37 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
КАА
post Mar 22 2010, 10:02 AM
Сообщение #341
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Цитата(sergey_ss @ Mar 22 2010, 09:37 AM) *
Всем доброго времени суток.
подскажите с чего начать. У меня спортаж 94г. при включеном полном приводе слышен хруст спереди, причем при повороте слышны сильные щелчки. Привода поменяны.
Хабы какие стоят? Хруст слышен когда едешь и поворачиваешь или когда на месте стоишь?
sergey_ss
post Mar 22 2010, 10:33 AM
Сообщение #342
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 7,633
место дислокации: Алтайский край, г. Барнаул
хабы автомат.
хруст слышен когда еду и по прямой(если в гору) и в поворотах. когда стою все ок.
post Mar 22 2010, 11:43 AM
Сообщение #343
Цитата(sergey_ss @ Mar 22 2010, 08:33 AM) *
хабы автомат.
Если хабы не менял, то снимай их и смотри. У трехшипового кольца наверняка кольцевая выработка. На нашем сайте можно найти информацию по их восстановлению.
КАА
post Mar 22 2010, 01:01 PM
Сообщение #344
Из: Самара
ByR0N
post Apr 6 2010, 03:26 PM
Сообщение #345
Пользователь №: 7,596
У меня проблемка, сегодня еду километров 60-70/час., на полном приводе 4Н положение, и вдруг машинка резко дергается, через пару километров снова и снова, переключился на 40км/ч. на 2Н подергивания пропали, в чем может быть дело? Такое ощущение что где-то что-то разбило и при вращении переднего моста проскакивает, что и вызывает резкие подергивания. У кого было подобное?
На задке гонять в условиях весеннего месева на дорогах неприятно, таскает
Сообщение отредактировал ByR0N - Apr 6 2010, 03:28 PM
КАА
post Apr 6 2010, 03:35 PM
Сообщение #346
Из: Самара
Авто наверное не дергается, а вибрирует. А пропадает вибрация не сразу потому что муфты еще не отключились, проехал немного они отключились вибра пропала. Это умирают шлицевые переднего кардана. Дальше хуже будет. У меня тож самое было, лечится увы новым карданом.
ByR0N
post Apr 6 2010, 03:50 PM
Сообщение #347
Не не... вибрации нету, я про еденичные рывки то есть едешь, передача включена, нога жмет на газ и происходит рывок, при этом на обороты мотора не влияет
Svarog
post Apr 6 2010, 03:59 PM
Сообщение #348
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Какие муфты стоят и сколько лет кардану???
КАА
post Apr 6 2010, 04:04 PM
Сообщение #349
Из: Самара
Может удар, а не рывок?
DJ.SERG
post Apr 6 2010, 04:12 PM
Сообщение #350
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Смотри ХАБЫ, если вакуумные то проверь их шлангу.
kostic8615
post Apr 6 2010, 09:51 PM
Сообщение #351
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
Цитата(dvin-ps @ May 16 2009, 09:13 PM) *
лучше всё включать до заезда в "задницу"! на Спорте с автоматическими хабами тебе надо только включить раздатку! вот http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/2-...jj-korobki.html
чёт я наверное или читаю плохо или ничего не понимаю.. у меня канадец 2х литровый с автоматом есть переключатель раздатки 2Н-4Н-4L и есть на коробке положение L так вопрос в следующем слышал что 4L это и есть блокировка всех дифиринциалов. если я ошибаюсь топроконсультируйте пожалуйста. в сылке написано что 4L это все колёса ведущие так есть эта долбаная блокировка или нет. а то у меня тоже был случай сел в снегу на 4Н уверенно стоит одно заднее и одно переднее крест на крест а два остальных в рыхлом снегу.. вот они и вращаются и всё.. и меня так сильно мучает этот вопрос с блокировкой аж не сплю.((((
serg898
post Apr 6 2010, 11:05 PM
Сообщение #352
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
-Блокировки - в раздатке НЕТ( т.к. нет диффренциала который необходимо было бы блокировать) нету - у спортяги диффа в РКПП ! передок жестко подкллючается ( смотри ПАРТ-ТАЙМ ... вообщем как на УАЗе - всегда идет на заднем приводе ,и жестко подключается передний) B228.gif
- поведение колёс - в снегу - обсоллютно нормальное ... которое говорит об отсутствии межколёсных блокировок ... то есть стоят "свободные"(обыкновенные) дифференциалы ( не ЛСД - диф. повышенного трения, с коофициэнтом блокирования = 30%( устанавливался ток в задний редуктор) smile.gif
... wink.gif матчасть!...
