> Сальник в кулаке на ШРУС кто нибудь пробовал другим заменить?, собсна сабж... :)
Grey
post Jan 10 2010, 12:27 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
кто нибудь пробовал другим его заменить? интересует вариант когда ваукум не нужен...
post Jan 10 2010, 12:46 PM
неполучится....
Grey
post Jan 10 2010, 04:11 PM
Из: Казахстан
почему не получиться?
post Jan 10 2010, 05:11 PM
а почему получится....
post Jan 10 2010, 05:42 PM
Не, ну можно изготовить сальник на заказ... Есть в Питере такие конторы...
Не уверен что будет дешевле.
CTAC
post Jan 10 2010, 06:32 PM
Пользователь №: 4,744
Дешевле будет. Но сальник будет простой , без (не знаю как назвать) пружинной части , которая отделяет грязь. Просто сальник в этом месте будет не очень качественно выполнять свои финкции, а именно после перехода с вакуума на ручки или автоматы, НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ В ОБЛАСТЬ ИГОЛОК (втулок)
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Jan 10 2010, 08:05 PM
Цитата(kor-vez @ Jan 10 2010, 06:55 PM) *
А зачем это надо, сальник оригинальный вроде не дорогой?
post Jan 10 2010, 09:08 PM
Может не сальник изготавливать на заказ нужно, а выточить какую-то переходную деталь?
Может вдобавок и вал проточить?
Подшипники ставят вместо игольчатых, неужели с сальниками все намного сложнее?
Grey
post Jan 11 2010, 07:33 AM
Из: Казахстан
нет, не сложно.. я вот этим путем и иду... smile.gif на всякий случай решил поинтересоваться может кто делал...
сальник, кстати, делается оказывается довольно просто... за оснастку отдельная плата, а потом стоимость сальника становиться в 100ррф...
мне спортаж в запущенном состоянии достался... шрусы снаружи покрыты ржавчиной, так что смысл устанавливать сальник за 80$ (он столько у нас стоит) нет, даже если удалить ржавчину до чистоты, диаметр уменьшиться на 0.4мм, а это не допустимо (он работать просто не будет)
Grey
post Mar 15 2010, 10:24 AM
Из: Казахстан
ну собственно имеем.
1. ШРУС с установленным кольцом под сальник. и овтуленнный оловянистой бронзой в металлической оправке.
2. Вид того же шруса только без шайбы и втулки.
3. Теперь остальные детали, собственно сальник и колечко под него, что бы отодвинуть сальник от стенки поворотного кулака.
повествование установки альтернативы сальникам обрывается ввиду ограничений форума. sad.gif
brat po razumu
post Mar 17 2010, 11:08 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Grey @ Mar 15 2010, 08:24 AM) *
А,втулку сам делал?
Почему биметаллическая?
serg4x4
post Mar 17 2010, 11:37 PM
Из: Павлово на Оке
Пользователь №: 4,218
место дислокации: Павлово на Оке
поставщики наших запчастей привозят нам эти сложные сальники по 700 руб...
FORSHEDA A080432 на них написано.
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель.
Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели!
Grey
post Mar 18 2010, 11:56 AM
Из: Казахстан
Цитата(brat po razumu @ Mar 17 2010, 08:08 PM) *
А,втулку сам делал?
биметталлическая потому как по логике вещей необходимо запресовывать втулку в кулак а потом растачивать. этот путь для меня невозможен, ибо:
1) затащить нужно сам кулак
2) обездвижить машину
3) найти подходящего диаметра оловянистую бронзу.
кулак затащить сложно, машина тоже нужна, ну и есть отличный материал проверенный временем и эксплуатацией десятками(!) втулок на других агрегатах включая КШМ.
исходя из этих трех пунктов было принято решение сделать металлическое кольцо (основу) с вставкой из бронзы. выковырять старую обойму из кулака и запресовать получившийся подшипник без уменьшения внутреннего диаметра втулки.
изначально меня не жаба давила, а невозможность установить из, т.к. шрусы заржавели.
post Apr 5 2010, 10:31 PM
Я заменил сложный и дорогой на простенький и дёшовый в эти выходные. Переходную втулку не точил, а сформировал из эпоксидного клея. Грязевик то же. Фотоотчёт - в разделе Наш развал, Наружные гранаты.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
вован
post Apr 5 2010, 11:55 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
post Apr 20 2010, 12:16 PM
Цитата(вован @ Apr 5 2010, 11:55 PM) *
ВОВАН привет. У меня левая сторона оказалась сборной солянкой. Напихали зап.частей с помойки и машина пошла на продажу. Покупатель я. В левый кулак хорошо становится сложный и большой и дорогой сальник - но в него не лезет граната. Грязевик - то же. Пришлось выёживаться. Испытания провёл в Тверской. Всё в норме. Всё, что есть нового - хорошо подходит на мою правую сторону. Результаты испытаний прилагаются...Прикрепленное изображение
post Apr 20 2010, 05:07 PM
post Apr 20 2010, 10:08 PM
Цитата(Художник @ Apr 20 2010, 05:07 PM) *
ep.gif ep.gif ep.gif бедны курицы сидели в лису ... а тут вввжжжж , кряк.. и фотиком щёлк....буууааа ep.gif ep.gif
post May 1 2010, 11:15 AM
Не. Сперва 500 вёрст по дороге, потом на самодельной дрезине по узкооклейке 10 вёрст, потом пешком с грмадным рюкзаком 7 верст. Потом в 3 часа утра на болото и под 2-ое колено песни подкрадываешся. А там как повезёт. Мне повезло.
post May 1 2010, 12:29 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 08:34 AM
