keiz |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,935 место дислокации: Столица россии ![]() |
доброго времени суток) нужна помощь)) ситуация такая-переодически идут провалы при разгоне.в районе 3000 об/мин. при этом зажигание всё новое(2000 не прошло),новый бензобак и бензонасос(хотя всё равно буду проверять)провалы начинаются когда меньше половины бака.+ ко всему начался стук под капотом(похоже на ролик-натяжитель ГРМ) может ли ГРМ быть связан с провалами?искать надрыв подачи питания на бензонасос? или что с этим делать? заранее спасибо))
609 |
доброго времени суток) нужна помощь)) ситуация такая-переодически идут провалы при разгоне.в районе 3000 об/мин. при этом зажигание всё новое(2000 не прошло),новый бензобак и бензонасос(хотя всё равно буду проверять)провалы начинаются когда меньше половины бака.+ ко всему начался стук под капотом(похоже на ролик-натяжитель ГРМ) может ли ГРМ быть связан с провалами?искать надрыв подачи питания на бензонасос? или что с этим делать? заранее спасибо)) Когда меняли насос, натрясли говна в бак. Забитая сетка насоса компостирует мозги... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
keiz |
DJ.SERG |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог ![]() |
доброго времени суток) нужна помощь)) ситуация такая-переодически идут провалы при разгоне.в районе 3000 об/мин. при этом зажигание всё новое(2000 не прошло),новый бензобак и бензонасос(хотя всё равно буду проверять)провалы начинаются когда меньше половины бака.+ ко всему начался стук под капотом(похоже на ролик-натяжитель ГРМ) может ли ГРМ быть связан с провалами?искать надрыв подачи питания на бензонасос? или что с этим делать? заранее спасибо)) может ЭТО поможет Пол бака определяете по указателю топлива, или по километражу(примерно)? Может указатель неправильно показывает и насамом деле не пол бака, а минимум при котором начинаются провалы. А стук и провалы у тебя одновременно появились? Выясни, что стучит в ГРМ-ме, и чем быстрее, тем дешевле ремонт. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
makckbm |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 6-December 09 Из: нижний новгород Пользователь №: 6,997 место дислокации: нижний новгород ![]() |
доброго времени суток) нужна помощь)) ситуация такая-переодически идут провалы при разгоне.в районе 3000 об/мин. при этом зажигание всё новое(2000 не прошло),новый бензобак и бензонасос(хотя всё равно буду проверять)провалы начинаются когда меньше половины бака.+ ко всему начался стук под капотом(похоже на ролик-натяжитель ГРМ) может ли ГРМ быть связан с провалами?искать надрыв подачи питания на бензонасос? или что с этим делать? заранее спасибо)) ты вообще когда ремень ГРМ проверял у меня раз перескочил на несколько зубьев такая же ерунда была попробуй посмотреть по меткам стоит или нет. -------------------- человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 03:28 AM |