post Apr 6 2010, 11:21 PM
Сообщение #353
В нашей машине никогда не было блокировок. Она есть только в несбыточных мечтах некоторых участников форума. biggrin.gif
Есть только подобие блокировки - LSD дифференциал в заднем мосту.
2Н - задний мост.
4Н - два моста, нормальная передача (повышенная, HIGH по ихнему).
4L - два моста, пониженная передача (LOW по ихнему).
При этом в каждом мосту стоит дифференциал, который и работает как дифференциал, т.е. механизм перераспределяющий крутящий момент между колесами одной оси. Это значит, что если одно колесо буксует, то другое стоит. Применение LSD дифференциала (повышенного трения) в заднем мосту позволяет распределять крутящий момент кардана между колесами в соотношении 70/30, а не 100/0 как в переднем при пробуксовке одного колеса.
Вот и все наше счастье...
serg898
post Apr 6 2010, 11:35 PM
Сообщение #354
Из: Самара
kostic8615
post Apr 7 2010, 06:50 PM
Сообщение #355
2Н - задний мост.
во блин))) теперь всё ясно.. кароче если залазить в грязь и снег то лучше на 4L плюс на коробке включить L передачу и тогда возможно не застряну))) а то тут знатоки начали говорить что на 4L + L даже поворачивать не рекомендуют и невкоем случае по ровному асфальту нельзя.. что убиваются сразу и резина и подвеска.. только в сыпучую Х..ень залазить можно. эх.. а тогда вопрос ещё ABS куда можно воткнуть чтоб красиво работало всё)))) и тормозилось замечательно..
post Apr 7 2010, 07:27 PM
Сообщение #356
Не надо с такими страхами! Надо просто знать эти нюансы и понимать.
На полном приводе крутить руль можно как угодно, но при этом под колесами должно быть или скользко, или грязно или сыпучая поверхность, т.е. низкое сцепление. А на сухой дороге полный привод и не нужен.
АВS воткнуть можно. Только это будет стоить не мало. Обдумывая сумму, скорее всего, появится мысль: "А так ли уж нужно это". Тормозить от этого лучше не станет, потому что ABS на нашей машине "кастрированный".
ByR0N
post Apr 27 2010, 08:52 PM
Сообщение #357
да, рывки, зима и говна зокончились, сейчас на 2H гоняю но на передке на приводе что то типа упорного кольца и только оно держит всю конструкцию, когда оно раздалбывается зубья проскакивают и происходят рывки во время движения, как лечить?
post Apr 27 2010, 09:57 PM
Сообщение #358
Как-нибудь опиши подробнее это "упорное кольцо" или фотку покажи. А то воображения не хватает представить что у тебя вместо муфт.
Димониус
post May 1 2010, 01:25 PM
Сообщение #359
Пользователь №: 7,821
место дислокации: Столица
Здорова Братва!
Кто знает как подсчитать зубья на заднем дифференциале не разбирая редуктор. А то подбираю себе передний мост, ну и чтоб раздатку не порвать Спортаж 94г. дизель R2
Рыбалкой болен, не лечусь и не буду
post May 2 2010, 09:16 AM
Сообщение #360
Цитата(Димониус @ May 1 2010, 01:25 PM) *
Здорова Братва!
Посчитать передаточное отношение.
http://samurai-club.ru/forum/index.php?showtopic=9793
По нему однозначно определяется кол-во зубов.
Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:39 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
