6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Странный хруст
rishat
post Jan 5 2010, 09:20 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Цитата(Шустрик @ Jan 3 2010, 12:00 AM) *
Всех с наступившим и приближающимся праздником.
При включеных хабах появился странный звук, при отключении хабов пропадает, не хруст скорее вой. Не постоянный может появиться как на 10 так и на 50км\ч, Причем звук вроде бы как идет от одного колеса но када садиться штурман то слышим его с разных сторон.Звук с наружи чем то напоминает задевание кромки прт\отектора за подкрылок. Стоят втулки,ручные хабы. Хабы вскрыл все чисто и смазанно,втулки тоже вроде как со смазкой,особо не увидешь пока не вынешь шрус. Заметил появившийся люфт в соединении вал -втулка. Кто что подскажет а то как то перелопачивать весь передок по холоду не особо приятно.
Заранне всем спасибо!
Посмотри сайлентблоки передних рычагов. Возможно при включении передка при движении колеса относительно кузова смещаются назад и ..... реально задевают за подкрылки.
Шустрик
post Jan 6 2010, 08:44 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
Не думаю. Если это было так то вой был постоянным а он может появиться и тут же пропасть а может длиться до полной остановки. Можно целый день кататься по полям и не услышать.
post Jan 6 2010, 09:14 PM
Сообщение #43
Цитата(КСИ @ Dec 30 2009, 10:46 PM) *
Отчитываюсь.
Помершая передняя крестовина переднего кардана.
КСИ
post Jan 8 2010, 04:27 PM
Сообщение #44
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(609 @ Jan 6 2010, 05:14 PM) *
Отчитываюсь.
blink.gif Это как-то явно должно выражаться? Я вроде недавно только снимал кардан, прокачивал крестовины... Вроде люфтов никаких не было..
Кстати звук тот у меня ушел куда-то, но вот вибрация на 50-60 км.ч. и гул после 80 остались..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 8 2010, 09:48 PM
Сообщение #45
Выражалось в СИЛЬНОЙ вибрации после 40ка. Вибрация как бы била по ушам - СИЛЬНО.
Месяц-полтора назад крестовина была живой - видимо разбило совсем мертвым шлицевым, там люфт заметный...
КСИ
post Jan 9 2010, 12:16 AM
Сообщение #46
Группа: Validating
Завтра скину кардан а муфты оставлю в зацеплении - посмотрю что будет со звуками..
Докучи решил сменить масло в дифференциалах.. В магазе дали МОЛЛИ полусинтетику вот только почему-то SEA75W90 GL4/GL5.. Вроде мануал говорить о 80W90.. Критично ли это?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jan 9 2010, 11:18 PM
Сообщение #47
Группа: Validating
Отчитываюсь.
Отчитываюсь - задней крестовине переднего кардана пипец.. Иголок 20 штук на ВСЮ КРЕСТОВИНУ...
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jan 10 2010, 10:19 PM
Сообщение #48
Группа: Validating
Вот такой оказалась крестовина
Яркость прибавляйте - майл почему-то сильно "темнит"..
Сегодня выходной и замены не купить, поэтому ездил без переднего кардана.. Ни шума ни гула ни вибрации.. Видимо - ОНА!!!
Вот ещё:
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
КСИ
post Jan 17 2010, 10:00 PM
Сообщение #49
Группа: Validating
Крестовина, кстати какая-то странная..
Вот в такой коробке:
Вот с такой маркировкой (совпадающей с GMB):
На остальных трех крестовинах у меня был штуцер прокачки вот такого плана (в центре крестовины):
Эта (старая) крестовина была вообще без штуцера, а вот новая имеет штуцер с торца:
В обслуживании такое расположение конечно удобнее, но вот какова баллансировка крестовины.. остается только догадываться..
З.Ы. стопорные кольца в коробке присутствуют..
производитель на коробке не указан..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
serg898
post Jan 18 2010, 12:31 AM
Сообщение #50
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- мне кажется - такое расположение - особо набалансировку не повлияет , -вес грузика( а в данном случае это пресс-масленка) слишком мал... smile.gif
post Jan 18 2010, 10:07 AM
Сообщение #51
post Jan 18 2010, 03:37 PM
Сообщение #52
+1 и радиус вращения то же мал.
ACT
post Mar 10 2010, 04:05 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 7,542
У меня была похожая по описанию хрень. Чуть сильнее газану - начинается гул непонятный где-то под педалями. Потом как бы глухой удар и снова все нормуль. Точно так же случалось при торможении. Ощущение будто на мертвых амортизаторах наехал на колдобину. Приехал к официалам, тем, кто продавал машину. Пожимают плечами. Мне вобще нравится эт их манера блин. Ну ладно, сделали диагностику ходовой. Не нашли. Поехал в другой сервис. Там выдвинули версию: полетела муфта. Посмотрел цену - загрустил. Снова к официалам (у них и магазин), просто рядом с домом. Мастер их услышал разговор, сомневаюсь, говорит, что хабы. Скорее всего клапан вклбючения передка. Открыли капот, посмотрели - и правда умер. Заменил на новый (отдельная история, описал в ветке про З/Ч). И оба-на! Проблемка решилась! Радуюсь как младенец титьке! ladosi.gif
Ленивец
post Mar 10 2010, 06:38 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Тебе клапан подрубал передок на ходу,я это уже проходил,почему и менял клапан и почему и написал тебе,что это очень не надежная система.
Некто
post Apr 1 2010, 01:30 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(resdim @ Aug 9 2009, 06:31 PM) *
В итоге виноват датчик вакуума (3) он самостоятельно включал передний привод, ef.gif при рассмотрении он оказался весь забить глиной, хотя как!?, сам этого не понимаю, ведь давление которое он вырабатывает минимальное...
По теме, какая стоимость у этого датчика вакуума, придётся ли его менять?
Цитата(CTAC @ Nov 20 2009, 12:49 AM) *
Карданы взаимозаменяемы, ставь нормальные.(корею)
А разница в цене большая у белоруских и корейских карданов?
Некто
post Apr 1 2010, 05:30 PM
Сообщение #56
Сколько клапан стоит, ремонтируется?
typeid
post Apr 4 2010, 02:28 AM
Сообщение #57
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
у меня неделю назад тоже появилась похожая проблема... ни с того ни с сего возникает шорох или вернее похожий на шум всасываемого воздуха звук причем при нажатии на педаль газа шум пропадает а при движении накатом или сбросе скорости шум снова появляется....
потом когда скорость сбрасываю примерно до 20-30 км/ч (при торможении) резкий удар в передней подвеске как будто наехал обоими колесами на колдобину и шум пропадает...
потом все повторяется причину или условия появления шума пока не определил
бороться и искать!
найти и перепрятать!
КСИ
post Apr 4 2010, 02:14 PM
Сообщение #58
Группа: Validating
речь идет о движении на пп? Муфты какие?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
typeid
post Apr 4 2010, 05:55 PM
Сообщение #59
нет пп выключен, при движении на заднем, шумы и удары в переднем.. муфты вакуум
бороться и искать!
Вован36
post Apr 4 2010, 06:04 PM
Сообщение #60
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 04:59 AM
