. Не думаю, что КСВ возрастет настолько, что станет опасно работать (можно прибить выходной транзистор передатчика). Если есть поблизости контора, торгующая радиостанциями, подъехай и попроси измерить КСВ и по возможности подстроить.
kross |
#42
КСВ можно подстроить катушкой, растягивая и сжимая ее, но 7 см не компенсируешь. На передачу может быть похуже. Не думаю, что КСВ возрастет настолько, что станет опасно работать (можно прибить выходной транзистор передатчика). Если есть поблизости контора, торгующая радиостанциями, подъехай и попроси измерить КСВ и по возможности подстроить. Знал бы что критично - приварил бы обломок "взад" ![]() Р.S. Восстановил длину антены - разницы не заметил ... - мож только выходному транзистору легче жить стало ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ghost |
#43
Воткнул таки станцейку под магнитолу. ![]() Динамик вынесен под рулевую колонку. Антенну взял Sirio Silver Power 3000, щас кронштейн доделают, буду крепить спереди на корзину (от корзины - веткорезы на передний силовой бампер). заглушечка прикольная ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#44
Воткнул таки станцейку под магнитолу. ![]() Динамик вынесен под рулевую колонку. Антенну взял Sirio Silver Power 3000, щас кронштейн доделают, буду крепить спереди на корзину (от корзины - веткорезы на передний силовой бампер). Вах, вах, вах!!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Вован36 |
#45
woodgoblin поздравляю, тоже туда думаю поставить.
У кого опыт есть, подскажите пожалуйста насколько хуже будет ловить антенна на двери багажника? Крышу жалко сверлить. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Вован36 |
#46
Рахмат! ![]() А как дверь габажника с антенной открывать? Каждый раз антенну поворачивать? ![]() При открытой двери она вроде как должна быть параллельно крыше и цеплять не должна ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
ghost |
#47
При открытой двери она вроде как должна быть параллельно крыше и цеплять не должна ![]() идея не очень.. антенна онаж гибкая.. и будет при открывании по кузову долбить... да и ваще уж проще тода на заднюю пасажирскую дверь... а лучш на рэлинг... или на калитку если таковая есть........ -------------------- |
Вован36 |
#48
идея не очень.. антенна онаж гибкая.. и будет при открывании по кузову долбить... да и ваще уж проще тода на заднюю пасажирскую дверь... а лучш на рэлинг... или на калитку если таковая есть........ боюсь долбить будет не при открывании, а при движении по нашим ровным дорогам, интересно а можно повыше второе крепление сделать чтоб не болталась она? на качестве связи не отразится? калитки нет, гранд у меня, на релинг неплохая идея, только как провод от него протянуть и спрятать ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
ghost |
#49
боюсь долбить будет не при открывании, а при движении по нашим ровным дорогам, интересно а можно повыше второе крепление сделать чтоб не болталась она? на качестве связи не отразится? калитки нет, гранд у меня, на релинг неплохая идея, только как провод от него протянуть и спрятать ![]() не, ну при движении то не будет долбится... ![]() -------------------- |
Вован36 |
#50
не, ну при движении то не будет долбится... ![]() спасибо, наверно поставлю на дверь багажника чуть выше фонаря. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
ghost |
#51
спасибо, наверно поставлю на дверь багажника чуть выше фонаря. на задней двери там верхняя кромка при открывании утопает в выемке кузова.... там не всё так просто... -------------------- |
alldn |
#52
Сверлить крышу конечно жалко. Я на магните по центру крыши ставлю, когда нужна.
На ночь конечно снимать нужно, спионерят. -------------------- |
ghost |
#53
Сверлить крышу конечно жалко. Я на магните по центру крыши ставлю, когда нужна. На ночь конечно снимать нужно, спионерят. у меня тож по началу на магните была... но когда на ходу провод ветром трясёт он краску на крыше портит..и под магнит песок набиваится и абразивно полирует крышу... ![]() -------------------- |
Вован36 |
#54
Сверлить крышу конечно жалко. Я на магните по центру крыши ставлю, когда нужна. На ночь конечно снимать нужно, спионерят. Магнит неплохой вариант, так как рация каждый день не нужна, а ловят эти антенны нормально? Какой длинны посоветуете? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
kross |
#55
Магнит неплохой вариант, так как рация каждый день не нужна, а ловят эти антенны нормально? Какой длинны посоветуете? Прием станет как у дальнобоя - ближе ( это лучше в городе .. не принимается лишнее-дальнее) - по трассе хуже. Одно время ездил с магниткой - достала заездом в гараж - выйди сними-поставь - в лесу сбивается ветками на раз.... Остановился на стационарной антенне - которая кочует с калитки на силовой багажник - в зависимости от необходимости... на багажнике стоит наклонно под 30 градусов ... при необходимости легко вертикалиться. Хорошая работа станции по трассе - при условии приличных скоростей позволяет почти всегда иметь инфу о засадах - деньги экономиииит.... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#56
![]() ![]() Проверил еще раз - на передачу не работает ![]() ![]() Потому и поставил антенну на кузов. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ghost |
#57
А на корзине масса нормальная? На сибишных форумах читал, что без нормальной массы на антенне выгорает передатчик. Потому и поставил антенну на кузов. судя по жёлтому проводу на фотках масса должна быть нормальной.... ![]() ![]() а так, даа.. если массы нет в рации чота перегарает, и кирдык... даж в инструкции написанно ... ![]() -------------------- |
ghost |
#58
купил для комплекта к моему стационарному мегаджету, переносной алан42... протестим на "охоте на лис"
Александр 533 |
#59
А на корзине масса нормальная? На сибишных форумах читал, что без нормальной массы на антенне выгорает передатчик. Потому и поставил антенну на кузов. 609, ты всё время советуешь массой озаботится непосредственно в районе антенны. А зачем ? Она там не нужна. Так как размер антенны (линейный) есть величина не только рассчётная, но и настраиваемая - то применяют подводку до антены экранированным кабелем, что бы антена начиналась там, где этот экран заканчивается, и не излучала там где ненужно (в салоне например). Вот такая иллюстрация . Есть ещё такая песня - заземлять кабель с двух сторон некорректно - возникают кольцевые токи, из - за разности потенциалов на противоположных концах кабеля, которые ведут к ускоренной коррозии мест соединений. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
alldn |
#60
609, ты всё время советуешь массой озаботится непосредственно в районе антенны. А зачем ? Она там не нужна. Так как размер антенны (линейный) есть величина не только рассчётная, но и настраиваемая - то применяют подводку до антены экранированным кабелем, что бы антена начиналась там, где этот экран заканчивается, и не излучала там где ненужно (в салоне например). Вот такая иллюстрация . Есть ещё такая песня - заземлять кабель с двух сторон некорректно - возникают кольцевые токи, из - за разности потенциалов на противоположных концах кабеля, которые ведут к ускоренной коррозии мест соединений. Все не правильно. Как впрочем и заземление антенны большим толстым болтом, тоже не правильно. Начнем с того, что же такое наша антенна. В простейшем случает антенна - это четвертьволновый штырь, расположенный над проводящей землей. Т.е. под антенной должна быть проводящая поверхность радиусом около четверти волны. Питание антенны подводится к нижней части штыря и к "земле" расположенной рядом. Это так сказать теория. Для того, чтобы антенна нормально работала ее нужно врезать в центр крыши. Это самый лучший способ. Но самый больной. Более простой способ - посадить антенну на магните в центр крыши. Через емкость, образованную подошвой антенны и крышей антенна по переменному току получается подключенной к этой искусственной земле. Это так как все должно быть. А вот все подключения "хорошей землей" к жёлобу, багажнику, калитке и прочему - это не правильно. Антенна будет работать плохо. Всякими ухищрениями можно ее настроить и даже довести КСВ до 1, но нормально работать она все равно не будет. Передатчик не сгорит, но и слышать вас будут в пределах 5 км. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 03:18 AM |
